“天下大势,合久必分,分久必合”,在计算机行业也出现了这样一幕。随着技术发展,从最初大型机、工作站到个人计算机再到现在流行的云,计算也完成了一个由合到分再由分到合的变迁。云的概念越来越普及,普通消费者接触到的最多的可能就是网盘或者云盘这样的服务,确实带来了很大便利。不过所有东西共享到云端总是有点后怕,很多希望珍藏或者私密性的文件往往保存在硬盘或者U盘中。
随着移动设备的普及,出现各种各样可以上网的设备,我们的数据也更碎片化,存储在各种各样设备中的数据以及备份是个令人头疼的问题。上传到网盘不太放心,移动硬盘使用又太不方便,如果能有一个私有的云存储,即安全又能便携的访问同一个数据、备份我们重要的数据、实现多屏的统一,不是非常理想吗?最近爱板网收到最新的云存储产品WitFlex,目前还没有公开发售小编带大家一起先睹为快。
一、产品设计
WitFlex是广州远云网络开发的一款新品,远云网络一直在做企业私有云的设计,这次是推出家庭私有云存储的产品可以说驾轻就熟。我们从产品的包装说起,WitFlex包装主体主要以黑色为主,抽屉式的设计,加上底角莹绿色的点缀,简约而不简单。个人比较喜欢。
掀开包装盒,莹绿色的顶盖,直接刺激着你的视觉神经,产品以及配套的附件规规整整的摆放在那里,给人一种特别舒适的感觉,让你觉着厂家做的产品比较用心。
从拿到产品的第一时刻起,你会感觉到厂家在产品设计上下足了功夫,铝合金的外壳,并且在表面经过了特殊的处理,使得在触摸的时候感觉非常的润滑,也不容易沾染指纹,机身的中框嵌有LED矩阵灯以及产品的Logo,通电之后便会亮起,出现类似代码的排列组合(至今不知道是什么意思),机身的边框采用的工程塑料,且略微高于外壳,这样做一方面可以增加层次感使得看起来不是那么单调,另一方面减少了握持时金属所带来的格手感。
产品的接口不多,大多集中在了机器的背部从左往右分别是,硬盘托盘开关、电源键、电源插口、以及USB3.0接口,机身左侧还有一个ss接口,是USB3.0的移动硬盘接口,可以通过数据线连接外置移动硬盘。这里我想要吐槽的一点就是电源键的使用,默认插电自启,我试着点击电源键关机,并不可以,长按也没有出现其他的功能,而且说明书中没有介绍,电源键的功能没有完善,应该是工程样机的瑕疵。
最后我们来到了产品的底部,底部设计比较特殊,是通过两块铝合金拼接而成,分割处涂以莹绿加以修饰,左下角还有产品的标语以及3C认证。
总的来说Wit-Flex云存储管家在产品设计以及外观方面在我看来都是非常出色的,金属外壳,富有科技感充满活力的配色,第一印象是质感非常不错。(下一页)
二、上手体验
WitFlex包装中的说明书实在太简单了,可能是由于首批的样机,另外为了体现WitFlex的使用简单,所以采用了简洁设计。当然如果一切顺利,WitFlex的使用确实非常简单,安装好WitFii App后,上电就能自动识别WitFlex。
这里可以确定WitFlex里是有无线模块的,第一次配置联网时必须手机和WitFlex在同一个无线网络中(吐槽一下小编公司太多无线网络,致使第一次怎么也找不到设备)。说明书上没有提示,初次的使用小编折腾了老半天,汗颜。
另外一个需要提醒的就是说明书没有关于硬盘的支持说明。这次的样品本身附带了一个500G的硬盘(据说产品的标配是不带硬盘的)。WitFlex支持2.5寸大小STAT2及以上接口的笔记本硬盘,最好在产品说明书里介绍一下,这样如果需要更换更大容量或者DIY固态硬盘也好有所准备。
安装好App(注意如果在App store里搜索WitFii才能找到)后,如上所说如果顺利的话会自动找到网路中的WitFlex。连接以后,操作非常简单,App的设计很简洁。
和百度网盘、360网盘类似,我们可以通过APP端对资料经行备份,上传,下载等操作,云存储主要是能备份数据资料比如文档、视频、图片等等。App中增加了一些功能支持,比如能支持播放视频音乐和浏览图片(不过目前视频支持格式少,不支持RMVB),可以建立文件夹,使用非常方便。App还有一些设置功能,可以设置密码以及网络参数等等,不过确定的是目前无法开启路由功能,所以WitFlex还不能作为路由器。
WitFlex一般的连接使用方式有三种:
- 通过移动设备的App访问;
- 通过Web端访问(浏览器直接输入IP地址,这需要在同一个局域网内);
- WitFlex还可以连接U盘或者外接移动硬盘;
通过小编这几天的使用,总结出了一些使用的心得。首先值得一提的是APP会不断检索你手机的资料(仅仅是图片,视频、文档不会扫描),并且提醒你经行备份,在图片备份的过程中,APP只会备份你内存卡中的图片,其他图片需要你手动选择方可上传,这样也可以避免上传一些没用的广告图片。
但是像视频这样大型文件经行备份的话,只能通过你的手动添加列表到文件夹中才可以,但是我不建议这样做,因为一方面上传的时间会根据你们网络情况决定,另一方面在上传的过程中APP不能后台运行不然就会出错,相信这也是APP优化不到位所导致,建议还是直接通过数据线或者WEB端经行备份。
不同终端可以同时访问同一个数据,这是“云”的一项重要功能,当然WitFlex同样具有这样的功能,你可以根据APP端提供的IP端号,输入到Web地址栏经行访问,但是要注意的就是“必须”在同一网络下才可以,WEB端不支持其他外网访问。在使用的过程中我也发现了一些需要修改和改进的地方,第一个浏览器兼容性问题,当然这些都没有在说明书上提及,WIT支持IE 10以上的浏览器,如果不是就会出现类似的情况(我采用的是最新的猎豹浏览器)
之后只好换了浏览器经行查看操作。Web端的好处就是在于,能更加直观的对文件经行管理操作,并且不会出现因切换任务而导致文件传输失败的事情,还有我个人感觉非常重要的一点那就是Web端的界面要比手机端要好看许多。
作为一款云存储,当然不能只是备份数据,软件功能的支持也非常重要。WitFlex软件端还有很多可以改进的地方,比如App中支持更多视频格式;比如Web也增加一些功能(目前只能备份数据)甚至做一个PC端的控制软件。在各种终端设备中都能有统一的便捷用户体验,相信能加分不少。(下一页)
三、拆解
WitFlex云存储其实可以看作是一个NAS存储器,从使用来看内部是有WiFi模块的,带着好奇小编把WitFlex完全拆解了。
拆开来看只能说内部工程塑料的结构不如WitFlex外表来的精致有质感。令人惊讶的WitFlex采用了联发科最新的面向高端的路由器的网络芯片MT7621AT,采用MIPS 1004KEc 双核CPU(工作频率均为880MHz),集成了5端口 10/100/1000 Mbps 工业级以太网交换机以及一个RGMII接口,支持USB 3.0、 USB 2.0、SD-XC、NAND 和eMMC等多种存储接口规格,可以配合联发科的MT7612EN(5G WiFi)+MT7602EN(2.4G WiFi)实现高端的双频路由器方案。
不过在这里,WitFlex仅仅搭载了支持IEEE 802.11b/g/n无线网路协议的MT7601WiFi模块,这让人不免有些遗憾,有种高配低就的感觉,如下图所示。
内存256MB,支持双SATA3.0,支持USB3.0,WitFlex的潜力还是巨大的。看到这里,小编为WitFlex的定位担忧。市面上路由器加NAS的产品已经不少,小米、华为都推出了各自产品。虽然内核不如小米路由的博通BCM4709高大上,不过联发科的MT7621AT功耗更低,性价比更高。WitFlex不开放LAN口也许是刻意为之,搭配的WiFi模块就令人失望。虽然802.11ac还不是很普及,但是完全可以作为一个亮点。也许WitFlex是想弱化路由器的概念,这需要市场的检验。
四、总结
家庭的云存储是一个很有潜力的市场,其实已经有很多软硬件的方案。你甚至可以通过软件把PC改装成云存储服务器,还有比如市面上的硬件产品苹果的Time Capsule和小米路由器等等都有云存储的功能。WitFlex的设计比较出彩,内部中规中矩,开放性和可玩性还不足。采用的联发科MT7621A方案还是比较先进的。也许是样机阶段,目前路由功能没有开放,相信之后会开放。
路由器被很多厂家看作是家庭的重要入口,而路由器和云存储是非常天然的结合。WitFlex主打云存储切入点是不错,不过对于国内市场来说,如果没有路由功能会很尴尬。另外软件的体验和功能也非常重要,一款新的产品支持者最多的相信是各种爱折腾的极客,软件的开放性也是很重要一环。WitFlex其实是基于OpenWRT的,相信以远云网络多年私有云的技术积累,后期会更完善。
