11月14日华为在上海举行发布会,为国内的消费者们带来了年度旗舰华为Mate 9以及双曲面屏的华为Mate 9Pro和保时捷设计版华为Mate 9,三款手机均搭载了最新的麒麟960芯片,这也是麒麟系列中首款支持全网通的芯片。
我们此次拿到的是陶瓷白版本,机身背部与陶瓷白版本的华为P9一样在金属机身表面覆盖涂层打造出一种陶瓷的观感。不过在强光照射下或者用手去触摸还是能够发现上下两端的塑料贴片的存在。通过观察其他颜色版本我们可以看出中框部分同样有纳米注塑的天线带。稍后我们可以通过拆解来一起看一下华为Mate 9的内部构造。
首先我们先移除华为Mate 9的SIM卡托,华为Mate 9的卡托是“与或”设计,支持同时放置两张Nano SIM卡或者一张Nano SIM卡+yizhang Micro SD存储卡。另外卡托采用了防呆设计,放置用户反向插入卡槽中导致卡槽损坏。
华为Mate 9同样擦药了螺丝+卡扣固定的形式,移除底部的两枚T2六角螺丝后,使用撬棒撬开机身内部四周的卡扣即可将金属后盖与机身分离开。
在分离金属后盖与机身时需要注意,后盖上的指纹识别模块、双色温闪光灯以及电源键和音量键通过排线与机身上的主板进行连接。
自信看机身的金属后盖我们会发现华为Mate 9虽然在外观上给人一种三段式机身的感觉,实际上还是一体式金属机身,采用了大面积的纳米注塑天线保证良好的信号溢出,或许是华为觉得注塑带不够美观所以在外观上采用塑料贴片。不过这也使得塑料贴片与机身的过渡之间摸起来有高低错落感。
机身内部结构方面,华为Mate 9依旧采用最为常见的三段式布局,为中间电池仓留下了较大的空间,以满足Mate系列长续航的特性。
另外我们观察到一个小细节,华为Mate 9机身两侧的部分金属卡扣通过螺丝固定在金属防滚架上。这样做既保证了使用金属卡扣连接的稳定性,不会像塑料卡扣受到较大应力时断掉。同时也解决了华为P9上出现的金属材质卡扣延展性低,拆解时易损坏外观的情况。
机身顶部主板,主要芯片的屏蔽罩以及电池的电路部分上方均覆盖有石墨散热贴纸。
移除石墨散热贴纸后,我们可以看见电池排线。主板排线以及屏幕排线使用螺丝和金属固定片与主板进行固定,螺丝上覆盖有易碎贴纸,这也就意味着之后进行的拆解将会失去官方保修资格。当然我们也注意到如果自行更换前、后置摄像头的话是不影响保修的。
断开各个排线连接以及射频同轴线后,移除主板固定螺丝即可将主板从金属防滚架上上取下。我们可以注意到,主板内侧芯片的屏蔽罩上涂了大量的散热硅脂。
摄像头特写。华为Mate 9搭载800万前置摄像头,以及第二代徕卡双摄成像系统,彩色主摄像头为1200万像素的索尼IMX 286传感器,黑白副摄像头提升为2000万像素。
顶部主板防噪麦克风特写。
光线距离传感器特写。
内存芯片与麒麟960芯片封装。此前CDMA外挂基带一直被人所诟病,这次麒麟960成为麒麟系列中首款支持全网通的芯片,无需通过外加基带芯片即可解决全网通问题,降低了功耗。
机身底部主要为一体式音腔扬声器、USB Type C接口以及振子。一体式音腔通过大量的泡棉胶黏在金属防滚架上。
华为Mate 9采用USB Type C接口,支持快速充电。接口处覆盖有一圈橡胶套,具有一定的防尘和防生活泼溅水能力。
华为Mate 9的电池边缘有一根较宽的拉胶。然而移除拉胶后,电池下方依旧是通过胶水与金属防滚架粘和固定。由于后续还有评测内容所以电池就不强拆下来了。
华为Mate 9采用了15.3Wh的锂离子聚合物电池,电池容量为4000mAh。工作电压为3.82V,充电限制电压为4.4V。
华为Mate 9延续了Mate系列长续航的特点,做工依旧扎实,机身内部观感整体性更强,为保证机身稳定性使用大量胶水。在金属后盖上进行大面积的注塑以满足良好的信号溢出,另外得益于麒麟960芯片集成全新自研Modem解决了以前外挂需要电信基带解决全网通的问题。
