首先将可拆卸触控板,读卡器里面的占位塑料卡片拿出来放到一边。然后将电脑屁股朝上,呈待爆状,用螺丝刀将橘黄色的按钮拨下(这是切断了电池电源)。然后让活动背板的6个螺丝线拆下来。拆下来以后呢,是这个样子:
我们可以很清楚的看到硬盘位,内存条插槽位,低音发音单元,mini-pci网卡位。
拆下来的背板特写~还有装配工人的指纹。
内存条特写,海力士ddr3 1333 单条2GB,有两条
Mini-pci 插槽借口示意图。大家注意看我们的这款笔记本,mini-pci插槽有两个,一个插无限网卡,一个空余着待插。有想用msata借口的ssd的朋友可以放心大胆的入了,我们亲爱的小五出来改造光驱硬盘位,还多了个mini-pci借口可以扩展一个第三方硬盘。
然后卸掉固定无线网卡的螺丝(应该只有一个),无线网卡会跳起来,把其从插槽中拔出,黑白色线拔掉。记住是左白右黑,这样装起来的时候不会搞错。
然后硬盘拆掉,我们5951g的硬盘接口设计是sata借口与电路板分离的,通过转接连接到电路板上。所以不要根据一些插口在电路板的拆机来死命的把sata接口从硬盘上拆下来先,要先拔掉电路板上的接口,硬盘和sata借口连带接线,是可以一起拿出来的,拿出来是这个样子(我的是已经把原来的硬盘拆掉,放入ssd的图片。原来的跟这个大同小异,就不再拍图了):
光驱,拆掉固定螺母,可以直接抽出来。抽出来之后,直接把光驱下面压住的背板上的那三个扁平螺母卸下。上一张改造好的光驱托架图:
这算是大体上的第一步吧。拆背部活动面板,拔下内存条,抽出光驱,拿出硬盘,拔下mini-pci无线网卡。
然后进入第二阶段,将背部你所有可见到的螺丝全部拆掉。这个只需要仔细点把所有能看见的都拆掉即可。我只交待几个比较不容易发现的。
活动面板之下有很多孔洞,但是宏碁设计的时候,把那个孔洞有螺丝,会为了防止装配混淆,标注出那个孔洞有螺丝透栓,是箭头指示的,如图
然后电池接线柱围绕的那里有个螺丝,注意发现,因为标注箭头被走线覆盖住了,如图
然后转轴体上,有三颗隐藏在胶皮垫底下的螺丝,拆掉胶皮垫,卸下螺丝。如图
底部螺丝全部拆卸完,然后把笔记本转过来,打开,键盘就是可以拆卸下来的了,在这里也是特别交代一下,笔记本屏幕角度打开到最大角度要,因为在转轴那里,有四个隐藏卡口,不撬开是差不下键盘的。卡口的位置如图
用废弃的信用卡之类的东西,就可以很容易的撬开。撬开后,请缓慢仔细的的卸下键盘整个面板(注意掌托位置和键盘面板是分离的,不是一体的,所以只拆键盘面板部分,最好从上拆,因为键盘和掌托之间是金属卡口,你很难拆下。把转轴处的卡扣撬开,就应该可以比较容易的将键盘翻起来),要先翻起来,将键盘排线和背光灯排线拿下,然后将面板拆下放一边。就可以看到键盘面板下面隐藏的天地了
然后左上角卸下一个螺丝,拆掉键盘灯开关控制电路板,排线注意拔下。其余排线拆掉,大部分只要将其接口分离就好,他们会随骨架面板一起被拆下。就是屏幕信号的那根。(尤其注意屏幕供电和信号排线这两根,因为是用双面胶固定的,撕下时候注意力度和角度)要从面板撕下来。。将金属面板的螺丝拆掉(螺丝这里我讲一下就是一定要分好类。一般一个电脑,会有那么几个比较特别的螺丝。一定记得分类好。因为就几个,所以也可以考虑记一下,因为用笔记得总比用脑靠谱。我们这款比较特别的,一个就是键盘下面金属面板上的这三个螺母,角落两个小的短的,中间偏右的那个,短的粗的,跟固定光驱的那个螺母一样,然后就是固定p键,键盘灯开关键线路板那个钉,也是短粗的。再就是固定主板的螺丝两个,是短粗的。这几个都是一样的。将这几个分辨好,其他那些区分很明显的记住,这样螺母基本上就不会混淆了。
拿下金属片你会看到空余的两个内存插槽位,将整个中间骨架面板朝上翻开,你会看到线路板的原貌了
大家注意右下角的排线,直接拆下来可以。
然后风扇和转轴承接处有一个螺母,要拆下来。然后固定主板的螺母拆下,主板设计的也很人性化,螺母位置有箭头指示,不会让你组装的时候上错,如图
说到这里,我们就可以把主板整个拿出来啦。呵呵。现在就可以仔细研究一下我们宏碁5951g的这款主板设计了。接下来会放一部分图跟大家分享一下。
首先是键盘底下空余的两个内存条插槽。经过我检测是好用的,不好用的请更新最新bios试试。来个局部特写
然后就是散热模块,可以看看那个又长又粗的cpu导热管。有没有撸友?这么长这么粗,可以撸了。
拆掉风扇,就可以看见cpu,gpu 南北桥全貌。注意看南北桥芯片,元器件,宏碁出厂的时候都是给上了导热硅脂片的。所以拆机一定要记得,出了液态硅脂,还要买导热硅脂片。
Cpu接口,拆卸图片局部写真
Gpu局部写真。细心的朋友可以发现,gpu虽然是焊死在主板上,但是是胶封焊。所以,你懂的。。。。
电池是panasonic的,松下电池,大家都懂得把。知道为什么续航这么nb了吧。不过是made in china,又你懂的。规格:6000mah,87wh
拆机部分最后再来一张i7 i5的合影吧。最后跟我亲爱的i5 2410m 告个别。
