收到2018款15英寸顶配的MacBook Pro,开箱,点亮。在习惯性地看了看“关于本机”中的内容之后,我陷入了深深地迷茫:我是谁,我在哪儿,我要用这台MBP做点什么呢???
相比之前的几次更新核心配置(也就是换CPU),今年Macbook Pro的升级可以说是非常厚道,除了外观没变和照例的CPU更新,包括原彩屏幕,T2芯片,第三代蝴蝶,扬声器和电池的升级,都让MBP变得更加强势。
西装革履 性能莽夫
一般逻辑,长成Macbook Pro这造型的笔电,即便性能出色,也不会特别过分。
于是会产生文章开始那个疑惑的原因主要是,这台Mac的性能实在是太强了点。六核心i9,32GB 2400MHz内存,4TB超高速SSD再加上个Radeon Pro 560X,这一串配置看着都有点脑仁疼。
苹果方面的演示是这台MBP可以同时流畅运行八个iPhone X虚拟机跑代码测试,Final Cut Pro X可以同时支持9条ProRes Raw 4K视频流,以及在其他一些3D、音频软件上处理能力的大幅提升。
相信我,我也是看得一脸懵,这些软件的专业性非常强,即使是我常用的FCPX,也不会涉及到4K分辨率的视频,更别说还要九条RAW一起上。
尽管如此,我还是能够非常负责任地告诉大家,这几天用下来的使用感受:爽,快。除了像FCPX导出文件,视频格式转换这些本身就需要等待的任务之外,使用的过程中,包括FCPX中4K视频的滑动预览、PS中对照片加载像素级的锐化滤镜、LR中对RAW文件进行污点去除等等,完全就没有卡顿一说,流畅到爆表。对比我17年的13英寸MacBook Pro,已呈碾压状态。
网页视频弱鸡操作 开上五六个CPU占用也超不过10%
坐拥一台15英寸顶配的MBP,很少有什么日常动作能难住它的。什么你说专业人士在工作之余也要玩玩游戏?翻了翻Apple Store和Steam,没发现什么游戏能难住它的。Boot Camp装Win再玩大作?这么无聊的事情我并没有尝试。
象征性跑个分,Cinebench R15 CPU跑分达到了1074cb。执行运算的前几秒种睿频可以达到4.0GHz+,不过时间大概只能维系几秒钟,随后频率就会降到3.5GHz附近。i9-8950HK作为目前最强的笔电CPU,在顶配的MBP上自然是绝好的归宿,但性能表现还是因为MBP的设计稍微折损了一些。这颗CPU能够在一些游戏本上跑出更好的成绩,毕竟人家的散热更给力,睿频的稳定性自然也更好。
至于这块4TB的SSD,绝对是傲视群雄一般的存在。顶配五万多的售价,SSD就占了接近一半。跑分感受一下,这也是系统流畅的一大保障呐!其他几个容量的SSD其实读写速度也非常棒,顶配+1TB SSD售价刚好25000,够用了。
原彩屏幕是个好东西 设计工种要关掉它
本次MBP的重大升级还包括屏幕。虽然分辨率没变,但这一次加入了在iPad上广受好评的原彩显示:也就是随环境光来调整屏幕色温。这一功能在启动电脑后是默认开启的,用了一段时间之后再关掉也确实会看着不那么舒服,它的实用性毋庸置疑
关闭原彩显示
开启原彩显示
不过对于需要色准的设计类用户,平日里还是把原彩关了为好。对了,包括LG 5K显示器在内的几款屏幕也能支持原彩,前提是,你的Macbook也要开盖放在一边。原因很简单,用于侦测环境色温的,是Macbook的前置摄像头。
一个比较合理的猜想是:苹果会在未来的macOS中开放一个功能,让用户手动添加不开启原彩显示的应用。比如说平日里都是原彩显示,当FCP、LR、PS等软件打开期间,关闭原彩。
外观完全没变 扬声器/电池升级
Macbook Pro 2018的这个外观,还是2016年的味道。不亮的logo,超大号的触控板和稍窄的屏幕边框一如既往。按照上一代从2012年用到2016年的周期,说不准要等到2020年才能看见MBP再变样。
外观倒是不影响内部的些许改动,这次的Macbook Pro的升级也没把电池容量落下。13英寸版58瓦时,15英寸版则是83.6瓦时,它们的综合续航依然是10小时;作为对比,上代13和15英寸版的电池容量分别是49.2瓦时和76瓦时。
苹果官方表示其续航依然是10小时。简单地观察了一下电量,屏幕3/4亮度,码字、修图、跑了三次分、装了包括FCP在内的5款软件,B站看了半小时视频,从14:30到18:30,电量从85%掉到25%,续航实力只能说一般般。
2018款Macbook Pro的扬声器也得到了升级。13英寸的没拿到不做评论,15英寸的比起上一代,声场明显扩大,而且声音的密度也有一定提升。
另外还有一点事关于2018 13英寸版MBP的:它的四个雷雳口都是全速了,也就是都支持40 Gbps的速率,这主要是八代CPU的功劳,它有16条PCI-e通道。之前的13英寸带Touch Bar版本只有左边两个雷雳口是全速,右边俩是降速的。
T2芯片加持 Hey Siri来了
2018款的Macbook Pro加入了iMac Pro中苹果自研的T2芯片,它的主要用途是安全启动和加密存储,以及为MBP带来“嘿 Siri”。
和手机上用Siri不太一样的是,在Mac上她更多的是在查找文档、检索网页回答你的问题。识别很灵敏,不过对语义的理解有时候还是不太到位。说起来,用的最多的就是找找图片,顺手插在文档中。
命令还是需要更加明确
苹果本来就没指望Siri能够完成一些非常复杂的操作(TNT那样的),虽然是想着让Siri成为真正的语音助手,但目前看来还是任重而道远。毕竟大家都不是单人办公室,所以使用场景有些问题;另一个,要养成和电脑说话的习惯,还挺难的。
这里必须要提到的是,由于搭载了T2芯片,新款Macbook Pro重置SMC和NVRAM的方法都和过去不一样了。如果你的新Mac出现了相关问题,去官网看看怎么操作吧,很多百度来的内容都是旧款Mac的,要注意一下。
新的键盘 手感软和不进灰
蝴蝶键盘近灰导致失灵的问题着实给苹果找了不少麻烦,苹果显然早就上心这事儿了,于是2018款的键盘里加了一层硅胶薄膜。官方说法是更安静的输入体验,但这个操作的确是让键盘进灰的问题得到了相当的缓解。至于键盘结构强度,苹果倒是没说,很可能还是和以前的一样。
敲击键盘更安静那是必然的,个人感觉敲上去没有上代噼里啪啦的音效,工作效率反而降低。另外一点是手感变得柔软了很多,这个区别比较微妙,建议去店里感受一下。
青轴爱好者表示强烈谴责。
总结一下
每一代的顶配15英寸Macbook Pro其实都是当年笔电的巅峰配置,2018款在硬盘容量上来了个狠的,直接让价格飙升。15英寸i9+32GB+1TB售25000元,提供了充足和性能和不错的便携性,对于能够将其性能完全发挥的专业人员来说,这或许1单生意就回本的节奏。
所以说除非真的有强需求,15英寸的倒也没什么必要硬赶着买。倒是13英寸的14000+元起跳,换算成至少三年的流畅使用,也就不那么扎眼了。
