一加终于在6月15日推出了一加手机3,一加科技CEO刘作虎表示今后一加将回归初心,一年只出一款“真正的旗舰手机”产品,那么这个被灌以全部精力的一加3有哪些亮点呢?
一加从一加1开始就一直强调手感,此次一加3在手感上也下了一番功夫。在机身背部与侧面的连接部分,打造了一段半径极小的圆弧,只为看起来不是太俗又不会有咯手的感觉。半径极小的圆角这也为机身的加工增加了一定的难度。
另外,在机身底部,一加3还饶有兴致的打造了个"翘臀"。当然这增加了机身加工时的工序步骤。
SIM卡方面,一加3支持双卡双待,支持全网通。SIM卡的卡托在正面有标记,同时采用了防摔设计,双重保障避免用户插反SIM卡引发卡槽损坏。
一加3的金属后盖通过两枚6角螺丝与前面板进行固定。
一加3内部采用了常见的三段式设计,整机的固定框架也是金属材质,与金属后盖通过卡扣连接,卡扣均为金属,连接相当紧密,私自拆机可能会对机身外观有一定的破坏,也算是减小了后期翻新机的可能性。
整个金属后壳根据内部结构堆叠预留出相应的位置,机身内部空间利用率较高,这也是一加3整体厚度变薄的一个原因。此外在做工方面,信号注塑工艺不错,与机身的金属部分过渡平滑。
在机身后面的金属后壳上覆盖有散热贴片以及导热泡棉,并且在上方与下方均有注塑信号带保证信号的溢出。
一加3的NFC贴片位于后置摄像头区域。此外,从一加2开始增加的静音键模块也位于金属后盖上,静音键部分通过多个金属触点与主板相连。
静音键模块特写。震动马达与按键之间由软性印刷电路板连接。值得一提的是用于固定的金属片做工也很精致,内侧微小的高度差也没有落下。
一加3采用了常规的三段式布局和黑色的PCB板,主要芯片上均覆盖有屏蔽罩,并且部分屏蔽罩上还有导热硅胶垫。
主副板之间通过软性电路板连接,另外采用螺丝与金属片对主副板连接线以及USB连接线与主板的连接部分进行固定。
按照电池上的标识,拉开电池四角的撕手位,断开电池与主板的连接,即可将电池拉出。
一加3采用了一块4.35V充电电压/3.8V工作电压标准的锂离子聚合物电池,在机身追求轻薄的情况下,电池容量略有缩水,为3000mAh。
机身底部部分则分布着3.5mm耳机孔,USB Type-C数据接口、麦克风、以及一体式音腔。
USB Type-C数据接口特写。此次一加将VOOC闪充核心技术与Type-C接口结合,为一加3量身打造而成DASH极速闪存,实现了5V4A的低压闪充。
取下主板后即可看到指纹识别模块,没有像一加手机2一样放在前面板中,这样做的好处是便于后期进行维修。
指纹识别模块特写,一加3的指纹识别模块采用FPC1245方案,由O-film进行组装。支持熄屏解锁,由于垫片中没有加入锅仔片,所以一加手机3的home键依然不支持按压,触摸即可解锁,解锁速度相当快。另外home键为陶瓷盖板,具有很强的防刮花能力。
接下来就是重头戏主板了,同时我们也看一下这个后置摄像头为什么是凸出来的。
整机的固定框架中的也覆盖有石墨贴纸进行散热,另外为芯片以及摄像头都预留出了相应的位置。
前后摄像头特写。一加3的主摄像头采用支持OIS光学防抖的索尼IMX298传感器,这也使得摄像头模组变厚,另外旁边还加入了两个独立ISP用于处理图像运算。前置则采用索尼IMX179传感器的800万像素摄像头模组。
通过拆解我们可以看出一加3为了追求手感给自己制造了一些难题,增加了工艺难度,或许会引起产能爬坡较慢的情况,不过好在一加3在发布前一个月已经开始生产。不过最终为了追求机身轻薄,摄像头凸出以及电池容量缩水还是没能避免。一加3在做工上表现出色,另外机身中多处进行了散热处理,延续了一加对内部品质的追求。
