嵌入式 > 技术百科 > 详情
北斗地图APP和北斗导航其实是两回事
发布时间:2020-06-18 发布时间:
96年的时候,美国关闭了亚太地区的GPS导航系统,导致我们发出去的导弹从系统中消失。也正是从这之后,让中国意识到我们要拥有自己能够掌控的导航系统,但彼时的中国在这方面就是个小白,于是当看到欧洲开发伽利略,他们又没资金的情况下,我国决定入股联合研发,但是当投入了可观研发经费后,他们还是不让中国接触核心的研发;这最终促使了我们下定决心自己研发自己的导航系统。经过近20多年的艰苦奋斗才有了现在的北斗导航系统。目前北斗卫星导航系统已进入全球组网的密集发射阶段,2020年即可为全球用户提供服务。
近日,有多家媒体报道了北斗地图APP即将上线消息,并且还做了相关解读,有的以“GPS拜拜吧,北斗地图APP导航即将上线!”、“国产的北斗导航地图APP即将上线, 是时候该放下GPS了!”等为标题,有的媒体甚至宣传北斗地图APP导航精度到厘米级,不知到是无知呢?还是故意不把事情说清楚来引起争议?
首先,北斗地图APP和北斗导航其实是两回事
5月将发布的北斗地图APP是一款基于北斗卫星精准导航服务的基础位置服务工具,所以就其本质而言与高德地图、百度地图没有本质的区别,只是提供导航服务的导航软件而已。而北斗系统是一个导航系统,可以为地图中的某些标定点提供非常精准的位置信息,做不出能告诉你前面是马路还是悬崖的地图。北斗地图APP、百度地图、高德地图等地图类导航软件就是利用北斗系统的定位结果进行位置输出。所以北斗地图APP和北斗导航压根就不是一个层次的东西。
北斗地图APP可为用户提供实时定位和导航以及基于位置的衣、食、住、行等位置信息服务,其导航精确到1米范围内,精准到具体车道。而其定位精度则是由北斗导航提供,而随着北斗将与俄罗斯的格洛纳斯系统合并,组网卫星超过50颗,新的北斗定位精度小于10厘米,达到厘米级水平。
介于此,有媒体就说北斗地图APP导航精度达到厘米级,小编在这里想说的是,所有不提应用前提的精度都是耍流氓。静态条件和相对测量条件下精度达到厘米级没问题,在动态条件和遮蔽物情况下精度会降低。此外,有测绘法的规定,不是精度想做多高就做多高的,很多高精度的位置点的信息是保密的。
其次,苹果不支持北斗也是有原因的
导航软件其实只是一个客户端,其最终是否起作用由两块决定,一是导航系统,而就是终端本身。而我们生活中常用的定位终端设备为手机,它的定位是由手机芯片获得导航系统的数据经过结算得到的,也就是说手机接受谁家卫星数据不由用户决定,而是由支持该系统的芯片和算法决定的。
简单来说,就是手机支持北斗导航,那就能接收到北斗卫星的数据,在手机上的导航软件就使用北斗导航,而像华为、小米、三星、魅族、OPPO等很多手机都支持北斗导航。
但是苹果例外,为什么呢?这是因为,北斗定位有和卫星互相通信功能,这样使用端就会被定位。举个例子,全球海运都装北斗,我们立刻就能知道所有海运船的位置和数据请求类型,和通信内容。这点在一向以严格保护用户隐私的苹果面前是绝对不能够被允许的。而GPS没有和卫星反向通信功能,也就是只要有解码端都可以使用而不用担心信息安全,实际上GPS只能定位而没有信息互传。
写在最后
现在出了个北斗地图APP像是搞的副业,沾北斗卫星系统的光。GPS是名副其实的全球定位系统,现在的北斗想取代GPS基本不可能,不过国内日常用用还是可以的,现在不少模块都支持GPS+北斗,从卫星分布上来说,这样做可以选择在天空分布更有利于定位计算的卫星。北斗在国内没问题,但是在国外推广有困难,北斗想要走出国门建议在国外先不推广短信互通功能。
分拣机器人的工作原理是什么
