智能家居的概念使人们开创了一种与家居交互的新方式,而与人们生活息息相关的灯具理所当然的成了商家争夺智能家居领域的重要入口之一,于是,结合了无线技术和LED照明技术的的智能灯泡就这样出现了。
目前市面上存在的智能LED设计方案多种多样,比较有代表性的有:基于Zigbee技术的、基于低功耗蓝牙技术的,或是基于WiFi技术的,本人之前有幸体验过前两种产品,Zigbee因其发展早、技术成熟,组网节点多等特性可以实现智能LED灯的多个控制,缺点是需要网关;而低功耗蓝牙技术最近几年迅速崛起,成为时下非常流行的智能通信解决方案,缺点是距离不够远;而WiFi技术的智能LED需要配合路由等设备才能实现,起点要求高,但随着目前互联网的普及,路由器可以算是家庭必备的“微家电”之一,而且从物联网的增长爆发来看,WiFi还将是今后智能家居解决方案主流的通信技术。因此,今天笔者想跟大家聊聊基于WiFi的LED,此次拿到的产品为TP-LINK 针对国外市场推出的WiFi智能LED球泡灯,具体型号为LB120。先看图,后说明。
LB120的硬纸板包装非常高大上,事实上,拿到的东西除了这个基于WiFi的球形灯泡,还有一个基于WiFi的控制开关,它的作用是代替操作比较麻烦的手机APP实现灯光开关的控制,而且在实际的应用中可以免去与灯泡连接的布线控制,非常实用,这个在后文会提到。
先来看基于WiFi的智能LED球泡灯,刚看到包装上60W的字样吓了一跳,这么个LED球泡要需要60W的能耗?难以理解,但是你具体了解后才会发现,其实60W字样下面还有一个英文单词,“equivalent”,而真正想表达的意思是其亮度等效于目前60W的白炽灯,真为这“脑残的”设计感到无语。
在包装盒上还能看到LB120的一些照明参数:800流明,2700K~6500K可调节的色温,能耗11W,使用寿命以每天3小时来算的话可以用22.8年之久,看到这,再回顾头来看看笔者写的标题,是不是有点匪夷所思的,别急,搬凳子,坐好,准备看戏!
包装盒内就是LB120产品了(废话嘛),还包括基本的使用指导说明,各个地区的技术支持地址等。
LB120的实物十分精致,亚克力外壳的工艺愣是做的手感非常舒适,且外观也十分养眼,TP-LINK的商标当然更加显眼。
由于迫不及待的想试试WiFi灯泡的效果,所以也没有再细看灯泡的方方面面的介绍,当然也归结为习惯使然,也是这个原因,促使在使用1个多小时候,LB120彻底去见阎王了。
LB120可以“兼容”目前中国的E26接口,上电即亮,这过程不需要任何设置。
但如果要调节灯泡亮度,则需要用到手机APP,这时就需要连接WiFi进行设置了,其原理也十分简单,就是让灯泡的WiFi加入到你家中可以连接互联网云端的路由器上即可。
因为在国内嘛,安卓手机APP通常需要到谷歌在线商店下载,需要我们口中相传的“翻墙”,对不不懂的人来说挺麻烦的,这里就使用ios系统上的APP精简下过程。
程式化的流程,下载,注册,登陆,其中在打开APP的时候会提示是否开始地理位置,可以根据地域设置提供日出日落时间,以方便在情景模式设置灯泡的自动点亮跟熄灭时间等功能。
第二步,添加产品设备,会有图文说明教你怎么使用,讨厌的地方是只有英文。
先将手机与灯泡wifi连接,再将灯泡的wifi加入到可以连接互联网的路由器的WiFi SSID上,这些流程跟目前市面上的wifi智能产品都类似,一通百通。
设置完成就可以正常的调节灯泡,除了默认的几种亮度色温,还可以通过人性化的自定义,有些遗憾的是不支持RGB颜色的灯光调节,不过由此可知,还是主打比较实用、比较传统温馨的家居照明环境。
温馨的暖色
高亮的冷色
另外手机APP还支持不同的情景模式,更可以跟amazon的alexa配合使用实现声控的操作,这个有点屌,可惜笔者手头没这玩意,不能一试。
就当折腾了一个多小时候,使用的欢欣鼓舞的时候,灯泡突然灭了,最悲催的事情还是来了。
拧下灯泡仔细看了下,OMG,真想甩自己几巴掌,明明标明了120V,开始玩的时候没注意,结果造成了无法挽回的悲剧。
原本还想自己留着使用使用,结果来了这么一出,那索性一不做二不休拆了吧。拆解LB120之前先说说上文谈的另一个WiFi智能开关,这玩意因为接线的关系没第一时间上手体验,倒是侥幸逃过了一劫。
WiFi智能开关的基本电气参数如下,支持100~120V ac 50/60Hz的输入,最大可支持15A,600W的负载输出。它的作用是代替操作比较麻烦的手机APP实现灯光开关的控制,而且在实际的应用中可以免去与灯泡连接的布线控制,非常实用,当然,这玩意同样不支持我国的220V市电输入,这里这就不再体验了。继续回归正题,拆解LB120。
拆解LB120
LB120灯罩与灯体的结合非常紧密,拆开后一股窒息性的橡胶味。
在LED灯珠上还有一圈导光条柱,可以让色彩渲染更均匀,视觉效果更好。
总用20颗LED,10颗暖色的LED与10颗白色的LED相交错排列成一圈。3根导线,推测一根是控制,另外两根分别串联着两种不同的LED灯珠。
由于LED铝基板发热量大,所以在LED灯珠的铝基板与下面的散热铝块接触面铺上了大量的导热硅脂。
拿下铝基板与散热铝块,可以看到内部的结构。
OMG,拆解之前就想到了可能是这种情况,绝缘导热胶灌封。但是真看到了还是会很无奈,对拆解来说只能采用破坏性的方式了。
拆解过程绝非是各位想看的,就不展示了,拆解完后就一个小巧的电路板,形状正好是和灯体结构相互照应。
仔细看在输入端一侧的电阻被烧爆了。
但是细想一下,不对啊,这不是有保险丝嘛,保险丝的耐压是250V的,加上本身功率不高,怪不得愣是顶着220V市电工作了一个多小时没有断开,结果把其它电子元件给烧爆了。
LB120的WiFi模块不知道是TP-LINK自己设计的还是采用了其它厂商的方案,作为一个知名的路由器厂商,前者可能性大点。
打开WiFi模块的屏蔽罩可以看到具体的WiFI芯片,高通的QCA4010,还外扩了额外的SPI Flash,看标示应该是兆易的SPI Flash产品。
高通的QCA4010是去年发布的新一代物联网WiFi芯片解决方案,主要的特点有:
- 超低功耗单芯片集成WiFi与MCU,RTOS操作系统,完整的SDK与大量储存空间
- 丰富的接口种类与数量,支持UART、SPI、I2C、I2S、USB、SDIO、GPIO
- 内建8组高精度PWM、8组ADC
- 增强的硬件安全功能、防范黑客入侵
- 支持AllJoyn、Homekit、Airkiss、JD以及未来国内外各种重要物联网互联互通标准
再具体的资料就没有参考的地方了,高通对自家产品的规格书管控的非常严格,基本上都需要签订NDA协议,所以外流的基本没有。
板子背面是整个电源转换模块以及灯泡的LED驱动电路。
LED驱动电路采用的是NXP的可控硅调光IC SSL21082A。
看完这里,我们基本对LB120的整个硬件结构有了基本的了解,如下图所示。
说实话,相比其它方案,比如低功耗蓝牙的LED灯泡,TP-LINK的这个LB120 LED灯操作空间要更广,而且在世界任何有网的地方都进行控制,实用性非常强,可惜由于笔者不正当操作也没来得及体验LB120的WiFi连接稳定性如何,除此之外,不支持我国220V的市电压确实也是一大败笔,即使是主攻国外的市场,兼容宽电压供电实际上就是一种趋势,就像全网通手机的普及一样,做顺势而为的产品,至于其它地方,LB120就表现的中规中矩,价格35美金也没什么值得称道的亮点。哦,忘记说了,LB120还有一大亮点,支持亚马逊的Alexa平台,支持语音操作,好吧,这点上还是交由国外的用户体验比较真实。
