安森美半导体公司
展位号:E4.4116
中国半导体在不断演变发展,中国市场是安森美半导体全球业务的关键所在和重要投资地之一,公司于乐山、苏州、深圳设有制造厂,在上海和深圳有致力于为关键应用开发方案的解决方案工程中心(SEC),未来还将持续投资于销售、应用工程和设计支援的所有领域。
市场布局方面,安森美半导体将配调资源和投资,以在成熟市场保持领先地位,并于汽车、物联网(IoT)、电源转换及电机控制等战略增长市场不断创新,以延续超越市场的佳绩。
安森美半导体认为2017年的热点领域主要有汽车、物联网(IoT)、和电源转换及电机控制。
日趋严格的燃油经济性标准和环境法规使汽车功能电子化趋势持续增强,电动汽车/混合电动汽车日渐普及。自动驾驶和主动安全成为人们关注的焦点,这需要先进驾驶辅助系统(ADAS)的支持,关键技术创新包括前向ADAS、环视摄相机、电子车镜、车镜取代,车舱内ADAS等。此外,汽车LED照明将朝向更先进、更智能的方向发展。
工业4.0的兴起推动IoT不断演进,细分领域包括无线、可穿戴、安防、楼宇和工业自动化及机器视觉。为符合最新的能效标准,先进的封装、工艺和半导体技术将有助于实现更高的集成度,以提升功率密度和能效,从而实现更高的电源性能。宽带隙半导体材料因可提供比硅更低的损耗,也将逐渐被采用。此外,不止于元器件的全面的方案(包括模块、参考设计套件、固件/软件/集成开发环境IDE乃至全系列技术),因有助于缩短研发周期,加快产品实施和赢得市场将更具吸引力。
安森美半导体将利用宽广的产品阵容、领先的封装专长、规模和全球运营的实力,为汽车电子、物联网(IoT)、电源转换及电机控制等热门领域提供全面的差异化方案。
例如,在汽车领域,我们提供广泛的电源、模拟和传感产品阵容,支持持续的汽车功能电子化、LED照明和更广泛采用的先进驾驶辅助系统(ADAS)。我们广泛的传感器、互通互联、处理器和电源技术阵容,也是各种IoT设计和新兴的工业4.0应用的理想合作伙伴。
安森美半导体与在全球市场运营的所有半导体制造商面临相同的挑战。不过,安森美半导体有优势应对这些挑战,尤其是在技术、广泛的产品阵容、应用重点、研发、运营和供应链方面,并保持竞争优势。
产品和解决方案
在汽车领域,安森美半导体作为全球前10大汽车半导体供应商,提供宽广阵容的电源、模拟和传感产品。
1) 用于混合动力和电动汽车(HEV-EV) 车载充电器的汽车单列直插式封装(SIP®)系列汽车OBC和DC-DC模块FAM65XXXXX,集成所有硅和碳化硅(SiC)技术,设计紧凑,提供简化的PCB布局和低电磁干扰(EMI),集成达4 KV的绝缘层,易于装配,提供高可靠性
2) 针对HEV-EV中控制A/C压缩机和其它高压辅助电机的智能功率模块(IPM)APM 27系列,能在最恶劣的汽车环境中运行,满足甚至超过业界最严苛的可靠性和质量要求。其中,行业最紧凑的FAM65V05DF1以独特的方式将 IGBT、续流二极管和门极驱动器集成在小型封装中,比多种分立组件组成方案小达40%,有助于提高辅助逆变器的性能和能效,同时可降低成本
3) 适用于全景泊车等先进驾驶辅助系统(ADAS)的360度环视系统,该系统中,百万像素高动态范围图像传感器AR0140 AT结合图像协处理器AP0101AT/AP0200,可产生非常清晰的数字图片和视频
图:AP0200图像协处理器
4) 自适应前大灯系统像素灯,能自动根据驾驶员的操作、路况和环境条件使个别的LED关断、导通、调光或转向,以应对道路上的障碍和其它车辆,为驾驶员和对向来车提升安全性和能见度
图:汽车自适应前大灯系统框图
在IoT领域,安森美半导体提供广泛的传感器、互通互联、处理器和电源技术,该领域将展出的产品和方案主要包括:
1)易用的和紧凑的IoT开发套件(DVK),将传感器、电源管理、互通互联、处理器和致动器的硅方案与全面的软件框架相结合,为开发人员提供所需的所有硬件和软件构件模块,以加速基于云的IoT设计的评估、设计和实施。可扩展的模块化架构包括各种不同的行业标准接口如Arduino和Pmod™,支持无缝整合安森美半导体和第三方模块,用于工业、医疗和智能家居
2) 虚拟实境(VR)演示,该演示采用百万像素全局快门图像传感器AR0134及其它9个模拟器件,AR0134采用第三代全局快门技术,3.75微米像素可实现出色的微光性能,提供720p 60fps高清视频输出,灵敏度达6.1 V/lux-sec,其它模拟器件包括传感器/传感器接口(距离、触摸、温度、液位、湿度、压力)、有线/无线互联(Thread,ZigBee,Sub-GHz,SIGFOX,KNX,M-BUS,HART)、电源管理(稳压、监测、继电驱动器、运算放大器、信号调节)、LCD/LED背光、处理器/微控制器及电机控制等
3)蓝牙低功耗和2.4 GHz专有无线方案RSL10,集成双核处理器(ARM® Cortex®-M3 处理器和LPDSP32 DSP),具有超微型、超低功耗的优势,支持蓝牙5.0、2.4 GHz专有或定制协议及音频协议等多种协议,提供极高灵活性,适用于任何电源电压在1.1 V至3.6 V的可穿戴及医疗应用,如健身/运动监测、智能手表、助听器、心率监测等
4) USB互连方案,由一个超低功耗音频处理器LC823450、高度集成的单芯片移动电源方案LC709501F和一个功率放大器FAB1515组成,展示USB超快速连接和音频串流功能,且功耗超低、尺寸小
图:LC709501F
作为领先的电源转换及电机控制方案供应商,安森美半导体在此次展会将主要展出:
1) 单相中压DC-DC稳压器FAN65系列,电压输入范围4.5 V至65 V,输出电压范围0.8 V至55 V,输出电流范围4 A至12 A(连续电流),采用恒定频率电压模式控制实现降压稳压,纹波小,跳脉冲的非连续导通模式(DCM)以提升轻载能效,可编程频率范围100 kHz至1 MHz,优化的门极驱动器及保护门极技术优化开关性能,集成全面的电压、电流及温度保护特性,能效超过95%
2) 包括AC-DC如NCP1340和DC-DC如 NCP81239的完整的供电方案。NCP1340待机功耗低于30 mW,可针对高频和高功率密度应用需求提供优化的方案,用于电源前端;NCP81239则适用于需要宽电压输入、可调电压输出的高可靠应用的DC-DC端,如USB PD、Type C、Quick Charge等
图:NCP1340
3) Arduino电机驱动模块平台LV8702, LV8121等。步进电机驱动器LV8702根据电机转速或负载来自动减小电流值,因而降低能耗,还减少电机的发热、振动及噪声,从而节省空间及成本,并提升系统可靠性;3相无刷电机驱动器LV8121采用PWM驱动技术,通过改变PWM占空比控制电机速度,适用于驱动风扇电机
图:LV8702
