近日,开源硬件社区Instructables上的用户Mikelllc发布了一个很方便的教程来帮助您用回收的电子元器件打造一个低成本的3D打印机,总共花费不到60美元。对于一些刚入门的创客来说,这也是一种更多地了解3D打印技术的基本知识,以及一台典型3D打印机的实际功能的好方法。
在全球范围内每年处置大约20—50万吨的电子垃圾。这些电子垃圾会向大气释放某些有毒物质,这种物质会导致人体的中枢/外周神经系统,血液和肾脏损伤。但全世界只有12.5%的电子垃圾正在回收。
而Mikelllc使用电子垃圾制造的迷你3D打印机,既便宜还包含了约80%的再生成分,使之成为创客们理想的DIY项目。
据了解,Mikelllc首先介绍了通用的CNC系统,以及他们是如何组装并使用G代码指令编程的。然后再用挤出机和一个磁盘驱动器制造出一个基本的3D打印机。
为了制造出自己的电子垃圾3D打印机,你只需要少数几种组件:具体而言,你需要从旧电脑上拆下来的两个CD/DVD驱动器和一个软盘驱动器(带步进电机)。这样您就有了三个步进电机来驱动3D打印机,此外还需要再购买一个额外的NEMA 17步进电机,这部电机主要用在挤出机上,因为它需要更多的动力。另外,你还需要购买一个关键的部件——MK7 / MK8型驱动齿轮。
需要提醒的是,您还需要激光切割机和3D打印机来制造3D打印机的外壳和挤出机零部件。然后,还要购买一块RepRap Gen6 / 7控制板,用以运行Sprinter/Marlin开源固件。最后,还要准备一个PC电源,以及一些电缆、母连接器和一个热缩管。
第一步是准备电机。 你必须按颜色顺序将电缆连接到步进电机上。然后将其连接到电源上。
在进行测试之前,您需要将Arduino IDE 23(可免费下载)安装到RepRap Gen 6/7控制板上。这个做完以后,你可以用USB连接线将计算机与CNC控制器Ramps/Sanguino/Gen6-7连接起来。之后,再下载必要的Marlin固件,要注意正确配置。
管理软件可以使用免费的Repetier Host,这款软件安装起来很方便,而且可以集成到3D打印机上。切片软件Mikelllc建议使用常用的Skeinforge或Slic3r,可免费下载。
最后,打印机的电机可以通过USB电缆连到计算机上,你可以手动控制这些点击,不过需要仔细配置以避免过热。
机身框架可使用激光切割技术完成。 您可以用亚克力、木材或其它材料构建自己的外壳,然后用机械接头和螺丝组装起来。
组装完成后,还需要将挤出机装上并校准打印轴的分辨率。此外还有一些零件需要3D打印出来,尤其是挤出机的一些部件。
到此,就可以着手准备第一次测试这台机器了,这台3D打印机比较适于使用1.75毫米的线材,因为这种线材比3毫米的更易挤出,需要的功率相对较少。此外材质建议使用PLA,这是一种生物塑料,融化温度较低,很容易附着在打印平台上,尤其是它具有非常小的收缩率。
