导读:GPS接收机是接收全球定位系统卫星信号并确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。从淘宝网上淘了一个二手废弃的车载GPS接收器,现在就拆解研究学习一下。
产品及使用工具
拆解产品 | 车载GPS接收器 |
使用工具 | 一把十字螺丝刀 |
拆解详情
拆解之前给大家看看GPS接收器外貌。这个车载GPS接收器,是我在淘宝上淘来的一个“洋垃圾”,“尾巴”已经被剪断了,买家也说明了9元钱的东西不包好的。我买来的初衷也是用于拆解学习用的。
从上面的正面图片可以看到清晰的印刷上的英文字母GPS Global Positioning System 背面的文字是雕刻上去的,有些磨损,但是还是可以看清:
KET
GPS Recelver
Model GWG4230
Lot0548
Baud rate 4.8 kbps
Interface COMS
www.ket.com
made inKOREA
从这段英语简介中,很容易理解:这个GPS接收器的接口是串口方式,波特率是4.8 kbps 。 韩国制造的。
扭开后盖上的四颗螺丝,看到了庐山真面目。
很简明的电路板,KET GWG6103-X 是GPS模块,支持3.3V到5V的电压。
左边的那个小铁壳封装的是 转串口电路。小板上居然还设计了一颗掉电保护芯片的纽扣电池。后盖上面嵌入的那个圆形的钢铁块被证实是一块磁铁。可用于将接收器吸附在磁性材料上固定。还可以看到这个接收器做了一个防水垫圈。最令我兴奋的是它的引出端子。4根彩线:红、棕、黄、黑。一看就知道是常用的USB接线方式。红色接5V电源,黑接地,棕色和黄色端接信号入、信号出。
现在给GPS接收器来张全家福照:
当然还有电路板的正反对比照:
迫不及待的我赶紧从网上搜索测试GPS模块好坏的方法,看到有人说GPS接收器只要通电正常工作,就会一直接收卫星数据,串口方式发送出来。也看到有人说在电脑上运行一个导航软件,可以测试链接的卫星数目。看到这些就好兴奋,又可以学到技术了。
于是我拿出了我的USB转串口模块,因为我的笔记本没有串口,就会用到这个神器。将接线端子焊接了四根排针,用杜邦线连接上USB转串口模块。
接着将接线端子插在板上,把USB插在笔记本的USB端口。电源指示灯居然立刻就点亮了,开心。我希望这个GPS接收器是完好的。
然后我首先打开了串口调试助手,我用的是SecureCRT 这个软件。
首先在电脑硬件设备管理处找到USB转成的串口端号
可是看到我这里是COM6。
在电脑上打开SecureCRT 软件
选择快速链接后,在弹出的对话框中这样设置参数:
点击Connect ,会看到有数据输出来!
这说明GPS接收器是完好的!可以正常工作的。暂时先不分析输出的这些代码是何意。
然后我参看网上的一些资料,下载了一个名为“凯立德导航软件”的软件包(英文名为:NaviOne)。并参看相应的资料给安装并且配置串口、波特率完好。
打开后会看到软件的初始界面:
地址是深圳市福田区。同时耳机端也是有声音提示的。
看到右上角有卫星的标志,就点击看看:
发现没有搜索到卫星。
然后又检测了下排针的电压没问题,换成串口终端检测还是有输出信号,网上搜索答案,终于看到有人说 在室内是搜索不到GPS信号的,然后立刻扛起笔记本来到楼顶,从新打开凯立德导航软件:点击卫星图标,简单动了动GPS的方向,果然发生了惊喜:
开心呀,居然成功搜索到9颗卫星!同时导航软件语音发出:您现在广东省广州市番禺区!
点击返回到导航界面:
哇!激动不已,我成功给自己卫星定位了。图中红色的箭头代表我现在所处的位置。
最后我将GPS接收器组装好,找来热缩管、热熔胶给它做了一个引脚处理:
大功告成!成功将“洋垃圾”变废为宝!
小结:基于这个GPS模块,我可以制作一个GPS导航仪,或者简单地做一些定位。如果能充分挖掘它的功能,做一个能搜索卫星位置,自动对准卫星的装置也是不错的想法,或者更高级点做个卫星电话!路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
