尽管之前就有过很多款迷你型电脑,例如树莓派——基于Linux系统信用卡般大小的单板机电脑。对,之前的迷你型电脑不外乎都是Linux、Ubuntu或Android这三种操作系统,而LattePanda,第一次让人们可以在小小的单板机上使用熟悉的Windows。
这里是Windows10,而不是WindowsRT,不是披着Windows界面或者被阉割的版本。也就是说,之前你能在Windows上使用的各种应用程序、游戏,都可以通过LattePanda来运行,这也是它之所以引起众人关注的地方。
LattePanda采用了IntelAtomCherryTrail1.8GHz处理器,可选2GB内存、32GB储存空间,或4GB内存、64GB储存空间两种版本,均具备WIFI无线网络与蓝牙4.0传输功能,对于运行WIndows10来说,这些配置完全足够。
当然,通过LattePanda来使用Windows的体验与主机几乎一样,但在性能上还是有所差异,毕竟这些元件都集成在稍大于半个iPhone大小的电路板上。不过开发者还提供了很多其他的扩展,例如USB3.0槽、HDMI接口、micro-SD卡槽、3.5mm音频插孔以及10/100Mbps有线网端。
如果你将LattePanda与显示器、摄像头、输入设备连接起来,它可以做任何事情。
更有趣的地方在于——单板机电脑的通用性,它还兼容感应器、控制器、3D成像器、游戏手柄等各种物联网装置。开发者表示,用它来完成一个微型机器人,带有面部识别摄像头与强大的计算处理能力,外加一个小巧的控制器,它将可以完成很多日常的工作。
对于创客来说,LattePanda已经内置了网络、蓝牙功能,并且兼容ArduinoShields,进一步减小了设备的体积,更方便他们发挥创造力。
不过这一切的前提条件就是LattePanda要获得最后的资金才能量产,好在目前Kickstarter上他们已经筹集到了超过目标两倍的款项,团队还表示接下来的触控功能和更大内存和存储空间的版本正在开发中。
我们有理由相信,如果LattePanda计划成功,日后我们可以随身携带更巧小的桌面级设备即时拔插使用,更多的物联网设备也会变得更加强大与智能。
