众所周知,今天的电脑,是以 CPU 作为核心,内存和硬盘存储作为辅助。这其实是 1940 年代“计算机之父”约翰·冯·诺依曼设计的系统架构,距今已超过 60 年。
计算机巨头 HPE(惠普企业)认为,革新计算机系统架构的时机正在成熟。本月 28 日, HPE 宣布,已成功开发出下一代计算机架构:基于存储的计算。这是一个把存储,而非处理器,作为计算机运算核心的概念。HPE 认为,它能带来数个量级的计算性能和效率提升。
如图所示,采用传统架构的大型数据中心,大量工作被浪费在系统之间数据的传输。而在基于存储的计算架构中,多个 SoC 共享中央存储集群,极大提高传输数据的效率。
作为对“基于存储的计算”的概念验证,HPE 还展示了采用新一代计算架构的原型机:
原型机的每一个 SoC 有独立 DRAM(系统内存),但通过光子通讯共享 2 到 4TB 的“持久存储”(persistent memory)。所有处理器能通过光纤维,在其他节点(nodes)上连接持久存储。这构成了一个容量巨大、可按字节寻址的中央存储集群。该公司没有透露 CPU 信息,但外媒猜测,它可能使用了 64 位 ARM v8-A 或英特尔 X86 处理器。
HPE 用这台原型机展示了:
- 计算节点与被系统共享的 Fabric-Attached Memory 存储集群连接。
- 一个经过优化的、基于 Linus 的操作系统在 SOC 芯片上运转。
- 计算机的光通讯设备,包括新的 X1 光子模块能连接上网并正常运转。
- 新的软件编程工具,能对富余的持久存储空间加以利用。
HPE 表示,这个新的计算架构能够按照 HPE 工程师们的设计,让各个基础模块协同运转。
“The Machine”项目
据美国高德纳公司预计:到 2020 年,世界物联网设备将达到 208 亿台,这会生成前所未有的海量数据。届时,数据增长的速度,会大大高于现有计算架构对数据进行处理、存储和加密的速度。
这要求数据中心和服务器,把数据处理性能提高到一个前所未有的新水平。而在摩尔定律已失效的情况下,在现有计算架构上实现这一目标显得不切实际。这便是 HPE “the Machine”项目的初衷:为数据中心和超算系统开发下一代高性能计算架构。
上文中的原型机,便是诞生于“the Machine”项目。HPE 声明,“基于存储的计算”会颠覆已成为老古董的、以 CPU 为核心的计算机架构。因此,它将成为计算机发展史上的“关键里程碑”。
在项目的设计阶段,模拟程序就预测,新架构的运行速度将比现有计算系统高“数个数量级”。现在,HPE 在现有的计算机硬件上测试了新的软件编程工具,并证明根据在不同工作情况下,理论上能达到最高 8000 倍的运算速度。
用更多节点和存储扩展原型机的配置之后, HPE 预计仍能达到相似倍数的性能提升。
“The Machine”项目更多地关注于百万兆级运算(exascale computing)。百万兆级运算是高性能计算(High Performance Computing)一个快速发展的领域,它致力于开发出,性能比现有云计算平台高几个数量级的计算机设备。
除了传说中的性能,HPE 基于存储的计算架构还拥有极为理想的扩展性。从迷你物联网设备到百万兆级运算设备,该架构都可以应用。这使它成为,处理高性能计算和数据密集任务的理想平台,包括大数据分析。
新架构的商业化
HPE 已经决定,不会推出采用新架构的完整计算机系统。 这很可能是由于成本的限制。他们推出这台“the Machine”原型机也不是为了打造产品,而是向世界展示该项目的进展。在很长一段时间内,这台原型机会是世界上唯一一台基于存储计算架构的计算机。
但是,“the Machine”项目开发出的这一系列技术,将会被分拆应用于 HPE 的各项独立产品中。这些技术可被分为四类:1.非易失性存储 (NVM,Non-Volatile Memory) 2. 光纤维 3. 软件生态系统 4. 安全。其中,非易失性存储产品和生态系统尤为重要。
非易失性存储
HPE 正努力把可按字节编址的(byte-addressable)非易失性存储产品带到市场,该公司计划最早在 2018/2019 年实现。它的目的是把 DRAM 的性能与传统存储产品大容量、持久的特点相结合。利用“The Machine”的项目成果,HPE 已经开发出了持久内存,这是开发出可按字节编址的非易失性存储产品的关键一步。该公司已经在 ProLiant DL360 和 DL380 Gen9 服务器上发布了 HPE 持久内存。
生态系统
HPE 已经为基于存储计算架构的软件开发做了很多工作。今年,HPE 发布了与 Hortonworks 和 Spark 在新架构上软件开发的合作。在今年 6 月,HPE 在 Github 发布了,帮助开发者熟悉新架构软件开发的代码包。该公司准备在明年,把这些代码用于已有的硬件上。HPE 将最早在 2018/2019 年, 开始把下一代分析工具和应用程序整合入新系统。他们计划在未来几年中,把生态系统的技术和标准整合入一整套的产品当中。
该公司表示,他们会尽快把基于存储计算架构的各项附属技术商业化,推出各项衍生产品。
