vivo X20手机正面采用6.01英寸的2K屏幕,分辨率2160*1080,屏幕材质为Super AMOLED。屏幕的四个边角也赶时髦的加上了轻微的圆角设计,不仔细看都看不出来。屏幕顶端设计有1200像素的双核像素摄像头,支持人脸识别,用于解锁的速度很快。在听筒右侧当然也少不了柔光灯的加入。
屏幕底部的宽度目测和顶部是一样窄,所以取消home 键是必须的。取而代之的是手势操作,你只需要从屏幕底部中央位置向上滑动便可以执行home 键操作,另外分别从屏幕底部左右两侧向上滑动,可分别执行多任务和返回键的功能。
这种操作的自然程度超出了我在获得这款机器之前的预期,因为如果是实体按键,你的大拇指首先要滑动一段行程,然后用力按下按键,此时由于你按压的着力点很有可能没有承托,机器还会移位,甚至有从手上掉落的风险(小手配大手机就经常会有这个问题),而手势操作由于不需要用力按这一步,所以具备更高的操控性,而且向上滑动本来就是拇指归位前的一个行程,所以流程会非常自然。如果你对这种操作还有质疑,不妨亲自试试。
接下来再来看看机身背部,指纹识别在该机得到保留,因为毕竟面部识别技术才刚刚在手机上应用,技术成熟度肯定还是没有已经久经市场检验的指纹识别技术靠谱的。
背部的主摄像头采用1200W像素+500W像素的组合,旁边是LED补光灯。
vivo X20的背壳采用中间微弧,两边大弧流线设计,能够让边角在视觉上更加纤薄,当然该机7.2mm的厚度表现已经很不错了。遗憾的是底部依然采用传统的Micro USB 接口,3.5mm耳机接口得以保留。
好,外观部分就简单介绍到这里。开始拆解。
卸去机身底部两颗六角防拆螺丝。
随后,利用塑料翘片从机身底部开始翘起背壳。由于背壳为金属材质,采用卡扣与机身连接,十分紧密,需要用力,所以千万别用金属撬棒来翘,很容易划伤背壳。
经过几分钟的努力,轻松将背壳掀开。机身采用安卓普及率最高的三段式设计。
值得注意的是此时我们并不能将背壳完全分离,指纹识别排线依然与机身相连。而连接器上还设计有金属盖板,而且还是独立的专门为固定它而设计的固定盖板。
从这张背壳的特写可以看出,整个机身的确采用了大面积的金属材质,并且框架四周的密封性做的特别的好,边缘部位环绕着一圈黑色密封泡棉。与天线接触的馈点表面采用镀金处理,防止老化,电池的位置还专门挖出个槽来增大电池容量。
细节方面,背壳的四角都采用注塑工艺加厚,防止磕碰变形。
主板的元件密度挺高的,芯片屏蔽罩设计有铜散热片,效率和成本都要比石墨散热贴更高,连接器方面,除了两枚同轴线由于自身的稳固程度已经很高所以没有特殊固定,其它都被金属盖板固定。
当连接器和螺丝都卸去之后,我们便可以小心将主板从机身上取下来了,主板底部的防滚架结构也展现出来,震动转子与听筒都嵌入在里面。
看完了主板正面,再来看看主板背部,同样十分紧凑,顶部的前置摄像头也有盖板固定,旁边的光线距离传感器集成在主板上。听筒与双摄部位都有大面积的挖空,目的就是为了给它们留出尽可能多的空间。
取下前置摄像头的 固定盖板。
随后分离摄像头,可以明显看出主摄像头的1200W像素传感器模块明显比500W像素的大了一圈,后者不支持自动对焦,它的作用就是辅助完成景深照片的拍摄,遗憾不能通过不同的焦段实现无损变焦。前置摄像头的体积可谓之巨大,估计是和主摄像头采用了同样的全像素双核感光元件。
主板上的屏蔽罩大多是焊死的,所以我们不能逐一掀开看里面的芯片了。从芯片散热上来看,高通骁龙660移动平台享受到了覆盖散热硅脂的清爽待遇,而其它的芯片则没有这个福分。所以在散热设计上,这代产品反而没有上一代做得好了,因为我记得上一代包括射频芯片,无线模块等发热大户都是有散热硅脂设计的。
听筒的设计比较有意思,我们看到它所在的位置并不是非常 的靠上,但是从机身正面看,出音孔的位置其实是很靠上的,听筒的声音怎么会拐弯的呢?
是需要一个导声管的设计,这也是全面屏对于听筒的普遍处理办法,夏普Aquos S1,三星S8都是这么做的,而小米第一代那种悬臂梁压电陶瓷发声装置体验很差,显然是要被淘汰的,所以二代也乖乖这么做了。
机身顶部的拆解到这里就全部结束了,接下来开始拆解底部的扬声器模块,首先卸去所有的固定螺丝。不知道大家有木有注意到扬声器模块表便的蓝色盖子,盖子下面是一堆白色球形颗粒。
分离扬声器,可以从上面的镭射文字看出是来自大厂AAC的产品。在扬声器背部的黄色透明薄膜内,看到了更多的白色颗粒,我推测这应该是AAC的一项专利技术,意在提升手机扬声器的外放品质,而至于提升了哪方面的效果,我就不瞎猜了,大家可以共同探讨。总之音效方面,该机的外放声音真的很洪亮,而且不会有明显齿音,稍稍逊于我的iPhone 7 Plus。要知道后者采用的可是双扬声器。
随后取出底部小板,它集成着耳机接口以及麦克风。耳机接口表面有橡胶密封。
将底部的数据接口排线一点点掀开,并最终将其取出。数据接口也有橡胶进行密封。
拆解到这里,顶部和底部基本上都拆光光了。最后还剩下电池。
电池上有个绿色提手,根据提示将提手提起,便可以分离电池。不过分离的过程还是有点费劲的,因为电池背部的胶黏性挺强的。从电池背部我们看出该机采用大厂ATL的电芯,典型容量3245mAh,12.49Wh,4.4V充电电压支持双引擎闪充技术。
拆解全家福
小结
vivo X20虽然采用了近期刚刚时兴起来的全面屏,但是整机内部构造品质依然延续了历代X系列的可靠设计,连接器的固定,边角的处理以及密封性都做得不错,电池,扬声器模块也都采用了大厂的先进产品。如果让我说哪里需要加强,我认为如果再多增加些散热设计,将面部识别做的更可靠易用,从而取消背部指纹识别,并且再取消耳机接口,让电池容量达到3600mAh以上,那这款手机就真的很让我心动了。置于性能嘛,能高帧率玩儿王者荣耀不卡顿,对于我来说就够了。
总之,这是一款颜值高但又不抢眼,品质优,操纵流畅便利,性能主流,价位适中的一款产品,定位的人群非常广,尤其最近因为鹿晗的微博更有爆货之势,势不可挡。
