最近,华为P10闪存门事件闹得沸沸扬扬,抛开芯片混用这一问题不说,华为P10和P10 Plus绝对可以算是一款优秀的国产旗舰手机。
那么,其做工如何呢?一起来看看华为P10 Plus真机拆解吧。
着看华为P10 Plus机身外部没有一颗螺丝钉,华为P10在底部有两颗螺丝钉进行固定,这是否会让拆解第一步变困难?答曰:不会。
首先是屏幕分离,不过在拆解之前首先要做的就是一定要关机!拔SIM卡卡槽!
接下来就是最关键的一步,分离屏幕,华为P10 Plus从顶部找到突破口,使用工具撬开一条缝隙。
之后我们使用拨片等塑料材质工具缓慢滑开屏幕。在屏幕分离上要注意,一定要使用塑料等比金属玻璃相对柔软的材质接触,保护边框、屏幕不被划伤。
终于使用九牛二虎之力,把屏幕和主板分离,注意中间还有排线。
连接排线处理也非常简单,拔开卡扣,把排线连接头拆下即可。
该机的背壳与机身连接的十分牢固,这样可以保证机器落地时,不至于散架,但太结实也会增加拆解的难度。
按照逆时针把固定螺丝拧下来。
之后就可以整块板子翘起,注意固定螺丝非常多,请妥善保存。
拆开主板分离样式。可以看到布局非常紧凑。
之后我们就可以通过周围卡扣翘起上部分主板。
从侧面看排线较为紧凑,接下来是底部拆解。
拆开屏蔽板我们可以看到底部3.5mm耳机孔周围有橡胶圈,可以很好的防止液体进入。
整个上下主板已经拆解下来,屏蔽罩已经拿掉。
这一部分主要是摄像头连接器、麒麟960处理器等元器件,同时还有电源管理IC、射频放大器Skyworks、WiFi & Bluetooth/FM、RF收发等。
摄像头部分均采用卡扣设计,拆卸较为简单。前置徕卡800万像素镜头,摄像头光圈为F1.9,支持全新binning技术,提升2倍亮度,有更优质的低光表现。后置徕卡双镜头设计,1200万像素彩色和2000万黑白镜头,支持光学防抖和双摄变焦技术(2倍无损变焦)。
3.5mm耳机孔拥有橡胶圈处理,可以带来更好的防水性。
电池部分为不可拆卸设计,拥有3750mAh容量。
最后来一张全家福吧,可以说这款华为P10 Plus手机拆解过程并不算特别复杂,第二部分拆解螺丝较多,在部分贴纸下边还有隐藏螺丝,这点要特别小心。
很遗憾,原文并没有给出eMMC还是UFS的答案,不过据说媒体机都是UFS版本。
