机器刚到手时,感觉外观按键整体做工都较为不错,特别是铝合金后盖,能够让这款平板看上去就和其他塑料后盖的平板区分开来,那么就先摆上拆机工具,来进行进一步的拆解。
上图从左到右分别是防静电镊子、尖头小撬棒、尖头镊子、拆机棒、拆机三角片、多合一螺丝刀组合以及一台“待宰”的N90双擎S。
让我们先卸下机身螺丝。
专业玩家拆解原道N90双擎S
原道N90双擎S机身一共采用了两颗螺丝,不过由于其颜色融在黑色边框当中,并没有影响机身整体美观度,用小头十字螺丝刀就可以吧螺丝拆下来了。
专业玩家拆解原道N90双擎S
后盖采用了卡扣式,由于后盖和边框贴合度过于紧密,非常难拆出来,完成这项拆解笔者费了不少功夫,不得不说模具很不错。
专业玩家拆解原道N90双擎S
拆开后内部布局非常清楚明了,主控部分覆盖着一层石墨散热膜,搭配上铝制后盖散热效果非常好。机器插口关键部分都有强力胶布固定,比较牢靠。
专业玩家拆解原道N90双擎S
我们可以看到这块铝制后盖是一次切割成型,并且在细节部分进行切割,保证机器整体贴合紧密,做工堪称上乘。
专业玩家拆解原道N90双擎S
电池采用了两块2800mah并联,一共是5600mah,续航还算可以。
专业玩家拆解原道N90双擎S
再来看电池的连接线,竟然是三条线的版本,和平常两条线比起来,多出来的白色线是用来监控电池信息,反馈给系统并作出进一步的电源优化调整,这是不得不说一大惊喜。
专业玩家拆解原道N90双擎S
触屏排线和触摸芯片独立出一块小板,触摸排线非常密,触摸芯片是VTL CT365,支持十点触摸,触屏使用效果非常不错。
专业玩家拆解原道N90双擎S
这块小板拆下来后可以看到集成了返回键、耳机接口和TF卡槽,排线连接均采用卡槽式,与焊接式比起来更加方便维修和减少维修成本。
专业玩家拆解原道N90双擎S
触屏排线非常细密,编号为TCP97A56 V1.0,9.7英寸56通道的触屏,精确度还不错。
专业玩家拆解原道N90双擎S
这块就是原道N90双擎S的屏幕了,暂时没能查到什么数据,不过看上去和常用的屏幕没啥区别,模具边角保护得不错。
主板正面集成大部分元件,版型设计也比较合理清楚。
专业玩家拆解原道N90双擎S
(一)红色是RK3066主控
1.采用双核ARM Cortex-A9处理器:
最高速率达到1.6GHz,40nm制程
一级缓存32KB 和512KB L2 cache
采用了Artisan处理器优化包(POP)进行实施
2.四核ARM Mali-400 MP GPU:
支持OpenGL ES 1.1/2.0和OpenVG 1.1
支持多种内存类型包括DDRIII、DDRII和LPDDRII
高性能专用2D处理器
3.RK3066芯片的主板特色功能:
1080P多格式视频解码
1080P H.264和vp8视频编码
立体3D H.264 MVC视频编码
嵌入式HDMI 1.4a,支持3D显示
嵌入式60bit/s ECC,支持MLC NAND、E-MMC、i-NAND
支持双屏显示和双摄像头
(二)蓝色是四块海力士内存,256MBX4组成1G。
(三)橙色是镁光8G闪存,边上的空位可以再放一片。
(四)粉色是wifi芯片,型号是RTL8188CUS,比较常见的wifi芯片。
(五)白色是TI的电源芯片T659102,控电量不错。
(六)紫色是瑞芯微自家的高清屏幕驱动芯片RK610-G,这种似乎都是RK高端板子才会出现,可见用料不俗。
专业玩家拆解原道N90双擎S
喇叭在黑色胶布下面,AAC高保真喇叭,和N101一代一样的长条形,摩托戴妃上面也是这种,音色还算不错。
主板反面基本没有什么主要元件,基本是电容电感和各种按键接口,覆盖一块透明塑料层防止短路。
拆机总结:
到这里拆机结束了,我们可以看到机器整体做工都还是相当不错的,双摄像以及带HDMI输出等都增加了N90双擎S的实用性,和N90双擎比起来,N90双擎S更像一台全新设计的机器,在模具选择方面更加不错,实体返回按键也方便了使用,首次出现的三线型电池证明原道在选料上提升了一个档次,一体成型铝合金背板在增加散热性能的同时更加凸显品质,更加优秀的触屏使得触摸体验更上一层次,699元的超高性价比也让N90双擎S在9.7英寸的平板中成为名副其实高质低价双核普及板,让我们更加期待N90双擎S日后实际使用中的表现吧。
