今天到手小白象GPS+RD,第一感觉,外观还可以,配件齐全,可是开机后,连按屏幕,感觉屏幕下方不稳,一按就有凹陷的感觉,只好自己动手拆开看看
外观简约,就是屏幕下方按下去感觉松垮,于是要拆开看看怎么回事
掀起屏幕,看到电池、主板和喇叭,标准的GPS导航设备结构。
电池1900mAh
主板背面的屏蔽罩被金属纸贴着,连接到屏幕的背面金属板。
USB接口和耳机接口,空余的应该是预留其它模块的,比如视频输入
这个不用说是触笔的位置
上部被堵死了
拆开一块屏蔽罩,TT,里面空空的,还有一个液晶接口,满足不同屏幕要求。是不是可以更换高清屏丫?7寸的上800x480颗粒感还是严重哦
取下平面
看看后壳底部和上部。就知道为什么下部松垮了,液晶屏被后面的支撑点顶着,但是下部的支撑点实在太少了,一按就弯下去了,这个是设计的缺陷啊,制作工艺有待提高哦,小白象。知道原因就好办啦,用东西在屏幕后面顶就行了,但是下部又有排线,需要特别小心处理。
上部的支撑屏幕是成条的,再说说细节,喇叭线不够规范,应该是双绞的才规范
主板背面
接口背面
拆开屏蔽罩,PCBA方案:爱培科1063
基本都系就看到了
左侧:镁光FLASH闪存颗粒(29F64G08CBAAA)
上部:DDR2 64X16 N2TU1G16GG-AC
中间: SiRFatlasV AT551
台湾佳邦GPS天线模块
整机拆解完毕,有两个屏蔽罩没取下,要暴力点,还是算啦。接下来就是在液晶屏下部掂支撑了,避开屏线,没照相,自己体会了,现在是弄好了,手感好很多了。
