2月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于NXP 技术和产品的汽车SSL照明多通道驱动解决方案。该多通道LED驱动方案采用独特的拓扑结构,非常适合于日渐流行的全LED大灯,矩阵式大灯应用。
LED发光二极管以极高的效能、超长的寿命以及很强的适用性正在逐渐替代我们熟悉的传统光源。并随着技术的进步,LED光源已经进入了汽车照明领域。除作为高端车型的刹车灯及日间行车灯之外,奥迪把LED率先运用在了汽车大灯上,新一代奔驰S级轿车已经将车上的所有光源都用LED替代。随着成本的降低,LED作为车用光源的进展将更加迅速。品佳顺势推出基于NXP产品的多通道的LED驱动方案。
图示1-大联大品佳推出的基于NXP的汽车SSL照明多通道驱动解决方案框架图
大联大品佳推出的该方案具有高灵活性、高效率平台化等特点。其采用的高集成的器件,可大幅减少系统成本;集成了SPI接口,可控制系统升降压及输出电流,并集成诊断功能;每个通道输出电流>1.5A;0~100% PWM调光,0.1%分辨率;系统效率>87%,并提供了优异的热性能;1/2/4通道升压芯片,管脚兼容;2/3通道恒流输出芯片,管脚兼容。
图示2-大联大品佳推出的基于NXP的SAC多通道方案照片
图示3-大联大品佳推出的基于NXP的汽车SSL照明2通道驱动解决方案系统框架图
图示4-大联大品佳推出的基于NXP的汽车SSL照明3通道驱动解决方案系统框架图
图示5-大联大品佳推出的基于NXP的汽车SSL照明6通道驱动解决方案系统框架图
