树莓派的火热,带动了全球开源硬件板的崛起,而香蕉派就是其中一个比叫火热的产品,它可以说是因树莓派而生,以超越树莓派为目的的一个产品。爱板网先前评测过香蕉派的Banana Pi以及BananaPro,而最近机缘巧合下又拿到了香蕉派BPI-M1+,那这款产品与之前的两款产品有什么联系呢?它们之间又什么不同呢?我们一起来揭开谜底。
BPI-M1+
首先来看下香蕉派BPI-M1+,无论是外形或是功能,它相较于Banana Pi的提升跟树莓派B到树莓派B+的提升比较类似,总体上是功能和外观的变化,比如增加了WiFi模块,增加了USB2.0接口,将SD卡座改为MicroSD卡座、增加了GPIO扩展接口、音视频的输入输出接口改成A/V接口等,在性能上的改变倒是不大,下图则就是香蕉派BPI-M1+。
香蕉派BPI-M1+具体的板载资源如下:
- 全志A20SoC (ARM Cortex-A7 dual-core 2 x 1.0GHz)、ARM Mali400MP2
- 1GB DDR3 (与GPU共享)
- MicroSD卡座最大扩展64GB、SATA接口最大扩展2TB硬盘
- 10/100/1000M以太网接口,40pin GPIO扩展座、HDMI、A/V接口
- 两个USB 2.0 Host接口、一个OTG micro-USB 接口、一个用于供电的micro-USB接口
- 电源按键、复位按键、U-boot按键,IR接收器
而和之前的BananaPro相比,无论是硬件性能和功能上来说,没本质的区别,就像是用了同一份原理图,做了两块不一样布局的板卡,具体样式有些什么差异,我们一起来找找茬。
如上图对比的那样,我们能很明显的看到BPI-M1+与BananaPro的区别,BPI-M1+将全志A20 Soc以及1GB的内存颗粒以及AXP209电源管理芯片布局在了板卡正面,而BananaPro则将这些器件布局在了背面,相比较而言,个人还是更加倾向于将这些IC器件布局在正面的BPI-M1+,因为在没有外壳或者定位柱支撑板卡的时候,在使用过程中BPI-M1+更容易让这些IC器件散热,当然,如果说板卡的颜色的话,BananaPro板卡的墨黑色更有范,第一眼很能打动人。
BPI-M1+与BananaPro除了以上的这个不算重大的不同之处外,说实话,想找出点其它的区别还真有点困难,两者更像是“孪生兄弟”,喜欢哪款全凭个人的喜好而定。
既然从外观、参数上看不出两者的区别,我们直接运行系统看下。
系统运行
在系统的支持上,BPI-M1+可玩性真的非常的丰富,目前支持的系统包括了Andriod、Lubuntu、Raspbian、Ubuntu、Debian、OpenWrt、spenSUSE、Fedora、Moebius等。
系统的烧写也非常简单,在windows系统下,烧写Andriod系统需要用到PhoenixCard工具,而烧写基于Linux内核的系统则用Win32Diskimager即可,这些工具的使用在爱板网之前的评测中都有详细说明,这里就不再重复介绍了。
笔者这里就直接测试了下先前BananaPro运行的镜像文件,发现果然两者是可以通用的。
而在实际性能、功能的体验上,BPI-M1+与BananaPro可以说并没有什么明显的差别。
小结
介绍了广东比派科技推出的BPI-M1+,并且和Lemaker的BananaPro做了简要的对比,可以说,BPI-M1+和BananaPro两者是基于同一个硬件方案设计而成的开源硬件板,无论是在性能或者是在功能上都没有明显的差别,而不同的仅仅是外观。
