手机的快充功能在当下应该是必不可少的功能之一了,连高傲的iPhone都支持了快充,快充到底有多重要就可想而知。
不过市面上的快充手机林林种种,其实要划分的话不过是高通QC、PD等数个阵营而已。像摩托罗拉的Turbo Charge就是出自高通的快充标准,而华为Mate 10的超级快充本质上是基于PD快充标准,一加5的DASH闪充则是师承OPPO VOOC闪充。
今天对比的主角,就是一加5的DASH闪充和华为的超级快充。这两款手机的快充技术可以说是市面上首屈一指,非常适合同台竞技,较量一下。
高通Quick Charge快充技术
虽然一加5的DASH快充和华为的超级快充都很厉害,但是市面上使用得最广泛的还是高通的QC快充。高通的快充理念是通过提高手机充电输入端的电压,让电量能够更多地进入到手机的电池之中,以此来完成快速充电。
但是这种快充方案的问题是会导致机身发热严重,有的甚至会达到“烫手”的程度。尽管对于手机本身而言,这种程度的发热并不会让手机出现什么问题,但是对于用户来说,手机的高发热始终会带来一定的恐慌。
而且高通快充技术的普遍功率都不高,始终在18W左右。唯有最新的QC 4.0标准让充电功率最高去到29W,但是使用的手机并不多。
一加DASH闪充
一加5搭载的是DASH闪充技术,技术原理与OPPO VOOC闪充相同,都是采用“低电压、高电流”的快充方案,这种充电方案的好处在于能够让手机在充电过程中不怎么发热,但是充电的速度却一点都不慢。
一加5标配的充电头最大输入功率为5V,4A,也就是20W。这样的充电功率如果放在高通的阵营内比较的话,已经超过了QC 3.0的充电标准,想必充电速度也会十分可观。
同时,一加手机的负责人刘作虎还表示,一加的DASH闪充技术还支持“亮屏快充”,也就是手机在开机亮屏的情况下充电,依然有快速充电的效果。所以一加5这款手机可以在一边玩的情况下一边充电,不用担心手机发热,也不用担心手机充电速度会变慢。
华为超级快充
华为手机的超级快速充电技术的思路和一加DASH闪充差不多,都是采用“低电压,高电流”的充电模式,因此华为Mate 10在进行快速充电的时候,手机却不会出现明显的发热现象。
华为附赠的充电器输出功率分别为5V-4.5A和4.5V-5A,最大总功率是22.5W,在总功率上要比一加的DASH闪充快那么一点点。
由此可见,华为超级快充和一加DASH闪充都不约而同地采取了低压大电流的快充方案,也只有这种快充方案才能让手机在发热不明显的情况下提高充电速度,因此这次的比拼也是“低压大电流”方案之间的内战。
十分钟充电测试
为了让这两款手机的充电速度能够发挥到极致,我们将一加5和华为Mate 10的电量全都耗光,让这两款手机在关机的情况下进行充电对比。不够这里要说明的是,一加5的电池容量为3300毫安时,最高充电功率是20W;华为Mate 10电池容量是4000毫安时,最高充电功率是22.5W。
这两台手机在电量耗光关机的情况下同时开始充电,刚开始的充电速度非常惊人。电量以肉眼可见的速度增长,不消一刻便超过了10%。
一加5的充电速度和华为Mate 10差不多,基本上是齐头并进。在十分钟过后,一加5已经充电至20%,而华为Mate 10也充电至20%,充电速度方面不相上下。
三十分钟充电测试
时间来到30分钟节点,这两台手机的充电速度也在一直狂飙。此时一加5已经充到60%的电量,而华为Mate 10也已经有59%。但是由于电池容量不对等,所以此时两台手机充进的电量也不一样。
经过简单的换算,此时一加5的电池内已经有了1980毫安时的电量,而华为Mate 10这边则是有了2360的电量。从这里我们就可以看到,华为Mate 10由于充电功率要更大些,因此在相同的时间内充进的电量要比一加5多不少。
一小时充电测试
时间来到了一小时,此时这两台手机的电池容量都已经接近充满,渐渐开始进入涓流充电模式。
为什么手机不会一直保持高功率的快充模式,而是会在收尾阶段转用涓流充电呢?其实这是为了保护电池,避免电池过充而造成的寿命衰减。所以手机的快充技术就是前面充电速度非常快,但是越是接近充满充电速度就越慢。
此时两台手机的电量都已经达到90%以上,其中一加5刚好是90%,而华为Mate 10的电量已经去到了92%。
迄今为止这两台手机的充电表现还是能够用“不相伯仲”来形容,毕竟一个90%一个92%相差也不大。只需要一个小时的时间,这两台手机都可以从完全没电充到满足一天使用的电量,这充电速度实在是让人惊叹。
充满耗时
然而就是这最后的10%电量,却难倒了一加5。
华为Mate 10最后充满时间是1小时16分钟,而一加5最后充满时间是1小时35分钟,两者之间相差了近20分钟。而且我们要知道,一加5的电池容量还要小一些。这么一对比就发现,华为Mate 10的充电速度要更加快,策略也更加激进。
为什么最后一加5的充满时间要这么长?小编分析,这应该是一加5的涓流充电机制过于保守所致。一加5最后那10%的电量应该不是用快充模式充进去的,而是用普通的电压电流,这也就让一加5的整体充电时间变得非常长,共耗时95分钟。
Mate 10这边,4000毫安时的大电池,在高达22.5W快速充电的加持下,仅耗时76分钟左右就完全充满,这个成绩确实让人称赞。尽管在最后的10%充电速度也有降低,但是整体表现依然优秀。
快充堪称手机的一大伟大发明
从这次的PK可以看出,凭借着大功率的充电器,大电池的手机依然可以在短时间内充电完成。这对于手机重度用户来说无疑是个大福音。
如果你拥有一台支持快速充电的手机,那么只需要在闲暇的时候充电大概二十分钟或者三十分钟,那么就能够拥有满足大半天使用的手机电量。只要你的身边能找到一个能够提供电源的场所,那么就不用担心手机会没电。
而一加5和华为Mate 10都是快充手机阵营中的佼佼者,如果拥有他们其中之一,想必也不会太担心手机的续航问题了吧。
