华硕灵耀U3100
华硕灵耀U3100是一款轻薄商务办公本,1.13kg的重量,14.4mm的厚度,以及窄边框设计,让这个小本非常便于携带。
在外观上,这款轻薄小本的A面看上去就很时尚,同心圆纹理隐藏其中,镜面设计,多个角度都能看到反射光线。虽然看着好看,但是却极易沾染指纹,而且容易划伤,所以使用时需要倍加爱惜。
看上去非常轻薄,但是在性能上,这款笔记本搭载了最新的英特尔八代酷睿i7-8550U处理器,而且还有MX150的独立显卡,所以在计算性能和影音图形处理方面并不弱,此外,还有8GB的内存和512GB的固态硬盘,应对办公这种日常,完全足够。
屏幕左右采用窄边框设计,上部还带有摄像头,下面是ASUS的字样。1920×1080分辨率,屏幕显示色彩也很艳丽、清晰,13.3英寸,在视觉上也更加适应办公,由于窄边框的设计,屏占比变大,所以机身看上去会比较小巧。
C面键盘区也十分简洁,键盘、触控板、指纹识别模块。键盘带有LED背光,三级亮度可调,光线不好的地方非常有用。由于轻薄的机身,按键的深度并不很深,反馈力度也不是非常明显,所以如果是打字较多,可能需要一些适应。
华硕灵耀U3100
一体式的触控板,与整个机身的色调保持一致,手感还是不错的,触摸也比较灵敏,左右按键清脆,整体还是比较好用的。
指纹识别,设置Windows快速登录比较方便。此外这款笔记本还带有哈曼卡顿的音箱,虽然轻薄,但音效也还不错。在接下来的拆解中我们也可以看到音箱部分。
电源按键位于键盘区的右上角。整个C面为金属,边缘处略微向内凹陷,主要是为了键盘的设计,当屏幕合起来时不至于压住按键。
接口方面,左侧依次为电源接口,HDMI、USB3.0和Type-C接口,距离也不是很拥挤。此外状态指示灯也位于左侧。
右侧的接口一个TF卡插槽,耳机/麦克二合一插口,一个USB3.0接口。在轻薄本里面,这样的接口设计算是比较够用的,连接外部设备也很方便。
D面为金属一体化设计,四个脚垫,防滑、抬高机身,底部有通风口,两个音箱外放口,而且位于弧度的地方,不至于压住声音,使声音的传送范围更大。
音箱部分,利用了边缘的弧度,让声音的范围更广。
接下来进入到拆解部分。主要就是从背部入手,除了周边一圈可见的螺丝钉,在后部的两个脚垫下还有两颗隐藏的螺钉,撬开脚垫就可以看到。
拧下全部螺钉,轻轻撬开边缘,整个后盖就拿下来了。可以看到,内部一大半的面积都是电池,另一部分是主板核心,比较分明,也没有更多的连接线,集成化程度比较高。这也意味着内部可更换的配件很少,内存也是集成在主板上的,无法扩展升级,也不能更换。固态硬盘512GB,虽然可以更换,但一般也没必要,如果需要更大容量,最好使用移动硬盘。
很薄的背壳,金属材质,内外都是蓝色。金属的外壳除了坚固、更轻薄,也更有利于散热。
超薄的风扇,铜管散热,处理器部分,下面是4个内存芯片,共8GB,DDR3类型。
超轻薄的风扇,负责处理器和显卡的散热,后置式出风口,位于屏幕下方。
首先需要拆解下电池与主板的连接线,比较容易取下,
50Wh锂离子电池,额定容量3160mAh。
由于非常轻薄,电池面积也大,所以拿在手里感觉比较软,取下时注意不要太用力,以免掰断。
拆下电池后,底下是触控板模块。此时主板部分就比较清晰了,可以看到能够拆解的部件并不多,右侧的连接线是音箱线,可以取下,触控板与主板的连接线需要取下。
音箱部分细节,左右各一个。
音箱没有采用螺钉单独固定,取下时需要注意垫子不要弄丢,可以用于减震和固定。
M.2接口的固态硬盘,由一颗螺钉固定。
固态硬盘存储颗粒。闪迪品牌。
背面的标贴,闪迪512GB。
无线WiFi模块,也是集成在主板上,不能取下。
拆卸完所有的连接排线,拧掉主板固定螺钉,就可以取下主板了。
主板拿在手里也很轻,现在只有散热模块还可以继续拆解,拧掉固定的螺钉即可。
主板的背面。
现在我们拆下散热模块,风扇与铜管一体连接,然后就能看到处理器和显卡芯片了。
MX150显卡,2GB显存,三星显存颗粒。
英特尔第八代i7-8550U处理器。
拆解下来的配件。电池、音箱、固态硬盘、风扇散热、主板。综合来说,比较容易拆解,但可更换的配件极少,所以在购买的时候,根据自己所需的配置一次到位,没什么升级的空间。内部布局和做工都还不错。
华硕灵耀U3100
华硕灵耀U3100笔记本以轻薄、时尚的设计,将更受年轻人的青睐,超长的续航时间,全新的硬件配置,在性能上更加有利于高效的工作,目前这款笔记本还没有上市,价格也暂未知,作为商务办公本,这款华硕灵耀U3100还是值得关注的。
