华为近日在上海正式发布了顶级旗舰Mate 9的国行版,各种评测体验揭秘也纷纷出炉,而这里直接把受伤的Mate 9给大卸八块,看看这款所谓的“机皇”是否有真材实料。
通过拆机可以看到,Mate 9的内部设计相比上两代的Mate 7、Mate 8有了很大改进,排线布局比较到位,做工也比较细腻,用料成本更高,屏幕的贴合也更加牢固,用料类似AB胶而不是以前的海绵双面胶。
电池模块使用易拉胶和双面胶固定,非常牢靠,需要加热配合专业工具才能拆卸下来,同时上边有标注禁止拆卸的字样。
内部可以看到连接屏幕、尾插等的排线,很显眼,但这可不等于飞线。
评价Mate 9的整个拆解过程,难度在十分制中可以说是6分,并不太大。
看着好好的机皇被拆的如此七零八散,还真有点心疼。
首先,使用卡针将卡槽取出。
用螺丝刀旋开手机底部菊花的两颗螺丝。
然后使用吸盘,将屏幕与机身分离。
小心翼翼打开,注意排线。
将后置摄像头,指纹识别的排线与主板断开。
把天线取出。
断开屏幕排线、尾插排线、电源。
拆卸后置双摄像头。
拆卸前置摄像头。
拆卸固定主板的螺丝。
拆卸后的主板。
图中红框内为SIM卡槽。
图中绿色框内为麒麟960和内存,红色框内为字库(储存)。
拆卸感光传感器。
拆卸手机听筒。
拆卸扬声器。
扬声器细节。
拆卸手机振动马达。
最后,拆卸电池。
华为Mate 9这次的电池使用易拉胶和双面胶来固定电池(需要加热),所以,电池放在最后拆解。
这就是拆卸后的手机前置面板和后置面板内部。
以上是手机零件整合,最后,来一张拆解后的全家福。
从底部两颗螺丝开始拆卸拆,打开螺丝也难以拆卸,与屏幕贴合着的中框边上有卡位,需要撬具撬开。
撬开后看到的是指纹排线,首先拆开指纹排线就可以看到完整的主板、电池、双后置摄像头以及尾插小板。做工细腻,用料成本高了,比起上两代MATE7-8有了很大改进!
拆解过程中,有个小疑点就是电池,拆开易拉胶之后竟然还有一张双面胶,贴合非常牢固,可能是为避免非专业认识的拆解,因为电池上是注明严禁拆电池的,所以需要专业拆电池的撬具。(易拉胶感觉是多余的)
还有是屏幕,屏幕的贴合更加牢固了,之前拆解上一部同系列的产品屏幕,发觉屏幕贴合用料类似AB胶那样粘住的牢固,不同以往的海绵双面胶。所以拆解屏幕有一定难度。(专业人士也会有难度)
总体来说,华为Mate 9拆解难度以10分来评分,那难度可以说是6分。
