英特尔 Coffee Lake 六核移动处理器已经将性能推升到了前所未有的地步,但其热封装功耗也达到了 45W 。于是许多制造商为其配备了简单粗暴的散热方案,导致机身厚度和重量也难以控制在理想的水平。好消息是,华硕新推出的 ZenBook Pro 15 新品,就自信地将铝制金属一体机身的厚度保持在了 0.75 英寸不到(1.9 CM),且依然让 6 核处理器的频率可飙至 4.5GHz、辅以 GTX 1050 独显。
消费者可选 3 款英特尔 8 代酷睿移动处理器,分别是 4 核心 / 8 线程的 i5-8300H,6 核心 / 12 线程的 i7-8750H,以及拥有 12MB 缓存和 4.5GHz 睿频的 i9-8950HK 。
全系 ZenBook Pro 15 机型配备了 4GB GDDR5 显存的 Nvidia GeForce GTX 1050 独立显卡,入门款标配 8GB @ 2400MT 的 DDR4 内存(不过最高也只有 16GB)。
存储方面,买家可选 512GB 或 1TB 的 SATA / PCIe SSD 。屏幕方面,标配 15.6 英寸 @ 1920×1080,覆盖 100% sRGB 色域(可选触控功能)。
进阶款可选 3840×2160 的触屏,覆盖 100% Adobe sRGB 色域。其经过了工厂预校准,Delta-E < 2 。华硕未透露屏幕类型,但从 178° 的可视角度来看,我们猜测是 IPS 。
近年来,在手机行业的带动下,笔记本的屏幕边框也收敛了不少,而华硕 ZenBook Pro 15 的屏占比就达到了 83% 。此外,触屏机型支持华硕自家的手写笔输入设备。
尽管机身厚度只有 0.75 英寸(1.9 CM),ZenBook Pro 15 还是提供了丰富的扩展接口,包括一对支持雷电 3 的 USB-Type-C(小口)、2×USB 3.1 Gen 2 Type-A(标准大口)。
该机侧边提供了 1×HDMI、microSD 读卡器、音频复合 I/O 。华硕未标明 HDMI 端口是否支持 2.0 标准,但至少雷电 USB Type-C 端口可以带动一台外接的 4K 显示器。
网络连接方面,除了内置的 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0,华硕还随机附赠了一根“USB-以太网”适配器。该机大小为 14.4×9.9×0.74 英寸(37×25×1.89 CM),重 4.1 磅(1.86 KG)。
ZenBook Pro 15 拥有键程 1.5mm 的银色背光键盘,玻璃保护的触控板支持四点触控,阵列式麦克风让呼唤 Cortana 语音助理更加轻松,另可选配支持 Windows Hello 的指纹传感器。
八芯锂电容量为 71-Wh,续航 9 小时。标配 150-W 电源适配器,从 0 充到 60% 电量只需 49 分钟。
华硕尚未公布新机售价,不过可以参考亚马逊上的 Kaby Lake 机型(酷睿 i7-7700HQ、16GB DDR4、512GB NVMe SSD),它最近刚从 $1699 降价至 $1499(约 9498 RMB)。
