华为Mate 20系列机型毫无疑问是今年下半年产品中的明星产品,此前小雷已经分别对这两款产品做过评测,不过相信大家都和小雷一样抱着一个疑问,Mate 20和Mate 20 Pro这两款手机除了差价明显外,表现上的差距是不是同样明显呢?
要知道Mate 20 Pro 8GB版本的售价可是接近6000元,如果体验上和Mate 20拉不开差距,那么场面就有些尴尬了。为了解答这一疑惑,我们决定来一场对比评测,看看Mate 20 Pro是不是真的物有所值。
设计风格类似,但细节各有不同
虽说手机背面都是销魂的“跑车大灯式”三摄设计,但仔细一看还是能看到二者的不同的。最直观的是,两款手机的闪光灯位置并不相同,而且由于相机规格不相同,所以镜头规格的铭字也会有一些出入。
再者,我们通过对比可以发现,虽然二者的长度基本一致,但华为Mate 20要更宽一些,厚度方面二者手感相似,但从官网给出的数据可以看到Mate 20 Pro是更厚一些(8.6mm VS 8.3mm)。
华为Mate 20 Pro由于加入了所谓“八曲面”设计,明显可以看到机身整体更加高档,质感要更出色。在手感上,多曲面机身带来了更加舒适的握持感,也更便于单手操作。
至于手机的正面,华为Mate 20和Mate 20 Pro有着明显的风格不同。Mate 20是“珍珠屏”设计,而Mate 20 Pro是“刘海屏”;Mate 20是普通的直面屏,而Mate 20 Pro是曲面屏。
有趣的是,经过我们仔细的观察,可以发现Mate 20虽然是一款LCD屏幕的手机,但手机的下边框却要更加窄。但Mate 20 Pro的双曲面屏让手机屏占比看上去更高,在视觉上占了一些优势。
更不可忽视的是,Mate 20 Pro加入了屏幕指纹功能,所以机身上不必开孔,在一体性上也要更胜一筹。
LCD,还是OLED更出色?
Mate 20和Mate 20 Pro的另一个备受关注的差异点,毫无疑问在于一款为LCD屏幕,而另一款为OLED屏幕。
可以直观看到的是,拥有2K级别分辨率的Mate 20 Pro在屏幕精细度上要出色得多。我们仔细观察可以发现Mate 20上某些图标的边缘有些少锯齿感,但Mate 20 Pro就完全没有类似现象。
其次,Mate 20 Pro的曲面屏幕可以带来一定的视觉优势,但就实用性方面其实没有完成对Mate 20的超越。再者Mate 20 Pro并没有提供针对曲面屏设计的手势功能,所以这块曲面屏有一点“浪费”的感觉。
但由于Mate 20系列手机采用的全面屏手势功能都是在屏幕边缘滑动返回,针对这一操作而言在Mate 20 Pro上的操作会更加舒服。
色彩表现上,二者都没有明显的偏色问题,但可以看出Mate 20 Pro的屏幕色域广一些,对比度更高,而Mate 20相反。最高亮度上,Mate 20 Pro貌似要高一点点。
都叫“徕卡三摄”,但表现还是有区别
相机之间的差距是两款手机的重头戏,虽然同样名为“徕卡三摄”,但参数配置上有着明显不同。
华为Mate 20的相机为1200万+1600万+800万像素的组合,焦段覆盖为等效17mm到52mm;Mate 20 Pro相机为4000万+2000万+800万像素的组合,焦段覆盖为16mm到80mm,同时还有IMX 600作为主摄传感器,配置要豪华不少。
首先是默认模式下的拍照表现。默认情况下Mate 20采用主摄来拍摄,主摄的参数为2400万像素,f1.8光圈,等效焦距为27mm。
Mate 20 Pro默认情况下使用主摄拍摄,但像素设置为1000万像素,光圈f1.8,等效焦距27mm。虽然可以手动将主摄像素设置成4000万像素,但在该状态下无法光学变焦,所以我们还是按默认的设置来拍摄。
而Mate 20 Pro光学变焦为3倍,长焦摄像头参数为800万像素,光圈为f1.8,等效焦距为81mm。
在变焦状态下两台手机的对焦速度都有一定的下降,色调不同是因为Mate 20 Pro触发了“绿叶”AI模式而Mate 20却没有,在画质方面Mate 20似乎要锐利一些。Mate 20 Pro更长的长焦焦距可以带来更好的望远效果,有更强的视觉压缩感。
在广角模式下,Mate 20启用广角镜头,这枚镜头的参数为1600万像素,f2.2光圈,等效焦距17mm。
Mate 20 Pro的广角镜头为2000万像素,f2.2光圈,等效焦距16mm。
在广角模式下,Mate 20 Pro能够拍到更广的画面,视觉冲击力强那么一点点。就画质来说二者难分高下,但因为像素高所以Mate 20 Pro的照片在解析力上有一点优势。此外,Mate 20 Pro的画面边缘出现了非常明显的紫边,Mate 20则好很多。
在夜拍的时候,由于Mate 20 Pro主摄的传感器尺寸更大,自然就拥有一定的优势。
首先是默认情况下,这时候我们已经可以看见Mate 20 Pro照片的动态范围要更出色一些,主要体现在高光处理更出色,高光溢出的情况要稍好。
开启超级夜景模式后,Mate 20和Mate 20 Pro的成像都有较明显提升,主要是画面亮度提升,高低光控制进一步增强。
但实话说开启超级夜景模式后二者表现比较接近,Mate 20 Pro除了在高光控制上有一点点优势之外,基本找不到能够碾压Mate 20的地方,噪点控制水平也是十分接近。
总结一下二者的拍照表现,画质上Mate 20 Pro有那么一丁点的领先优势,但差距比我们想象中要小一些;但由于焦段搭配更加合理,所以Mate 20 Pro的相机在可玩性上要更胜一筹,功能上要更强一些。
40W超级快充确实可以为所欲为
电池容量方面二者差不多:Mate 20为4000毫安时,而Mate 20 Pro为4200毫安时。或许电池容量稍大是Mate 20 Pro机身较厚的原因之一。
在续航测试中,我们用这样的办法对比二者的续航时间:直接运行GeekBench自带的电池耐用性测试,在同样的时间内对比剩余电量以决出高低。
我们从测试结果可以看到,运行测试项目3小时后Mate 20 Pro剩余电量75%,而Mate 20则是77%。电池更大的Mate 20 Pro却处于劣势,或许是2K级别分辨率的屏幕功耗要高一些所导致的。
(Mate 20成绩)
(Mate 20 Pro成绩)
然后是充电测试,华为Mate 20标配的充电头规格最高功率为22.5W,而Mate 20 Pro的标配充电头最高可达40W功率。不仅功率不同,Mate 20 Pro的充电头块头也要大一些。
实际测试中,从没电关机开始充电,Mate 20半小时充入53%的电量,而Mate 20 Pro半小时充入67%的电量。显然凭着超高功率的充电头,Mate 20 Pro有着更出色的充电表现。
(Mate 20 30分钟充电表现)
(Mate 20 Pro 30分钟充电表现)
在放电速度不相伯仲的情况下,Mate 20 Pro有着更出色的充电速度,由此我们认为Mate 20 Pro的续航表现要更胜一筹。
更多特色功能让Mate 20 Pro更无懈可击
除了上述基础功能外,Mate 20 Pro还有几个独有功能。
首先是反向无线充电,也就是Mate 20 Pro能够为另一台设备进行无线充电。但Mate 20是不具备这项功能的,我们在设置项中无法找到相关功能开关。
然后是屏幕指纹功能。从设计上我们也已经知道,Mate 20 Pro是有屏幕指纹版本的,但Mate 20全系只有后置指纹。需要补充的是,只有8GB以上内存的Mate 20 Pro才支持屏幕指纹,而其他版本则只有3D结构光。
最后是上文提过的3D结构光人脸识别功能,这也是Mate 20所没有的功能。Mate 20 Pro的3D结构光功能除了可以用来解锁手机之外,还能用来生成3D AR影像,大大提高了可玩性。缺乏这些亮点的Mate 20就显得中规中矩一些。
Mate 20 Pro无悬念胜出
当然就价格来说,Mate 20 Pro确实要贵不少,而且想要体验屏幕指纹的话,那么最低都要花费5999元。相反,Mate 20的顶配也不过是4499元而已,二者存在接近1500元的巨大差价。
但就产品实力来看,Mate 20 Pro无疑是胜出许多。我们简单举例一些Mate 20 Pro的胜出点:更具档次的设计、更强的相机、更清晰锐利的屏幕、更好的续航综合表现、支持屏幕指纹和3D结构光,由内到外方方面面都要比Mate 20更加出色。
而Mate 20好的地方在哪?一个是出色的边框控制,然后就只有价格了。
Mate 20显然是一款极具性价比的产品,也是目前能够享受海思麒麟980平台的最低门槛。而Mate 20 Pro就算贵了那么多,但总体而言还是物有所值的。在华为两款旗舰的对决中,Mate 20 Pro几乎是毫无悬念地胜出。
