去年11月召开的三星开发者大会上,Samsung One UI首次公开亮相。作为Samsung Experience UI的继任者,One UI基于Android 9.0 Pie系统,对系统诸多视觉元素进行了深度改造,带来了更友好、更流畅、更直观的交互体验。在Galaxy S9+上深入体验之后,下文是外媒NeoWin对One UI的评测报告。
就用户体验而言, 在三星移动操作系统发展历程中One UI无疑是向前迈了一大步。通过丰富多彩的全新图标、摆脱渐变和放弃阴影的全新设计,One UI打造出更扁平化、圆润和统一的用户界面。这有点类似于Google的Material Design设计语言,从而为用户提供耳目一新的交互体验。
无论是全新的实用技巧还是系统级别的黑暗模式,整个操作系统中的菜单、设置、通知和其他交互元素都服务于“更容易使用手机”这个目的。而且该更新不仅只针对当前的设备,因为即将推出的Galaxy S10系列以及备受期待的Galaxy Fold也将会搭载One UI。
● 视觉调整
首先你会注意到One UI启用了非常熟悉的主界面,但拥有全新的图标风格。虽然这些图标依然保留圆角方形设计,但是看起来更加丰富多彩。或许有些人并不喜欢过于丰富色彩的图像,但注意的是这是Android手机,因此用户可以非常方便地替代选择第三方图标包。
此前三星手机中的字体看起来是垂直拉伸的,但是One UI中的字体比例更加匀称。整个用户界面看起来非常统一,所有选项和菜单均采用弧形边缘处理,和三星的硬件设计相得益彰。
除了外观和使用体验之外,One UI还引入了一系列智能元素。在手机屏幕尺寸不断增加的趋势下,三星将大部分UI元素移动至手机的下半部分。用户在设置、短信、相册和电话界面会有明显的感受,应用的导航的部分都位于界面的底部以便于用户操作。
One UI的屏幕被划分为两个不同的部分,分别为“Viewing Area”(观看区域)和“Interaction Area”(交互区域),后者的设计目的就是方便用户可以单手操作UI元素。
帮助消除UI混乱的其他智能元素还包括,只有在需要的时候才会出现图标和选项。例如在电话应用中当用户开始拨打电话号码的时候,应用的底部导航栏将会消失,退格和视频通话选项也会在用户开始点击电话拨号盘的时候才会显示。然而,由于没有明显的光标或文本区域可能难以为首次用户在其他位置的号码贴,因为它需要一些猜测,长按右侧上方的按键带来了上下文菜单的区域。
锁屏通知的也默认为图标,只有在点击的时候才会扩展,从而减少屏幕上的混乱。不过用户可以在设置中调整它们以默认显示整个横幅。
整体上来说,视觉上的改进看起来非常清新和现代化。而且流畅的动画效果营造出愉悦的上手体验。
● 手势导航和任务切换
Android Pie中引入了全屏幕手势导航,不过在Pixel设备上无法禁用。不过三星的One UI提供了两全其美的方案,用户可以自己的偏好全屏显示并完全隐藏导航按钮,也可以永久显示按钮。
在全屏模式下也提供了启用“手势提示”的选项,可以在底部呼出Android系统的那根水平线。类似于Pixel上的操作,用户按住中心线往右移动可以切换应用,并且可以左右移动进行切换。即使导航按钮始终可见,也是这种操作。如果在全屏模式且关闭手势提示下,将无法使用这项功能。返回手势操作就是在屏幕的左侧或者右侧向上滑动。
无论用户采用哪种导航设置,都可以使用主页按钮所在的压敏按钮。这个按钮表现非常不错,可以在任何应用程序中按下以返回到主屏幕。整体上来说,One UI的任务切换模式和Google手机非常相似。点击/滑动最近按钮会调出水平卡片,向上滑动可以关闭应用程序。有趣的是用户可以向下滑动卡片,卡片会模拟拉动手势并切换至该应用程序。
● 系统级黑暗主题
三星终于在操作系统中引入了系统级的黑暗主题。该功能名为“Night Mode”,启用之后会将整个系统切换至对眼睛友好的黑暗主题。包括计算器、短信、电话和我的文件等核心APP在内,操作系统和通知等所有UI元素会变成黑色主题。
与导航栏切换一样,通过通知阴影中的快速切换可以轻松打开和关闭“夜间模式”。虽然三星的实施不允许进行许多自定义,例如预定模式切换器,但它比选择部分适用的第三方主题更好。
● 相机UI
One UI启用了全新设计的相机UI。同其他系统应用一样,三星已经将相机模式移动到屏幕底部。用户可以像往常一样向左或向右滑动切换不同的模式。Bixby Vision, AR Emoji以及闪光灯控制、长宽比等图标已经移动到顶部。三星已使用全新的快门按钮摆脱了平滑的变焦效果,可以使用广角和远摄图标进行放大和缩小,并可以向左/向右滑动以进行渐变。我发现缺少的一个功能是能够在录制视频时点击音量摇杆拍摄快照。虽然可以选择调整快速功能,但是快速拍摄快照的功能似乎已经被使用音量键的开始/停止录制所取代。
小结
One UI是三星朝着正确方向迈出的一大步。清新、流畅的用户界面使用起来非常舒服,此外引入了智能UI元素、黑暗主题和其他优秀的改进,使得整体体验更加美妙。三星在平衡过度定制和实用性的努力是有目共
