小的时候,感觉家里面的什么坏了都能修。抽油烟机坏了能修,手机坏了能修,缝纫机坏了能修,就连电风扇坏了都能修。但是托尼的爸爸,最擅长修的,还是小时候的托尼。
不要误会,托尼从小品学兼优,从来不会因为玩火打架抄作业上网吧而被叫家长,顶多就是午睡的时候跟隔壁桌的女同学讲小话,被老师留堂重睡。
因为托尼继承了他爸爸超强的动手能力,导致他百分之八十被他爸修理的原因,是他又把什么东西拆得粉粉碎,而他爸都拼不回去了。于是他爸恼羞成怒放弃修理,转而修理比较好修的托尼。
那时,如果给托尼足够施展的空间,托尼可以手持十字一字螺丝双刀,把家都拆了。长大了以后,虽然托尼还是会拆各种各样的东西,但是需要的工具就多了去了。
除了不同尺寸的十字和一字螺丝刀,拆电脑还需要各种奇形怪状的三角、五角、六角螺丝刀,塑料撬棍,镊子和剪刀。
拆手机就更麻烦了,现在的智能手机单从外观上来看,多数全身上下不会有超过两颗的螺丝。
自己拆过或者见过拆机的差友们应该对这种分屏器有点印象。
用它的目的主要是为了分离手机屏幕和机身,为检查和修理手机做准备。托尼先给差友们介绍一个概念,叫:Repairability Score。翻译成中文就是易维修程度评分。
这是专业拆机机构 iFixit 常用的一个衡量标准。通过拆解电脑笔记本等等这类电子产品,iFixit 通常会在拆解完后给这些产品打一个 " 易维修程度评分 " ,满分为十分。
用人话来说,这个分,反映的是这么几个问题:这玩意好不好拆?能拆多碎?拆完好不好装回去?装回去了还能不能用?
要知道,苹果的产品在各种打分平台上,不是第一也是名列前茅的 " 能打选手 ",iFixit 可能是为数不多的给苹果产品打低分的平台。最近他们拆解了新款 MacBook Air,并给出了易维修度评分:3 分。
满分是 10 分。
虽然现在电子产品的大行情就是集成度越来越高,但苹果在这条道路上走的似乎更远,也更极端。新款 MacBook Air 虽然整台电脑体积已经相当轻便了,但其实占据整台电脑主体的是电池。
说两句题外话,三块分离式的电池可以在某一块电池出问题的时候,只单独替换那块。这在环保的角度上来说,是有很大意义的。另外电池技术一旦有革命性的突破,所有电子产品的轻便程度也会有革命性的突破。 主板基本上承载了整台电脑的 " 马力 "。
从左到右依次为:128G 闪存,T2 协处理器,英特尔 i5 处理器 反面还有被焊在主板上的内存。
托尼拿着手里的 iPhone X 和刚到的 MacBook Air 比划了一下,感觉这块主板变变形状都可以被塞进手机了。
新款 MacBook Air 和 iPad Pro 的测评目前正在体验阶段。 像这么高集成度的设计,优点就是机器本身会很轻便,缺点就是无法自己升级内存和闪存。而且易维修度就会比较差,因为很多部件都在装配的过程中被焊在了主板上。这就对设备本身的可靠性有了更高的要求。巧的是,Mac 的可靠性一直以来都是蛮好的。
聊到这里,差友们应该能看出来,从易维修程度上来,苹果是行业内的异类本类了!
因为虽然有像 iFixit 这样闲的蛋疼的一群人去拆解,但是 MacBook 本身其实就不是被设计来被拆开的。苹果的产品设计中心思想就是:不管我里面的构造多复杂多精密,我用一个干净整洁好看的外观打包起来,给你舒爽的使用体验就好了。
如果可以的话,苹果应该连 MacBook Air 背面的这几颗螺丝也想去掉或者藏起来。 iFixit 给出的新款 MacBook Air 的易维修程度评分是 3 分,但这不是咱们需要操心的,而是苹果的维修人员和数码街里的师傅们需要操心的。
易维修程度这个参数呢,只能作为一个参考。托尼可以给出一个易维修程度为满分或者接近满分的答案:台式组装机!
是不是感觉很皮?因为完全是不一样的东西嘛,所以托尼这里自我解答一下文章开头提出的问题,这玩意好不好修跟我有毛关系呢?除非你是 DIY 爱好者,否则,这玩意好不好修不是我们消费者该关心的问题。
但是也正因为有 iFixit 这样闲的蛋疼的一群人去拆解,托尼这类人对电子产品内部构造的求知欲,才能得到满足,才能得到答案:啊,这玩意里面长这样!
