国产品牌的平板电脑究竟如何,光鲜的外表之下芯中的做工究竟如何,今天我们就带领大家一探究竟,我们选择探究的国产品牌中的佼佼者中柏,一起来拆解中柏EZpad M4 (¥849) 。
外观是没什么可说的了,整体设计偏向简洁,正面一块7.9英寸IPS高清显示屏,屏幕上方保留前置摄像头,以方便微信语聊或者自拍的使用需求。
接下来,我们就直接动手拆吧。首先我们用吸盘直接吸开后盖,将后盖吸出缝隙后,我们可以看到屏幕边缘的卡扣,取下后盖,我们发现后盖是用卡扣直接卡在中框组件上的。
中柏EZpad M4电商报价京东商城 ¥849 天猫商城 ¥1799
使用吸盘吸开后盖
取下后盖后我们可以看出这款平板采用了两段式布局,机身上部分是主板的区域,机身下部分主要分布了一块电池。
后盖底部为塑料天线带
最底部的塑料条的确是天线条带,主要通电线连接了WIFI模块。同时屏幕排线也被安排在机身底部。
三段式结构
我们断开电池的线后,取下电池,这款平板采用了一块5000mAh的电池,电源线直接焊接在主板上。
采用5000mAh电池
接着我们撕下主板上的导热贴片。导热贴片下方有两块导热凝胶,负责主板芯片散热。
取下屏蔽罩
主板左上角是后置镜头,直接取下排线即可拿下。我们取下主板芯片屏蔽罩,即可看到芯片内部情况。
联发科MT8176处理器
可以看到,这款平板采用了台积电的MT8176处理器,同时采用了三星的RAM芯片,主板顶部的黑色模块是顶部扬声器,取下螺丝后即可直接拿下。
主副镜头合影
拿下扬声器后,可以看到正面摄像头模块,同样取下排线即可。至此,这块平板的拆解就结束了。
拆完后只有屏幕和塑料中框(底部为WiFi天线)
可以看到,这款平板结构比较简单,内部采用了大量飞线和绝缘胶布,拆解比较简单,但是复原需要焊接大量电线,比较麻烦。如果不是必要,还是不要拆解为妙。
所有元器件合影(可以看出这款平板结构非常简单)
在文章的最后,笔者希望国产平板能进一步改善内部做工,在内部元器件的处理上更加讲究些,防水防尘和结构强度上还需进一步加强
