对于每天都要面对电脑的工作者,鼠标基本上是我们生活中形影不离的伙伴。从机械鼠标到光电鼠标,从内部原理构造到外型的改变,鼠标在向高精度、更符合人体工程力学的角度演进着。而目前,大多数的人都在使用光电鼠标,如果我们再细分一下,光电鼠标中又可以分离出激光鼠标,而这也正是目前中高端鼠标的主要解决方案。
激光鼠标其实也是光电鼠标,只不过是用激光代替了普通的LED光.好处是可以通过更多的表面,因为激光是 Coherent Light(相干光),几乎单一的波长,即使经过长距离的传播依然能保持其强度和波形;对比传统的基于LED 光的光电鼠标,激光鼠标有如下优点:
- 1.用激光代替了普通的LED光
- 2.可以在任何平面上操作
- 3.提高了分辨率和精准度
安华高科技(Avago Technologies)作为全球知名的半导体厂商,旗下的光电器件产品一直是高端产品的不二之选,在第一款基于Avago ADNS-9800的激光鼠标问世后,其8200dpi的超高参数在竞技鼠标领域引起了广泛共鸣,从此,Avago ADNS-9800一直是高端竞技鼠标的核心部件,今天我们就拿到了一款基于安华高ADNS-9800游戏引擎模组的竞技鼠标CMSTORM MIZAR,市场上价格大概是249RMB,我们一起来看看高端鼠标到底是什么样子的?到底值不值这个价格呢?
Mizar拆箱体验
Mizar的包装看起来很炫,很酷很有科技感,在正面标注的8200Dpi非常显眼。
拆开后发现鼠标的外型和我们平时见到的差不了多少,但是如果你亲自用手体验一下,那就大不同了。在鼠标的左右两侧都有软着落垫使你握着鼠标时的感觉非常舒服.
鼠标正面是CMSTORM的Logo,接通电后会点亮Logo,想象下苹果电脑上的图标点亮的情况吧,差不多跟那个相似。
在鼠标背面似传统鼠标的布局,不过Mizar将Logo衍生出一些设计元素,让人不经意间就与传统的鼠标区别开来。
回到鼠标本身的功能上,最让人有想法的应该是Mizar上的7个按键吧,除了我们熟知的左右按键以及滚轮,那其它的按键有些什么作用呢?
7个按键在Mizar的包装盒上有详细的说明,当然,我们还可以在CMSTORM的官网上下载Mizar软件更详细的了解以及配置鼠标按键、设置参数,如下图所示。
最可能让人疑惑的可能是Dpi这个参数吧,Dpi即Dots Per Inch,每英寸的像素,越高,鼠标的精度也就越高,但相对的也对操作者有更高的要求,如我们平时使用的鼠标400~800左右的Dpi完全够用,Mizar的8200Dpi可想而知,可能调节到最高,你稍微一移动鼠标,光标直接从屏幕一侧移动到另一侧。
这个时候,Mizar的Dpi按键就发挥作用了,可以调节Dpi值,让你可以选择一个适合你操作的参数,而且这方面Mizar也做的非常人性化,每调节一档Dpi值,鼠标正面的logo颜色会发生变化,如下图的几幅图片所示
总得来说,从Mizar的外观设计、功能以及使用感受,带给人的那种体验不是普通的鼠标能比拟的,这让人不禁想要看看Mizar内部设计是不是也能够媲美如此优异的外在感受。
Mizar拆解
Mizar的拆解非常的简单,背部有两个螺丝固定(在橡胶垫背后),拧下即可。
打开Mizar鼠标,完全不同于看到外观时候的感受,内部采用了一块主板+一块小板的形式,通过排线连接,靠近主板一侧的排线还专门设计了接口,看起来不会显得太“低端”,还比较好让人接受,但是在小板一侧的排线是直接通过焊锡焊接上去,不但看起来很粗糙,完全没有高端产品的样子,给人什么不舒服的赶脚。
取下小板可以看到Dpi的按键,这里忍不住要吐槽下,外部的受力机械按键做法实在是太烂了,用粗枝烂叶来形容也不为过,而且内部的模具做工也非常的次,完全跌破笔者的预期,跟几十块钱的塑料材质没啥差别。
Mizar的小板是采用两层板的设计,如下图所示,总共为4个按键和一个LED,每一个功能都通过独立的信号线连接主板,值得一提的是,翻页的两个按键是采用了微动结构装置,要比DPI+以及DPI-这两个按键用料考究,毕竟这两个键相对于DPI按键要常用到,这关系到鼠标的使用寿命问题。
但总体来讲,小板的设计还是属于“半成品”式的,没所谓的做工与质量,与高端产品也挂不上勾,更没什么值得我们关注的,重点我们还是来看下主板。
主板主要资源:
- Holtek HT32F1755微控制器,ARM Cortex-M3处理器
- Avago APDS-9800光学亮度以及接近式传感器模组
- RGB LED、编码器、微动按键
Mizar鼠标采用的主控为Holtek HT32F1755微控制器,这是是一款基于32位 ARM Cortex-M3 处理器的高性能低功耗MCU,可借助Flash 加速器工作在高达72MHz 的频率下,以获得最大的效率。它提供 128KB 的嵌入式 Flash 存储器用作程序 / 数据存储,64KB 的嵌入式 SRAM 存储器用作系统操作和应用程序运用。
此外,HT32F1755还具有多种外设,如 ADC, I2C, USART, SPI, PDMA, GPTM, MCTM, SCI, CSIF, USB2.0 FS, SWJ-DP(串行线和JTAG 调试端口)等,如下图系统框图所示。
在唤醒延迟和功耗方面,HT32F1755的几种省电模式提供了具有灵活性的最优化方案,这使得HT32F1755微控制器可以广泛地适用于各种应用,如大型家用电器和应用控制,电源监控,报警系统,消费领域,手持式设备,数据记录应用,马达控制和指纹识别等。
接下来就是Mizar鼠标的核心部件,8200dpi最大的功臣来——Avago ADNS-9800游戏传感器模块。
ADNS-9800特性:
- 小外形尺寸的芯片上的电路板封装
- 双电源选择,3 V或5 V
- VDDIO范围:1.65 - 3.3 V
- 16位运动数据寄存器
- 高速运动检测多达150 IPS以及加速度达30g
- 先进的技术832-865纳米波长VCSEL
- 单模激光
- 无需激光功率校准
- 符合IEC/ EN60825-1眼睛安全
- 1级,激光输出功率电平
- 片上激光故障检测电路
- 自我调节的帧速率以获得最佳性能
- 运动检测引脚输出
- 内部振荡器 - 无需外部时钟输入
- 增强的可编程功能
Avago ADNS-9800传感器基于LaserStream技术,该技术可以通过光学获取变化连续的表面图像(帧)和数学确定的方向和运动的幅度来测量位置的改变。它包含一个图像采集系统(IAS),一个数字信号处理器(DSP),和一个四线串行端口。IAS经由透镜和照明系统获取微观表面图像,然后再通过DSP来处理这些图像,以确定运动的方向和距离。DSP再计算出Δx和Δy的相对位移值。外部微控制器通过传感器的串行端口中读取Δx和Δy的信息,然后微控制器再将这些数据转换成PS2、USB或者RF信号来控制PC或者游戏。
最后,我们再来看下鼠标的滚轮以及左右按键。从下图可以清晰地看到左右键的物料型号是非常有名的欧姆龙D2FC-F-7N(20M), 20M=20million,意味着两千万次的寿命,不过这是厂家给的参数,实际的使用到底如何还是以用户的感受为主,算起来这两个按键也是Mizar中最好的两个按键了。
再说鼠标的滚轮实际上是一个编码器和按键的结合,如下图所示。
看完Mizar的拆解,我们基本可以总结出激光鼠标包含的几个重要核心部件:
- 光学引擎(这也是鼠标最贵的部件,比如Mizar搭载的Avago ADNS-9800,看淘宝上的报价差不多50RMB左右
- 主控MCU,HT32F1755微控制器
- 另外则是鼠标的按键、激光镭射管等也是非常重要的,这可以说关系到鼠标的寿命问题
但是就这些东西加外壳成本也就是100RMB左右,要是说到这鼠标卖249RMB,怎么说利润空间还是相当大的。所以对于普通用户,并不推荐买这类鼠标,当然对于那些纯粹追求高DPI的,或许选择一款价格更高的基于Avago ADNS-9800传感器模组的鼠标也是一种生活的逼格。
