10月14日华为nova手机,定位年轻消费群体,尝试了全新的设计风格。华为nova采用了一块5英寸屏幕,整机小巧精致,握持感舒适,十分适合单手使用。
机身背面,华为nova采用了三面弧形的设计,使原本厚度仅为7.1mm的机身在视觉上给人一种更薄的感觉。值得一提的是,该机内置了3000mAh电池,接下来我们就通过拆解来看下华为nova这款小尺寸的手机中是如何塞下这块大电池的。
首先移除SIM卡卡托,华为nova支持双卡双待、支持全网通。该机的卡托采用了“与或”设计,即支持同时放置两张nano SIM卡后者一张nano SIM卡+一张最大128GB的存储卡,单卡用户就可以不用担心存储空间不足了。
一个符合美学的设计一定是开孔少的,整体性强的。华为nova采用了机身底部仅两枚五角螺丝固定的设计,同时华为P9、iphone7等机型也都采用了这样的设计。
华为nova的金属后盖与机身前面板防滚架通过卡口连接,另外需要注意,两部分之间还有指纹以及音量、电源键的排线相连。
华为nova的金属后盖与机身前面板防滚架通过卡口连接,另外需要注意,两部分之间还有指纹以及音量、电源键的排线相连。在机身内部的布局上,我们可以看到华为nova采用了最为常见的三段式设计,电池仓几乎占据了机身内部1/2的地盘。
侧键和电池排线与主板连接处上方盖有金属固定片,能够有效防止跌落后连接松动接触不良的情况发生。金属固定片的螺丝上覆盖易碎贴纸片,这也就意味着,进行之后的拆解步骤将会失去官方保修资格。
此次华为nova的侧键与指纹识别模块共用一根排线与主板进行传输。一般常见的后置指纹识别设计中,指纹识别芯片会放置在主板上,而华为nova的指纹识别芯片则直接黏在了指纹识别模块上方的金属后盖上,避开了较长的排线连接,稳定性更强。
回过来继续观察主板,我们不难发现华为nova主板上的元器件排列相当紧凑。不过尽管如此,所有的排线连接器上均有金属固定片进行固定。受限于主板的尺寸,主摄像头采用了屏蔽罩的方式进行固定,同时其他的金属固定片也借助屏蔽罩与主板间的缝隙通过堆叠来固定金属片的另一端。
接下来移除顶部主板与底部小板之间的排线,其中发现个有趣的小细节,在金属固定片与主板的连接位置和与排线的连接处还多了一层双面胶,估计也是为了保证稳定性而考虑的。
在机身底部,分别为扬声器、USB接口、麦克风、以及振动马达。
华为nova采用了USB Type-C接口,支持不分正反随便插,接口处包裹有一圈橡胶,在一定程度上减少日常使用溅水的影响。另外,由于南方天气潮湿,华为nova的天线馈电表面进行了镀金处理,以保证能够后的良好的信号。
在电池方面,华为nova搭载了一块3020mAh,11.54Wh的不可拆卸锂离子聚合物电池。电池通过双面胶粘在机身前面板上。工作电压和充电电压分别为3.82V/4.4V,这一成绩在5英寸屏幕手机中属于上等水平。
卸下主板后不难发现,华为nova屏幕的金属隔离班采用了不锈钢材质,相同硬度的情况下,能偶比铝镁合金的厚度降低一些。这也是华为nova能够在7.1mm厚的5寸屏机身中塞下3000mAh电池的原因之一。
华为nova采用800万像素前置摄像头,支持智能美妆好全新的美颜算法。结合后置指纹识别的一键美拍,能够带来不错的自拍体验。前置摄像头模组来自欧菲光。
华为nova后置一颗1200万像素镜头,支持PDAF相位对焦技术,感光尺寸为1/2.8英寸,单像素尺寸为1.25微米。能够带来相对不错的夜拍效果。
3.5mm耳机孔模块。此次华为nova还有一个特点就是DTS 7.1环绕音效。佩戴专属耳机后即可获得影院级的视听体验,也将提升听歌品质。
通过拆解我们可以看出,华为nova主板面积较小,集成度颇高。值得称赞的是华为nova并没有因为主板面积较小,集成度颇高。值得称赞的是华为nova并没有因为主板面积小而对保证整机稳定性做出妥协,反而通过更换高强度材质、利用缝隙堆叠等一系列方式使用机身内部空间。
