嵌入式 > 技术百科 > 详情
【评论】联发科Helio X10真算不上旗舰处理器
发布时间:2020-09-23 发布时间:
Helio X10这颗手机芯片在2015年可谓大出风头,首次使用它的乐视超级手机乐1一出场就宣称自己是跑分王,安兔兔跑分50000多分,看上去确实不低,只比 高通骁龙810低8000分。随后,魅族MX5也用了这颗芯片的超频版本,昨天红米note2的发布更是轰动了业界(因为售价只有799元)。
Helio X10由联发科(MTK)推出,具体型号叫MT6795。说起来,这颗芯片的性价比确实很高,相比同价位的高通芯片能让千元价位的手机获得更高的性能。但是小米将它包装成“MTK 年度旗舰”的做法就有很大的迷惑性了。
如今做手机芯片的公司主要有高通、三星、苹果、联发科等企业,前三家的旗舰产品确实在你整个业内都能称为响当当的旗舰,但第四家的策略就不太一样了,主打性价比。如果用这种“矮子里面找高个”,对消费者来说确实有些误导的嫌疑。
下面就来详细介绍一下Helio X10这颗芯片的性能,让大家对其有更理性的认识。
首先看CPU:
Helio X10采用了八核A53的架构。A53和A57是ARM架构下的两个不档次的CPU核心,说白了A53是低档的,省电,发热小,性能低;A57是高档的,费电,发热大,性能强劲。这两者的区分类似于Intel电脑CPU里面i3和i7的区别。
高通骁龙810一直被诟病发热太大,主要原因就是因为它里面有4个A57的核心,这玩意儿确实性能强,但发热也实在是太大。高通的另一颗芯片骁龙808减掉了两个A57,算是解决了发热问题。类似的,三星的Exynos 7系列芯片里也有4个A57核心,不过因为三星用了14nm技术,所以发热问题不是那么明显。
反观联发科,至今没有任何一颗芯片采用了A57核心,只有未来的X20会集成两颗A57。
如果说一颗手机芯片里面没有A57这种高端CPU核心,就要称为“旗舰”,明显是说不过去的。就像Intel的CPU,i3哪怕性能再强,秒杀了AMD全家,也是不能称作旗舰的,因为还有老大i7在呢。
再看GPU:
GPU也就是图形核心,所有与3D图形有关的运算都与它有关,关系最直接的就是3D游戏的流畅度——即使CPU再强,如果GPU很弱,你玩3D游戏都不可能流畅。
看一下Helio X10内置的GPU核心,是PowerVR G6200。PowerVR是Imagination公司的GPU产品,在全球手机GPU里市场占有率最高。不过PowerVR只是品牌名,它的GPU也分成高档产品线和低档产品线。
举个例子,苹果自家的芯片一直坚持使用PowerVR提供的GPU设计,iPhone 6的A8芯片就集成了四个GX6450核心,iPad Air 2的A8X芯片则集成了八个GXA6850核心。而Helio X10集成的是G6200,与前面这两种核心的性能差距,我们可以从下图比较:
解释一下,图中第二项iPhone 6plus的图形性能比第八项魅族MX4高两倍多。iPhone 6plus使用的GPU就是GX6450,而魅族MX4使用的GPU就是G6200——这样就可以客观知道这两种GPU的差距了。这张图里虽然没有iPad Air 2的数据,不过根据其他渠道的测试结果,iPad Air 2的游戏性能是iPhone 6plus的两倍以上。
值得注意的是苹果官网称iPad Air 2的游戏性能可以与台式电脑抗衡。相比之下,G6200这颗GPU能否流畅运行Android平台上最新的3D游戏都还是一个严峻的问题。
总结:
从前面的对比可以知道,与手机芯片性能直接相关的两个关键——CPU和GPU,Helio X10都采用了低端的方案,实在是难堪“旗舰”这个称号的。
教你如何选一款内外兼备的吊顶LED灯
