眨眼间又一届 MWC 大会将要来临,还是在巴塞罗那这个老地方,还是那几家厂商备受关注,但还是在这场大会之前,三星再一次带来了 Galaxy S 系列的新旗舰。
在经过近大半年的「渲染图曝光」、「供应链泄露」、「官方剧透」等各种花式曝光后,北京时间 2 月 26 日凌晨,三星 Galaxy S9 / S9+ 如期而至在西班牙的巴塞罗那被正式发布(下文简称:三星 S9、三星 S9+)。
这里不得不说,时间真是过得飞快,回忆去年 3 月的 Galaxy S8 发布会我仍然印象深刻,甚至我感觉这只是过去两三个月内发生的事情而已。
尽管早在去年 12 月,国内外不少媒体和网友都曾对三星 S9 系列的两款新机配置进行过曝光和分析,这两款新机的外观、配置甚至周边的配套设备都已经不再是个秘密。但毕竟官方未曾「手滑」曝光过任何关键配置,因此在手机被正式发布前我们依然都抱有着被惊喜的期望。
那么下面我们先来简单了解下三星 Galaxy S9 和 S9+ 的硬件阵容,看看能否符合你的要求?
屏幕:5.8 英寸 / 6.2 英寸(直角) Super AMOLED 18.5:9 显示屏
核心:高通骁龙 845 移动平台 / 三星 Exynos 9810 移动平台
运存:4GB / 6GB
存储:64GB /128GB /256GB (支持最高 400GB 内存卡扩展)
前置:800 万像素(F/1.7)
后置 :1200 万像素(Galaxy S9,F/1.5 光圈,OIS 防抖)/ 1200 万(Galaxy S9+,「可变式光圈」F/1.5、F/2.4,OIS 防抖) +1200 万(F/2.4)像素
电池:3000mAh / 3500mAh
系统:Android 8.0 Oreo
其他:IP68 / 无线充电 / 虹膜识别 / 面部识别 / 指纹识别
外观,熟悉的「味道」
Infinity Display 全视曲面屏、双面玻璃机身、圆润过渡的四个 R 角,相信大家第一眼看到 Galaxy S9 都会想到它的前辈 Galaxy S8。
实际上,根据外媒的真机上手图看,三星 S9 的正面与 S8 对比几乎看不到区别,而且本届三星 S9 在外观设计上也依然保持着修长且圆润的设计风格,两侧的按键布局也一样相同,因此即便是从侧面看,S9 与 S8 依然有着很高的相似度。
(图源:The Verge)
屏幕方面,本届三星 Galaxy S9 系列依然拥有 5.8 英寸和 6.2 英寸两种尺寸可选,屏幕比例均为 18.5:9 的 Infinity Display 全视曲面屏,分辨率仍然为 QHD+ 级别的 2960×1440,这与 S8 的屏幕规格一致。但三星介绍,三星 S9 的屏幕新增加了「自适应对比度增强功能」,即使在阳光照射下,用户也能够正常使用手机。
对于 Galaxy S9 的外观,The Verge 的作者在对三星 Galaxy S9 快速试玩后表示:
虽然 Galaxy S9 的外观设计与 S8 相似,但两机在机身尺寸上略有不同,S9 上手后会感觉比 S8 更大、更重一些。
至于三星在这款新机上沿用 Galaxy S8 的设计是否好看、是否妥当,这是比较主观的问题,只能说是见仁见智。但从往年媒体、网友对 S8 的设计评价看,这种修长圆润的设计还是比较能讨好大家的眼球。
不过尽管 Galaxy S8 在外观设计上获得了较高的评价,但被设计在摄像头侧旁的后置指纹识别区却饱受诟病,被「投诉」得最多的便是被堪称为「反人类」的指纹识别与后置摄像头的区域误触问题。
因此,不知是三星知道大家的投诉后有意为之,还是纯碎的巧合,本届 Galaxy S9 的指纹识别区被设置在了紧贴摄像头的正下方,并与后置摄像头部分形成一个独立的区域以方便用户盲摸识别,闪光灯等模块则被移到了摄像头的左侧(屏幕朝己方向),取代了 S8 指纹识别区的位置。这是本届三星 S9 与 S8 相比变化最明显的部分之一。
尽管从外媒的试玩评价看,Galaxy S9 上的指纹识别区仍然会出现一定概率的「误触」情况,但由于指纹识别区被移到了更容易被摸到的水平居中位置,其误触几率被显著减少了。
(图源:CNET)
随着三星的手机双摄技术在去年的 Galaxy Note8 上得到应用,除了在指纹识别方面有着较为明显的改变外,Galaxy S9 也根据 S9 和更大的 S9+ 采用「单、双摄」的配置方案,前者为后置单摄配置,后者则采用了居中的垂直双摄设计。
对于此次三星分别采用单、双摄像头的配置,而并非是全系标配的做法,外媒 BGR 的作者认为:
三星 S9 借鉴了苹果在产品策略上的聪明,它凭借独有的设计和功能来吸引消费者购买价格更高的手机,从而获得更高的利润。
(图源:The Verge)
值得一提的是,此次三星 S9 在机身底部依然提供了 3.5mm 耳机插孔,并随机附赠一副 AKG 耳机。其余像机身顶部和底部的开孔布局均和 S8 相似(扬声器开孔从点阵集合为椭圆形开孔),扬声器部分采用由 AKG 调校的立体声双扬声器,支持杜比全景声效。
在机身配色方面,Galaxy S9 系列两款新机将提供莱茵蓝、夕雾紫、金属灰和谜夜黑四种配色(国行版尚未上线金属灰版本,可能将会在晚些时候推出)。
(图源:CNET)
总的来讲,本次 Galaxy S9 在外观上并没有带来太大变化,可以看做是在 S8 外观的基础上进行了改进,甚至说它是「Galaxy S8s」似乎也不为过。对于期盼着 S9 的外观会有大变化的消费者而言,可能会有点失望了。不过有改进总是一件好事情,希望在接下来的实际使用中新设计能为用户带来更好的使用体验。
依然是「旗舰级」的配置
与往年的 Galaxy S 系列新机一样,今年的 Galaxy S9 系列仍然拥有强劲的配置阵容。但也与往年一样,Galaxy S9 系列将根据不同的销售地区而搭载不同的手机处理器,分别是高通骁龙 845 和三星自家的 Exynos 9810 处理器。
按照往年 S8 的销售分区,中国大陆、中国香港、美国、日本等地区所售机型为搭载高通骁龙处理器版本。反之,韩国等地所销售的则为 Exynos 处理器版本。
其他配置方面,Galaxy S9 为 4GB RAM + 64 /128 /256GB 存储空间(可通过内存卡扩展),配备一枚 800 万像素的前置摄像头以及一枚后置 1200 万像素摄像头,支持 F/1.5 和 F/2.4 「可变式光圈」技术、双核自动对焦以及高帧率(720p / 960 fps ,0.2s)慢动作拍摄。内置一块容量为 3000mAh 的电池,并预载基于 Android 8.0 深度定制的操作系统。
(图源:CNET)
至于 Galaxy S9+ 方面,该机运存提升至 6GB,存储空间同样为 64 /128 /256GB 三种规格可选搭配。
值得一提的是,本次 S9+ 用上了垂直双摄镜头组合,传感器规格为 1200 万+1200 万像素,支持 OIS 双摄防抖以及双核自动对焦,并同时支持「可变式光圈」技术。此外,该机配备了一块 3500mAh 的电池,并同样预载基于 Android 8.0 Oreo 深度定制的操作系统。
除了以上的硬件配置外,Galaxy S9 系列依然拥有 IP68 级别的防水防尘特性,支持面部、虹膜识别以及无线充电。
「可变式光圈」是什么?
尽管「可变式光圈」这个名词可能会让人感觉有点陌生,但实际上这项技术在去年的三星 W2018 上就已经被应用了。
顾名思义,「可变式光圈」的作用是指相机可根据拍摄环境光亮度的不同而进行相机光圈的自动或手动调节,在 Galaxy S9 系列上「可变式光圈」的工作原理和功能与 W2018 上所采用的原理一致,同样也提供了 F/1.5 和 F/2.4 两个光圈大小可选。在光线较弱的环境下,F/1.5 大光圈可获得更高的进光量;在光线较为良好的场景中,F/2.4 光圈可以让画面得到更高的锐度表现。
另外,「可变式光圈」的实现方式是机械化的,而并非是通过软件算法来实现电子光圈的调节,这有别于我们常见的智能手机配置,也可以说是现今智能手机相机技术方面的一个小突破了。
更好用的 Bixby 还有新增加的 AR Emoji
说到相机功能部分,本次 Bixby 主要更新两项核心功能——实时检测、识别和外文翻译、货币汇率换算。比方说,通过在相机取景框中打开 Bixby,系统可检测出食物的卡路里等,而实时翻译功能则能让旅行者更方便地使用手机进行外文翻译。
(通过 Bixby 进行翻译)
(通过 Bixby 进行识物)
三星的 AR 技术今年的 S9 系列上得到了更为广泛的应用,AR Emoji 可以通过前置相机来捕捉用户的面部图像,用户可以根据手机捕捉到的面部数据创建或自定义 3D 人物角色。这些 3D 人物角色根据用户的喜爱改变发型、肤色、发色、衣服等修改角色的外观。最后,经过用户精心调整后的人物角色可被用作 GIF「表情包」在信息中发送。
(图源:The Verge)
略有遗憾的是,此次发布会三星尚未公布新机的售价,仅表示将会在 3 月 16 日上市。不过就在发布会召开的同时,三星(中国)官方商城上线了 Galaxy S9 系列的「先行者」计划,其中国行版三星 S9 售价从 6100 元起跳,而三星 S9+ 则是从 7000 元起。
当然,该报价仅为官方「尝鲜价」,并非是国行版本的最终定价,因此在国行版的售价被正式公布后,若「尝鲜价」高于最终报价,官方将退回差额;若最终定价高于「尝鲜价」,消费者则无需补交差额。
3 月 6 日,三星将会在羊城广州发布国行版 Galaxy S9 系列新机,届时爱板网也会直击广州的发布会现场为大家做相关的报道,敬请关注。
One More Thing——「DeX Pad」来了
在三星较早前公布的 Galaxy S9 宣传视频里,我们能看到除了手机以外,还有一款能让 S9 变成触摸板和键盘使用的外置设备格外吸睛,那就是被命名为「DeX Pad」的扩展配件。
随着去年的 Galaxy S8 系列发布,三星推出了可让手机「变」成电脑的 DeX 扩展底座,通过画面扩展和应用适配,带给用户犹如在 PC 端上的操作体验,并通过即插即用的方式以提高智能手机的使用便捷性和生产力。
到了今年,三星将 DeX 底座从此前的垂直插入变成了平放插入方式,并将其命名为「DeX Pad」,正如它的「Pad」特性,插入 Galaxy S9 后手机除了能成为主机端外,还能同时充当触摸板和虚拟键盘。需知,此前的 DeX 底座仅提供了主机扩展功能,但键盘和鼠标仍需用户自行增设。此次「DeX Pad」将手机平放,把三个功能合一,可算是真正地将 S9 的生产力最大化了。
至于其他配置方面,除了用于输出的 HDMI 接口外,「DeX Pad」还提供了一个 Type-C 接口(供电)、两个 USB 接口以及内置了防止设备过热的散热风扇,可谓是麻雀虽小但五脏俱全。
新旗舰+新外设的组合,不知三星这份「年度头盘」能打动您吗?
