国家跨学科科学与技术研究所(NIIST)位于印度的蒂芙那万那普兰,最近,这些科学家们使用3D打印来开发一种可以嵌入织物的新型可穿戴天线,例如军装。天线和无线设备长期以来被整合到军服中进行通信和监控,但总是并不完美的。或多或少有着不少问题,例如由于附着在玻璃增强环氧树脂基材上的薄铜膜制成的,这使得它们很坚硬的并且难以掺入织物中。
NIIST的研究人员开发了一种由导电银墨水3D打印的新型可穿戴天线。它是灵活和轻便的,因为它是银而不是铜,不会氧化。天线嵌入的聚酯织物上的底部电极是3D打印刷,E形贴片天线可用于各种应用,包括防御,远程医疗和环境监测。
科钦科技大学的P. Mohanan博士说:“我们的目标是制造可佩戴的天线,它可以嵌入在偏远地区的士兵穿的夹克中,我们可以将天线连接到不同的传感器,如温度,压力和ECG传感器,数据可以传输到远程服务器。天线可以以非侵入的方式感知和传送数据。这样我们就可以监视士兵的健康。“
天线长约3厘米,宽4厘米,天线工作在3.37赫兹。它涂有PVC聚合物以使其具有防水性,并且可以编织成用于WiMAX(全球微波接入互操作性)应用的纺织品。为了最大限度地发挥柔性,并且在丝网印制过程中保持墨水不会渗透到材料中,研究人员在层之间用聚丙烯酸酯片材热压三层织物。然后将聚丙烯酸酯片作为粘合剂。
这是如何使用3D打印来改进诸如天线的电信设备的制造的。在许多情况下,3D打印已被用于使天线更小,体积更小,从大量的多部件组件到只由一个部件组成的紧凑型设备。3D打印提供的重量减轻意味着可以降低成本。
在更小规模的情况下,3D打印创建的天线意味着可以使其更灵活,更好地在现场运行。在军事方面,军方肯定的不希望他们的通信设备出现故障,所以看似一个小小的进步,可以使嵌入式天线的表现更好,实际上是巨大的进步。
