20130512版本的Ubuntu image有好多新的功能。 这里面最有用之一的功能是当NAND上的程序和数据满的时候,把NAND上的内容备份到一个容量大的SD卡上,并且让这个SD卡可以启动pcDuino。这样我们就可以不间断地继续原来的工作。
这里面用到的最主要的功能是 'make_mmc_boot'。
在20130512的Ubuntu image版本中, make_mmc_boot 是不存在的, 因此我们需要更新 board-config.
有两种方式可以运行 board-config. 一是在pcDuino刚启动的时候, 还有一个是在命令行输入:
接下来选择 'update':
然后选择 'config':
这之后,pcDuino开始检查更新:
按 'Y', 当更新结束后, 退出程序, 然后重新运行:
这个时候, “make_mmc_boot"就出现在菜单条里了:
插入一个16GB的SD卡,然后按回车键:
等待一些时间以后:
重新启动pcDuino,pcDuino将从新做的SD卡启动。 我们可以用 'df -h'命令来查看存储空间:
虽然我们用的是16GB的SD卡, 但是显示能用的只有2GB。
我们制作了一个脚本来把文件系统扩展到整个SD卡:
完成有,用"$sudo reboot"命令重启, 然后运行:
这之后,我们可以看到我们可以用全部的SD卡了!
