魅族PRO7 Plus是魅族2017年度重磅旗舰的一款手机,这是一款用心以及创新的手机,搭载了众多新技术新功能,如全球首发的10nm工艺的10核心Helio X30 SoC,全球首款搭载新玩法出众的画屏手机,可以说,魅族PRO7 Plus在工艺上不逊苹果,在创新上不逊三星,是国产手机的骄傲,今天,就带大家看看这款出自专研工匠精神的魅族的PRO7 Plus手机拆解。
魅族PRO7 Plus正面采用了一块2K分辨率的AMOLED材质屏幕,尺寸为5.7英寸,内置存储分为64GB/128GB,这里拆解的是64GB的标准版本。
全金属机身加上收敛的曲线让该机看起来较为硬朗,这一点有别于以往的魅族机型。
金属拉丝工艺,抚摸起来十分顺滑,和华为mate 9的工艺很像。比较特别的是,这次魅族将logo设计在了机身右下侧,独具设计感。
魅族将 PRO 7 背部的屏幕称为画屏,它拥有1.9英寸的AMOLED屏幕,分辨率达到240*536,屏幕PPI307,靠近了看能看见轻微颗粒感,估计该屏幕的像素排列为Pentile排列,OLED屏幕自发光的特性让画屏显示黑色背景的内容格外省电。
关机取sim卡槽
机身底部设计有耳机接口,Type C数据接口以及扬声器,在数据接口的两边为五角梅花螺丝。
跟iphone一样的设计,先卸去底部的两颗螺丝。
随后尝试利用吸盘工具吸开屏幕,但是屏幕固定十分牢固,所以放弃。改用翘片工具沿着机身底部撬开一道缝隙。
屏幕组件与机身还具有卡扣,拆这屏幕还是挺困难的,拆开后发现PRO7 Plsu采用了C型主板设计。
虽然掀开了屏幕,但是模块依然有两条排线与主板相连。我们首先卸去连接器盖板上的固定螺丝。
取下连接器盖板
取下下部的连接器盖板
断开上部屏幕排线以及下部mtouch组件的排线连接器。
成功分离屏幕看到了设计紧凑的Pro 7内部。
听筒集成在屏幕模块顶部,而mtouch组件设计在底部,被两颗螺丝固定,中间则是合金防滚架将内部元件与屏幕分开。
mtouch组件特写
想要卸去mtouch组件只需要先卸去两个固定螺丝
随后取下金属注塑垫片后,便看到了mtouch的核心按钮。
随后,我们卸去机身周围若干固定主板的螺丝。
断开电源连接器
分离固定前置摄像头连接器的固定片
分离主摄像头固定片
分离画屏连接器固定片
断开画屏连接器
当所有固定主板的“牵绊”都断开或者分离之后,我们便可以轻松取下主板。
分离主板后的机身
分离后的主板,话说这个主板可真够大的,感觉已经赶上了iPad mini主板的尺寸。这就奇怪了,为什么这个主板这么大呢?
当看到主板背部,事实明了了,原来在画屏对应位置主板背部没有搭载任何元器件,也就是仅采用单面贴片,从而降低了该区域的主板占用面积,给画屏留出足够空间。
将主板屏蔽罩表面的黑色贴片撕下来,发现芯片绝大部分裸露在外,这不禁让人有点担心电磁干扰对它们的影响,不过这样的设计的确也可以进一步降低主板的厚度。并且我仔细观察,黑色的铁片内应该也有薄薄的一层铜片,或许可以起到屏蔽效果,并且散热。
该机处理器采用联发科X30,10nm工艺,性能不俗,两颗较大的芯片分别是来自三星LPDDR4内存与UFS2.1闪存。而右边较小的芯片为联发科的MT6335WP电源管理芯片。
联发科X30就叠层封装在下面这颗大芯片的下面。
主板顶部两颗摄像头特写。我们发现主板左边有大面积的空间没有利用,这是为什么呢?
原来在对应位置的屏幕模组处凸起一块,这里应该设计有屏幕IC
撕开主板背部黑色贴片
主板底部Type C接口特写。
分离摄像头连接器
Pro 7 Plus的前置摄像头像素1600W,F2.0光圈,增强了前置拍照的效果;后置双摄采用两颗索尼IMX386感光元件,一颗黑白一颗彩色,1200W像素同样F2.0光圈。
我们惊讶的发现在机身背壳画屏位置并没有看到这块屏幕,而是凸起来一块,看来画屏是嵌入在背壳上的。这样设计的好处是充分保护了画屏的安全
接下来卸去底部扬声器。
该枚扬声器来自大厂AAC。
接下来便是分离电池。我们欣喜的看到电池右侧设计有一个提手,估计是跟oppo,vivo的电池设计类似,只要一拉提手便可以卸去电池。然而实际过程非常艰难,因为电池固定的十分牢固。
PRO 7 的电池容量为3510mAh,13.51Wh,这相比于同尺寸的手机来说容量还是少了点,不过毕竟该机搭载的是10nm的X30,核心调度优化的好的话相信续航的表现不会差。
最后我们来拆画屏。是不是很激动?
先加热屏幕,然后从背部画屏裸露的区域往外推,然后利用翘片扩大缝隙,由于画屏固定的太牢固了,不小心挤坏了屏幕,在这里提醒大家想要自己拆解画屏的要格外小心了。
最终成功将画屏分离
分离出来的画屏模块。
我惊讶的发现,画屏竟然是略微曲面的,目的是为了迎合机身背壳边角的弧度,着心思花的,觉得是工匠级的精神。
拆解全家福。
通过拆解 PRO 7 Plus,不难发现魅族在这款产品上倾注的心血,全球首发的10 nm 联发科X30,独具魅力的画屏功能,好不夸张的说,魅族PRO7 Plus在工艺上已经不逊苹果,而在创新上也在追赶三星,这是国产手机的骄傲,值得我们致敬!
