拥有相当可观的家用立体声系统的发烧友,可以用亚马逊Echo Dot让它变得更好。想要访问亚马逊的智能助手Alexa但又不想在Echo上花费99美元的人们也可能会喜欢这款小冰球形状的设备。Echo Dot是一款令人印象深刻的多功能小工具,虽然它在音质方面并不是最好的,但却是您可以购买的最实惠的智能家居设备之一。亚马逊Echo Dot看起来像有人砍掉了原始Echo的头部。
它看起来像一个冰球,顶部边缘有一圈LED灯作为状态栏,不过我们需要仔细拆解才能知道它的内部相比Echo会有什么变化,下面我们为大家带来Echo Dot的拆解。
一、Amazon echo dot开箱
采用蓝色的包装箱,echo dot使用黑白对比色标识,中间是产品效果图和语音指令。
echo dot可以使用ALEXA语音助手,支持蓝牙和wifi连接,可以线路输出音频。
包装的另一侧列出了支持的第三方内容供应商。
包装内包括电源适配器、产品本体和说明书。
电源适配器型号GP92NB,输入:100-240V~0.5A 50/60Hz,输出12V 1.25A,额定功率15W,Amazon Japan合同会社出品。
输出端采用圆口DC直流输出。
产品顶部是四个按键,按键外侧还分布着麦克风孔。
底下最显眼的莫过于亚马逊微笑的嘴巴了,这一面还有各种认证的信息。
音箱周围的编织物与顶盖之间有一圈灯带。
在一层透气防尘网包裹着的机身侧面开孔处放置了DC圆口电源输入和Aux输出接口。
二、Amazon echo dot拆解
从底面打开盖子,盖子边缘有一圈胶贴合。
抽出中间部分,被网包围的是一整块侧盖和底盖。
盖子外围有两圈透音孔。
感应标签。
来看看中间的主题部分,大致上分成两个半圆,上半部分是音腔,上面固定着扬声器,下面的绿色PCB是电源小板。
拆下PCB,占据面积比较大的黑色一层是塑料外壳,PCB下面的中间有一个黑色部分,是另一面的金属槽。
这边是一片触点板,有两个触点,是扬声器的导线延伸出来的,与PCB接触传输音频。
翻开另一面,拆开一块主板。
金属材质的中框,起到配重和充当散热器的作用。
拆下扬声器,下面用导线连接。
扬声器采用透明塑料支架,磁钢直接紧密镶嵌在里面。
T铁底部特写。
接下来看看主板 ,外围采用一圈支架保护。
拆下固定螺丝,可以同时分离主板和顶盖。
主板正面中间是一块散热片贴着导热胶的区域。
主板背面有一些四个微动按键。
微动按键和光线感应器特写。
这个微动按键边缘有两颗灯。
LED灯。
板载蓝牙天线。
镭雕UY15 A645的MEMS贴片硅麦。
ISSI FL3236A的LED驱动芯片,可驱动36路LED。
丝印UY8eB的IC。
TI德州仪器 TLV320ADC3101 支持数字麦克风和 miniDSP 的ADC,信噪比92dB。
丝印L1X的运放。
丝印DIQ的IC。
TI SN74LVC1G14 单路施密特触发反向器。
TI德州仪器 SN74LVC74A 具有清零和预设功能的双路上升沿 D 类触发器。
打开散热片覆盖的区域,里面的IC呈斜向安装。
MEDIATEK联发科 MT7658CSN。这是一颗高度集成的单片芯片,具有低功耗的1x11a/b/g/n/ac双波段Wi-Fi子系统和蓝牙子系统。Wi-Fi子系统包含802.11a/b/g/n/ac无线电、基带。用于满足低功耗和高吞吐量应用程序的seband和MAC。MT7658c有一个32位的RISC MCU,它可以处理Wi-Fi和蓝牙任务,还有一个ARM Cortex-R4微控制器,它可以处理Wi-Fi和蓝牙任务。WIFI主机驱动程序中的卸载数据帧处理。蓝牙子系统包括蓝牙无线电、基带、链路控制器。它还使用32位rISC单片机作为蓝牙协议。
来看看另一块主板。
背面有电源和AUX端子,还有一块金属罩覆盖的区域,上面也有散热片,通过内部铝合金框架导热。
丝印6D9的IC,看起来是一个降压IC。
丝印3T X03的IC。
丝印zZ05的IC,也是降压IC。
丝印02 33P的IC。
丝印CIP的IC。
丝印4N6的降压IC。
TI德州仪器 TAS2770 具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器,该 D 类放大器在 12.6V 电池电压下可将 15.4W 峰值功率传输到 4Ω 负载中,同时保持 11.6W 连续功率,THD+N 小于 0.03%。
接下来打开金属罩覆盖的区域。
SK海力士 H9TQ32A4GTMC EMCP芯片,用于存储关键固件信息及提供运行内存。
MEDIATEK联发科 MT8516,是一个高效节能的处理器平台,专为支持云端服务的智能语音助手产品而设计,具有多种接口,可让音效设备及麦克风阵列处理发挥出最强性能。
MT8516配备四核心64位ARM Cortex-A35,主频达1.3GHz。 MT8516内建WiFi 802.11 b/g/n 和蓝牙4.0, 对PCB面积的0000需求更小,可让终端设备制造商简化产品设计、加快上市时间,也为开发更具创意性的产品提供了更多的可能性。
MT8516支持高达8通道的TDM麦克风阵列接口及2通道的PDM麦克风接口,非常适用于远距离(Far-field)麦克风语音控制与智能音响设备。此外,该芯片还提供多种内存规格,包括LPDDR2、LPDDR3、DDR3、DDR3L 和DDR4,满足各式各样的平台需求。
