此次爱板网拿到了罗技推出的一款比较特殊的产品——Harmony Smart Control,也可以简单的理解为智能遥控。
在体验过Harmony Smart Control后,正如文章标题所表示的——一半天堂一半地狱,不管如何评价智能遥控的横空出世,但是罗技Harmony确实尽力做到了此时一个比较高的水准,并且与Broadlink智能遥控具体面向的细分领域也有所不同,下面先跟随爱板网工程师一起去体验下。
每周点评一开始,大家就热火朝天的讨论起来:
点评红人@treasuredog 作为每周点评的忠实FANS,怎可能错过这么智能的罗技智能遥控呢,统一沿袭上一期的点评打分,这次按照惯例,仍旧评出他心目中的比分:
文章看完,本次的文章要以上一次的细致得多,而且连解决方案都给说出来了,小心罗技告你报人家极秘设计,内哈哈
产品本身是现下最流行的智能家居产品,本款产品可以定位为一个智能家居的中央控制器,并且可以多种方式控制,其中包括红外,2.4G,WIFI,蓝牙,可以看出现下能用的无线方式,这个产品中基本都有了,这么多连接方式,自然就可以用各种方式进行控制了,产品本身是带遥控器的,同时可以在安卓与IOS手里安装APP用来控制,相当高端了!!!
产品很好,但我的评伦要从另一个面来展开。
1.中央控制器有了,外围什么时候有?
现在很多都是智能开关,可以考虑用此产品控制开关,当然电视可以解决了,可以学习遥控,但是不是所有遥控都可以学习哪?还是有待验证。
2.最重要的安全问题!
智能智能,现在得智能很多得借助WIFI或3G,同时还有智能手机,而这几样安全问题始终都是个问题,不知道前段时间的传言的余额宝丢钱是不是真的,但至少映射出了现在的智能手机,安全性是最难解决的问题,身份认证的方式真的太难解决了,个人推荐一下啊,指纹认证,这点IPhone做的相当的好了,已经开始试着考虑引入这些解决办法,但好像也很少被应用,而如果出现被人破解了你家WIFI,再安装上这个APP~~~,小则你家电费吧,大则火灭,离你不远了,所以在个人在安全问题没解决得时候不会考虑智能家居。
本文我认为最大得亮点,拆解。
本文拆解做的很到位,最关键点,就是解决方案的说明了,都有那些方案?
1.“2.4G的德州仪器无线射频单芯片解决方案CC2544”,并把方案图,还有相应的方案说明,并此款IC还是颗SOC带着8051内核 。
2.“CSR的低功耗蓝牙4.0单芯片解决方案CSR8811,CSR是英国剑桥的一家知名无晶圆厂半导体设计公司,主要研发蓝牙及GPS通讯技术。”
3.“WiFi方案采用的是一个入门级的单芯片解决方案AR9331(32MB DDR+16MB SPI Flash)”。
再说一下产品亮点,大都是设计理念问题了:
产品的结构方面:
中央控制器:
“4个十字螺丝固定,背部留了两个开孔,可以看到内部的金属焊盘,不出意外,这应该是智能遥控基座的测试点,将螺丝拧下,前后盖还是牢牢的固定着,纹丝不动,废了九牛二虎之力撬开才发现这玩意里面还有倒扣,双保险做的不错。”
“取下板卡,发现原来底部还固定着一块增重防滑铝块。”
智能遥控:
“拆完基座开拆遥控器,说实话,这东西比基座难拆多了,打开电池盖,拧下两颗螺丝,用蛮力掰开遥控器就行了(说得永远比做得容易)”。
“同样,为了增加稳重手感,遥控器内部同样采用了增加一个增重的铝块,提升些许手感。”。
看看人家的设计,螺丝,卡扣,比重铝块,这些都是为产品安全与用户体验的所做的设计,内国的很多产品,还是需要进行学习的。
PCB设计方面:
可以看出PCB设计和理念也是分块设计,各模块设计都已经块块得框好了,最赞得是本文把各模块的主要IC都说得明白的了。并且可以考虑到红外的多角度。
看PCB的AR9331调试口,与外壳对接十分好,调试接口可以直接外露进行调试。
遥控板就简单了,不多评论了。
本文中少了一个关键点,价格,多少钱一个这玩意啊?文中多次提到的BroadLink,179RMB很亲民的价格,罗技能做到吗?
本文评份,文章9分,产品8分,拆解10分,配图9分,剖析细致度 10分。
@mengyun2801 放完假归来,就直奔咱爱板网参加每周点评,绝对的铁杆粉丝哇,直接上点评:
首先,先谈一下我对罗技Harmony智能遥控的感受,看完一遍本产品的评测之后,我有种迷糊的感觉,这么高科技的产品,设置起来的确是比较困难。让我感觉到这么好的产品,是我们的生活就像是“天堂”一样,舒适的享受;可是设置起来却是有种“地狱”的煎熬,相对来说比较麻烦,高富帅都不一定玩得来。这是我对天堂与地狱的另一个解释~~~
其次,我对于罗技Harmony智能遥控所实现的功能,很是熟悉。因为在上大学时,我曾带过一队师弟做过“家居智能遥控器”。当时我们的方案虽然没有罗技Harmony智能遥控那样的“高大上”,但是我们也有自己的特点,主要有以下几个小点:
1. 对非常规遥控器按键进行学习;
2. 加入遥控器信号中转发送器,可安放在不同屋里,遥控发出信号后,通过最近的中转发送器将控制信号传递出去,然后转换成红外等信号。
3. 中转发送器上带有2.4G模块,温湿度传感器,多方向红外模块等电路单元。
4. 遥控器可监控各中转发送器所在环境的温度,通过设定适宜的温度范围,若测试温度不在范围内,遥控器则会报警,提示调节温度,并可通过“一键控制”,向中转发送器所在屋内的空调发送指令,智能提升或降低温度。
5. 遥控器可接入电话网络,但这却是智能家居刚刚兴起时的最初方案,智能设备当时基本上没有多少接入互联网的,因为当时的普及率并没现在这么高,能接入电话网络实现个报警已经很不错了,当时谁会知道,科技会发展到现在这样,也更不会知道罗技Harmony智能遥控,未来真的是不可预测的。
@zhaojunlin123则将心目中的理想遥控器与此款遥控器做了个对比:
首先,对这款遥控器的评价。大致的扫描了下功能参数,觉得没有太大的特别之处,或许是因为我没有真正领悟到。只是觉得在影视方面可能会有独特之处。
在这之前,BLE没来得及学习,做zigbee的时候曾经想过做遥控器,遥控家里所有电器。实质上,如果真正做遥控器,电器的种类繁多,很难做到应用尽有。只能说对于某一块领域来说,比较专注;个人觉得,同时也正是因为这点,在“智能遥控”这个领域受到一定的限制。
就目前发展的情况,遥控器应该还没有到被淘汰的情况,尽管BLE来势汹汹,掌上应用越来越广泛,但是在短时间内很多家电依然会依赖于所谓的“遥控器”。
心目中理想的遥控器:“理想的”,即对于现在来讲,是(╯▽╰)想象出来的。~~~独特的加密方式,而不是大街小巷都能随便配的;价格适中就行;集成度更高,人性化设计。
不过就目前而言,如“智能遥控”要发展起来的话,问题就是面对用户,用户是否真正能接受这款产品,在功能设计和人性化设计是否真正达到了;成本或者价格上的问题。还有就是面对各种各样的电器和设备之间,怎样实现通信和加密的问题。越来越多的物联网也将越来越没用秘密。
