“没有最薄,只有更薄!”没想到这句话能够应用在笔记本上,而且一次一次被突破,究竟笔记本多薄才叫薄?做“薄”的技术难点在哪里?“薄”又能给我们带来哪些优势?当惠普Spectre幽灵本推出之后,我们不禁惊叹:原来可以这么薄!本文我们通过对惠普Spectre幽灵本的拆解来一窥内部构造,看看这个迄今最薄的笔记本是如何打造出来的。
大家还记得那款超薄的苹果MacBook笔记本的厚度吗?12英寸屏幕,厚度13.1毫米,采用的是Intel Core M处理器,拿在手里的感觉,你可能认为笔记本做到这么薄已经是极限了!当然不可能,当时在Windows笔电阵营里,也已经不乏超薄笔记本了,比如当时的HP EliteBook Folio G1厚度只有12.4毫米。而现在,惠普Spectre 13幽灵本的机身厚度只有10.4毫米,屏幕尺寸13.3英寸,关键是处理器搭载的是第六代酷睿i系列,并且还有双风扇散热,在一个10.4毫米的机身内,能塞下这些东西,不得不令人惊叹。在还没有拆解前,让我们首先观赏几张惠普Spectre幽灵本外观的图片,可以说,惠普Spectre幽灵本以高贵的外观、超薄的机身、不俗的性能、以及卓越设计理念,一定让你对超薄本有一个全新的认识。
时尚而具有科技感的HP图标又回来了。
侧边,不及半本杂志的厚度
惠普Spectre 13幽灵本底部,带有三个防滑胶条,支撑起来的高度,也方便了通风散热。
惠普Spectre 13幽灵本后置散热孔。
由于这款笔记本超薄的机身,最初我们以为应该是采用无螺丝设计,所以首先就是在边缘处寻找缝隙进行撬开,在过程中也看到了边缘处很多卡子,至少说明有胶水的可能性不大。
但是在沿着边缘撬开时,发现还是有螺丝固定的可能性,底部表面看不到明显的螺丝,最终判断在底部的脚垫条下,撕下胶条,共发现5颗螺丝,拧下后顺利打开后盖。第一次拆卸这台笔记本还是走了一点点弯路,当时给出的结论是较难拆解,如果真是全部通过撬开打开后盖,那么我还真不建议个人打开,毕竟那些塑料的卡子经不起折腾。
对于一款超薄笔记本来说,什么最重要?电池的续航时间!毕竟在如此超薄的机身,真正占有体积最大的就应该是电池了。所以打开惠普Spectre 13幽灵本后盖,首先映入眼帘的就是一大片黑色的电池组。稍后我们再仔细查看电池。
惠普Spectre 13幽灵本的后盖取下后,感觉就像一张纸。
这款笔记本没有采用塑料或者是金属机身,而是碳纤维,仔细看的话,还是交叉编织状的。实际上,采用这种碳纤维,其强度远大于金属材质,而且质量轻,耐高温高压,多用于制造火箭外壳,工业机器人,汽车板簧等,被誉为黑色黄金。优点就是织物坚牢、耐磨、硬挺、平整,耐久不变形,并且能够减少磨损与弯曲,总之就是不错的啦。
看到了大概的内部结构,以及底板的轻薄制作,接下来就看看内部详细的配件。不管拆解哪种电子设备,首要的就是切断电源。
惠普Spectre幽灵本的电池非常轻薄,由4组组成,输入7.7V,电流38Wh,待机时长超过9小时,视频模式续航时间超过5小时,对于搭载酷睿i系列处理器来说,成绩不错。
四组组合电池
因为很薄,背部有双面胶,取下的时候需要十分小心。不可硬拉拽。
拆掉电池后的惠普幽灵本。
我们拆解的这款笔记本硬盘是采用4通道 PCIe 3.0 接口的三星256GB SSD固态硬盘,内存8GB。对于大多数应用来说,这样的存储和运行性能都可以应付自如了。毕竟这种超薄笔记本的定位不是游戏本,如果存储能力还不够,那就只能外接移动硬盘了。
三星256GB SSD固态硬盘。
虽然超薄,在音效上,这款笔记本还真没有缩水,使用了左右双喇叭、一共四个喇叭组成的音响系统,而且具有立体声效果。实际体验中,音量并不算大,但是还原度不错。
英特尔8260ac 2×2无线网卡,支持2.4G,5G。内置蓝牙4.2。
拨开卡子取下显示器连接线。
由于这款笔记本的连接线主要采用了排线方式,非常容易辨识,而且数量也少,也容易拔插。拔掉连接线、拆下几颗螺丝钉,主板就可以轻松被取下。由于电池已经占用了整个机身的很大面积,所以主板的设计相对也就比较小了,集成度很高,包括处理器、显卡、内存等,都直接焊接在主板上。
拆解完所有配件之后的内部。
惠普Spectre幽灵笔记本搭载是酷睿i处理器,尽管是低电压版,但是仍然需要散热,这款笔记本的散热主要集中在后部的开口处,从内部结构来看,采用双风扇短风道设计的方式可以大大增加热量的排出速度,从而实现更好的散热体验。
风扇的背面。
散热管。
铜管散热仍然是现在主流的散热介质。
主板的背面,风扇也是可以被取消的。
USB 3.1 type C接口取代普通USB 3.0接口,令整机机身能够做得更加纤薄。三个接口都可以给设备充电,为你的外出续电提供更多可能。其中两个接口可支持雷电技术。
耳机孔。
拆解后的全家福。
小桌子小了点儿,占地方的就是上下外壳和电池。内部元件还是很少的。
搭载i5-6200U/i7-6500U处理器,而并非酷睿m平台,酷睿i5-6200U处理器的主频为2.3GHz,14nm工艺,热功耗为15W,集成HD 520核心显卡。
最后值得一提的还有这款笔记本的嵌入式活塞转轴,惠普Spectre幽灵笔记本首次将转轴成为了设计的一部分,嵌入机身内部的设计令打开方式有别于其他笔记本,尤其是当我们从背后视角审视惠普Spectre幽灵笔记本时,其突出的高亮玫瑰配色转轴十分养眼。
不带D面背壳。
拿起来这么看看,这样的厚度,几乎没有厚度。
目前这款惠普Spectre幽灵笔记本在京东商城等处都已经有售,其中i5-6200U/8G/256G版的售价仅7999元,如果您对笔记本的外观颜值、移动便携性、性能等等,都有着严苛的要求,不妨就来了解一下这款惠普Spectre幽灵笔记本,她会让你感到惊艳的!
