自从华为在去年发布内置 NPU(Neural Processing Unit)的麒麟 970 处理器和基于这款处理器的 Mate 10/Pro 手机之后,手机 AI 芯片已经成为行业的一个热门话题,而华为也借助这款内置在麒麟 970 内的 NPU 在行业内出尽风头。
不过,从目前的态势看,华为好像要把这块 NPU 用在更多产品上了。
根据爱板网从业内人士处得到的消息,华为正打算在旗下的麒麟 6 系列处理器中集成与麒麟 970 相一致的 NPU,新处理器的型号将会是麒麟 670。除了 NPU,麒麟 670 在 CPU 方面采用两个 Cortex A72 和四个 Cortex A53 核心,这个 CPU 配置与高通骁龙 650 相当;GPU 则会采用 Arm 去年发布的高端产品 Mali-G72 MP4,并且将基于台积电的 12 nm FinFET 制程打造。
目前麒麟 6 系列的最新产品是麒麟 659,它所采用的是八核心 Cortex A53 CPU 和 Mali-T830 MP2 GPU。显然,如果麒麟 670 的上述配置为真,那么它相对于与上代产品的提升还是非常明显的。另外,在命名方式上,华为直接跳过了麒麟 660,可能是想与麒麟 970 保持一致。
当然,与麒麟 659 相比,集成了 NPU 的麒麟 670 还将在很大程度上提升这款处理器在图像识别、用户行为学习方面的能力。不过更重要的是,搭载麒麟 670 的华为手机又多了一个卖点,也就是 AI 芯片的加持了。
考虑到麒麟 6 系列的中端定位,这款处理器很有可能用在华为 Nova 系列和荣耀品牌的诸多产品中,不过还有传言中它会出现在本月下旬即将发布的华为 P20 Lite 上。
