“入手就贬值”的PC硬件在去年给了玩家们一个大彩蛋,不仅内存涨价不断,到后来矿工们抢卡,显卡也是供不应求,价格一路飙升。买得早的朋友都说赚到了,还没买的却开始望卡兴叹。不少玩家原本期待下代NVIDIA新品出来会改善供需状态,让显卡价格重回正轨。但前两天一则新闻传出新的GTX 2080(猜测名)将要价1499美元,几乎是GTX 1080发布时定价的3倍……不少玩家表示难以置信、难以接受……
NVIDIA疯了吗?显然不是,且不说这个售价爆料是否准确。就算是真的,我也相信。原因很简单,你看看当前GTX 1080在终端市场的实际售价是多少?还是发布时的定价吗?早已因为一卡难求而飙到了900美元附近,甚至超过1000美元。国内也是普遍5000元以上,部分已经卖到6000元以上。
在这个基础上,保守估计性能是两张GTX 1080 SLI水平的新一代GTX 2080,定价会比当前的单张GTX 1080还低吗?换个角度,你是商人你愿意吗?
对土豪来说,就算涨到5000美元,估计也是要买就买,任性的刚需嘛。但对大多数玩家来说,是不是意味着我们只有放弃升级打算,忍受马赛克画质,或者接受幻灯片体验?就目前我获得的消息来说并没有这么悲观,至少长远看游戏显卡是会回归价值的。但要注意“游戏显卡”和“长远”这两个关键词,因为我隐隐觉得NVIDIA有从源头上来解决矿工抢卡的打算。
当前一些媒体已经在放烟雾弹,炒作NVIDIA新卡将在本月的GTC上正式发布。对此权威如TMHW则称毫无根据……只不过Reuters曾发出消息,说NV下月发新卡,且新架构被命名为图灵(Turing),之后消息被国内IT之家、路透社等转发。这显然和之前我们多次听到、看到过的NV路线图不符,根据计划,应该是安培架构(Ampere)来接班伏特架构(Volta)。怎么突然出现了一个图灵?
正确的画风不应该是这样吗?而且TITAN V都已经发布了……
根据NVIDIA放出来的路线命名习惯,我觉得物理学家安培更可能是下一代架构接班人。但图灵架构也可能不是子虚乌有,而可能是NV双线战略的第一次尝试。双线策略,是我推测NV以后的芯片开发会从源头区分专业应用(深度学习等)和游戏应用,两条产品线的架构将根据各自的特性有针对性的强化或丢弃一些特性。
未来图灵可能就是面向消费者的专属产品,游戏依旧强力,但是比如挖坑等应用就并不擅长,借此让矿工对这类显卡不在眷顾,回归游戏应用属性。当然,也有不同看法,比如TPU就觉得图灵才是专为矿卡设计的架构,安培才是下代游戏卡架构。但无论如何,都印证了双线策略,对玩家们来说是应该是长远利好。
但坏消息是,这个双线策略可能并不会如大家推测的那般快速到来。根据NVIDIA的更新习惯,往往是1年架构大变、工艺不变;第二年工艺升级,架构小改。伏特架构Volta相比帕斯卡架构在工艺上没有明显进步,只是优化提升,所以理论上Volta是架构大幅革新。我不认为NV会在消费领域跳过伏特这代架构大幅革新的产品,而直奔安培架构。
NV不太可能让Volta只服务于专业市场,而不下放到消费端。
如果这个推测成立,那么很可能接下来的GTC上老黄会宣布下代架构计划,比如图灵、安培双线作战,但并不会发布相应产品。真正的消费级新品,很可能会在今年6月的ComputeX上发布,而且应该是基于伏特架构的GTX 2080。这样才能解释得通为何传言GTX 2080会要价1499美元,因为这代架构还是和专用计算通用的,依旧会是矿工们喜爱的“生产工具”,而不仅仅是游戏硬件。
