近日OPPO副总裁公开质疑DxO存在的意义,从DxO的网站上也几乎没有OPPO与VIVO产品的影子,是不敢去测,还是懒得去测;是吃不着葡萄说葡萄酸还是没有意义的排行,还真不好说呢,那么就说一下手机上的各种数据与评分吧。
手机的产品,在宣传时,总是会堆叠大量的数据,电池的容量、屏幕的大小、ROM与RAM,摄像头像素、摄像头个数,当然,这些数据都是一些很直观的数据,比如,电池4000mAH的就要比3500mAH的在很大程度上的续航要长一些,RAM大的在运行大型应用游戏时的流量性就要比RAM小的好一些,屏幕大的看到的内容就会多一些等等,这些直观的参数的堆叠从一定程序上决定了这个手机所在的“阶级”,也决定了这个手机的价格与市场定位,但是还有一些参数被排列并排序,还有些专门的机构来进行评分,但是这些参数并不是很直观的让消费者感觉出它人意义,只能是从一种“追求潮流”的思想上来评价与选择,这样的排行榜就有3D mark跑分,Geekbench跑分,安兔兔跑分,Dxo相机评分,还有最近三星S10所宣传的DisplayMate屏幕测试。可能还有一些不为人知的另类测试,只是目前的宣传重点还不足以打动消费者而已吧。
首先,是一些“硬”排行,比如3D mark跑分,Geekbench跑分,安兔兔跑分,这些分数从一定程序上可以表示出手机性能的强弱,但是也只能是从“一定程序上”,由于算法的不同,手机厂商往往会对这些跑飞在底层或是软件上进行一些对应的优化,但是这些优化真的就是消费者所需要的么,是针对跑飞软件进行优化,还是应该针对消费者的使用体验进行优化呢?本来是一个很简单的问题,但是在当前的市场环境下,没有在跑分中得到比较好的成绩,在宣传上可能就会力不从心,从而也会影响了销量,也就影响了收益,所以,在大量的跑分排行上要下足了功夫。但是在实际的使用过程中,又是另一种感觉与体验,用户安装不同的软件,配置不同的运行参数,连接不一样的设备,所获得和体验都是不同的,有一些与排行上所标出的也并不一样甚至相差太多,往往又责怪排行造假了。
之后,再看Dxo评分,这个评分采用的是统一的标准,所以,所有的手机如果按这样统一的标准进行算法的设计与优化,那么,最终的手机所拍出的照片的效果应该就成了差不多的了,也就是相片都一样,没有什么突出的特点,这样对于不同审美的人,是很难接受的。
其实,在Dxo评分时,也是分了几个类型的,通常我们所看的只是一个总分,而没有对于特定项目的分数进行关注。在Dxo评分中,会对颜色、对焦、噪点、曝光、纹理等等多个项目进行分析的,针对于视频也是一样,所以,保看一个统一的总分是很难分出不同的相机的侧重点的。
当然,也并不是说Dxo评分没有作用,只是要学会怎么去看这相评分,Dxo评分还是可以体现出手机相机的一些性能上的差异的,只是109分与107分的差异其实并没有那么大,可能 109分与89分的差异才可以体现出来的。
再有一个就是最新的三星所宣传的DisplayMate屏幕测试,这个说真的,一般的消费者是无法有较大的感观上的体验的,一是由于现在的屏幕分辨率已经足够大的,有一些比电脑的还要大,而且尺寸也要比显示器的要小得多,这弱分辨率下,是很难分辨出显示效果上有差异的,还有一些很专业的评测,这些数据与图表对于消费者来说,并不能有比较直观的感受,所以,其在宣传上的作用比较大。
