有一家中国企业,成立于2001年,仅仅6年后的2007年,这家中国企业就进入了a&s评选的全球安防50强。八年后的2015年开始,海外安防市场份额排名第一、全球安防市场份额排名第一,他的名字叫做“海康威视”。
安防并不是简单的设备制造,海康威视同时还掌握了安防系统使用的图像处理算法技术和系统集成技术。作为安防行业的龙头企业,海康威视每年处理 EB 级( 1EB = 1024PB,1PB = 1024TB)的数据,因此在数据存储技术和闪存管理技术上积累了多年的经验。
事实上,2013年Q4开始,海康威视存储开始参加IT业内权威的IDC(国际数据公司)排名,第一次参加即获得国内iSCSI存储市场出货量和销售额双料第一。2017年最新的IDC报告,海康威视存储在国内外部存储(包含所有存储设备)市场上,突破性的超越了EMC(全球市场存储第一品牌)。
今天,我们要给大家带来的拆解报告的就是海康存储数据中心级固态硬盘:海康威视 D200 200GB。
一、外观与包装
包装是单个封闭的工包,采用瓦楞纸,但拿到手的时候,依然有精致感。
产品上表面是铝合金拉丝,配合黑色丝印,同时右上角有一个渐变的红色防拆角标,按理,数据中心级的产品非消费级,是不需要在意外观,但这个质感和配色,已经属于上乘了。
产品背壳,采用的是非磁性不锈钢,厚重。这个SSD的重量大概是普通消费级的2倍。笔者还注意到了一个用心小细节——后表面的不锈并不是平的,在贴纸的地方是做了和贴纸同形状的微凹陷,这样算上贴纸后,后壳在整体上又是平的,所以贴纸不会受到磨损——即使国际一线消费级产品也少见到过有这么细心的设计。
二、拆解与方案
拆开四个螺丝,就可以分开盘体,PCB是完整尺寸的,同时,我们能看到在闪存颗粒和主控上都有导热硅胶(主控的硅胶粘到后壳上了),所以后壳也兼有散热的作用。
DRAM缓存和闪存颗粒的位置都没有上满,所以这是一个多容量通用的PCB版本。我们拿到手的这个版本为200GB。
这里要着重介绍一下供电了,从PCB很直观的看出来,海康D200的供电电路与消费级有很大的区别,电容电厂的数量多,体积大,设计功能与消费级很不一样。
BJR7EA的DC -DC供电芯片,从编号上看查不到是哪一家,但这种编号风格很像矽力杰。
PCB的正反面,共有6颗电感,8颗钽电容(正反面还有17个空位,也就是说,如果焊满,是25颗钽电容),这么庞大的供电体系显然不仅仅是为了电流稳定。
我们了解到,海康数据中心级固态硬盘D200系列有一个特殊功能:支持掉电保护功能,保障外界异常断电时,缓冲区里的数据可以真正写入到 SSD 中。掉电保护是一种关键数据保护机制。SSD 异常断电会引起数据丢失,因为这些数据在经过缓存区处理之前,还没有被写入到 SSD 里面,这是断电数据就会丢失的原因,但是海康威视数据中心级 D200 系列 SSD 支持掉电保护功能,保障外界 异常断电时,缓冲区里的数据可以真正写入到 SSD 中。
接下来,我们看主控:
这是一个印着海康威视自己LOGO “HIKVISION”的主控芯片,编号为HKS10201B-B1C。当然,我们也都知道海康威视的子公司联芸是专门做固态硬盘主控的,目前支持DRAM缓存的主控是MAS0901,所以这应该是一颗基于联芸(MAXIO) MAS0901的定制版本。同时,我们此前对联芸的主控芯片测试成绩来说,也是很不错的!
DRAM缓存颗粒则是海力士,编号为H5TQ2G63GFR,容量为2Gb(即256MB)。从PCB上看,更大容量的版本应该会再加一颗。
闪存采用了两颗东芝编号为TH58TFT0T23BA8C的颗粒。单颗为1Gb(128GB )。考虑到整体容量为200G,说明这是一种特殊的设计。
特写:SATA3.0接口与电源接口。
特写:后壳螺丝孔。
拆解总结:
笔者也是查资料时,才知道海康存储原来已经超越行业老大EMC了,虽然进军消费端存储市场的时间不长,但在整个储存行业已然是顶级的资源、技术、产品积累。
单看外壳,设计都考究,明明是工业级的内涵,外观却比消费级更漂亮,贴纸处的细节与其说是细心,不如说是对行业的积累。
电路设计,完全是按照“数据中心”的需求和标准。
整体做工扎实。
