如果仅仅从外观上看,你可能想不到这是暗影精灵系列的笔记本吧?相比前一代,惠普WASD暗影精灵II代游戏本的变化其实还是很大的,从A面的HP标,变成现在这个红色的“脸谱”剪纸贴,是不是一下子又回到OMEN的时代?没错,那个傲慢的VOODOO又回来了,只不过如今被赋予了暗影精灵系列,所以,现在这款笔记本已经叫惠普WASD暗影精灵II代游戏本了。
最大的变化就是键盘区也由之前的绿色变成现在的红色,与A面的红色“剪纸”LOGO相呼应,感觉很有中国风特色。机身材质采用类肤的碳纤维材质,触摸手感相当舒适。
机身另一个变化,就是取消了光驱,除了缺少VGA接口,USB、HDMI、读卡器、RJ45网线接口,也都够用。就惠普WASD暗影精灵II代的机身厚度而言,真不敢说是游戏本,2.45cm的机身厚度甚至比一些商务本还薄。那么问题来了,既然定位于游戏本,性能怎样?散热是否能保证?所以,本文我们就对这款笔记本进行拆解,通过其做工,内部配件,以及散热元件等,看看真实的惠普WASD暗影精灵Ⅱ有哪些令人期待的特性。
红色背景光键盘。
上一代暗影精灵的散热口位于右侧。而暗影精灵Ⅱ的散热口被后置。在优化散热结构的基础上,采用双风扇设计,缩短散热风道,增加出风口面积等措施,让玩家可以顺畅的不间断玩游戏。
对于外观,我们的评测文章里也单独介绍的比较详细了。所以这里我们也就一笔带过。接下来主要还是对这款游戏本的拆解,更多的了解惠普暗影精灵Ⅱ在内部做工怎么样,以及对比上一代,有哪些不一样的地方。
准备一把十字螺丝刀,和一个撬杠,对付这款笔记本的拆解就足够了。首先就是卸下笔记本底部一圈的螺丝。有两种不同规格的螺钉,大家在拆解时一定要注意。
第一次拆解多少还是费些功夫的,用撬杠从后部的缝隙处入手,逐渐沿着边缘向前,由于前部掌托的位置卡口很紧,在拆卸过程中,可能需要一点点小暴力,只要突破了接着就简单了。
没有任何连线,直接就取下后盖。可以看到很大面积的通风口。
这就是惠普暗影精灵Ⅱ游戏本的内部了。最直观的变化就是这款笔记本的主板采用了蓝色调主板,还是熟悉的HP风格。右下角最大面积的是电池,这也是变化之一,上一代的电池是在外部、可拆卸,现在被内置了。双硬盘系统,两个内存卡槽。散热方面,双风扇、双铜管,可以看到散热管道距离短了不少。
电池的输入电压是11.55V,容量为5150mAh。得益于第六代处理器的低功耗,将让这款笔记本具有不错的续航。
在拆解其他配件之前,首先要做的就是先断开电池。断开这跟线,就断开了其供电,之后将电池妥善放置即可。接下来就可以随意拆解其它配件。
电池厚度。
取下电池后,下面绿色电路板,是触控控制,如果取下主板,需要拔掉相关的线排。好在这款笔记本内部的线路十分简单,布线做的比较合理。基本是新手拆机,错误的几率也不大。
硬盘,现在大多游戏本都是采用SSD+机械硬盘的组合方式,一方面保证了启动、程序运行的速度,一方面也确保了大文件的存储。同时,降低了成本。
更名为HGST的日立硬盘,7200转。硬盘的固定仅仅靠两侧的胶条,并没有螺钉固定,但实际来看,也很稳固。
左侧是两个内存插槽,单条8GB海力士内存,另一个绿色长条是M.2接口的三星128GB SSD。
8GB海力士内存,三星128GB SSD,HGST 1TB 7200转机械硬盘。
内存和SSD
无线Wi-Fi模块。型号Intel 7265NGW,蓝牙二合一。比较常见的一款无线模块。
其实对于很多笔记本内部结构来说,能够自己设计的,可能就是散热系统了。在整个模具里,散热系统也是最重要的。现在很多笔记本都采用双风扇散热方案,这款笔记本除了双风扇,在风道的道程上也压缩了不少,减少热风在风道的距离和时间,用最快的时间排出去,这对于超薄游戏本来说,真的很重要,也起到了很不错的效果。
很容易就可以取下风扇。
前面我们说过,相对上一代暗影精灵,这款笔记本在散热风口的位置上变化很大,由侧边散热变为后置散热。在内部,可以看到双铜管并列,到终端的距离,真的算很短程了。
主板。
主板背面
背面细节,以及元件的焊接、布局。
在没有拆解散热管,看到处理器之前,再来个合影照。
拆卸掉散热管,露出独显和CPU,如果你要自行拆解,记得在拆解前还要准备好一些散热硅脂,因为每次拆解,都需要重新涂抹。
大概再来说一下这款游戏本的配置。我们拆解的这款惠普WASD暗影精灵Ⅱ代游戏本是搭载了英特尔第六代处理器i5-6300HQ处理器、GTX 960M 2G DDR5独立显卡、2GB GDDR5显存的机器。这款酷睿i5 6300HQ处理器基于14nm制程工艺,核心代号为Skylake-H,采用四核心四线程设计,初始主频为2.3GHz,可睿频至3.2GHz,共享的三级缓存为6MB,最高TDP(功耗)为45W、最低为35W。
哦~还有两个小音响。声音效果还不错,可基本满足影音娱乐。
惠普WASD暗影精灵Ⅱ代游戏本,再来一张全家福。
目前这款惠普WASD暗影精灵Ⅱ代游戏本在京东商城、惠普官网等都已经开卖,尽管上市还不足一月,但已经备受关注,销量不错。一个低于7999元的价格,你看到了吗?真是抢到就是赚到。还有什么想要知道的,留言吧。
