在2017年2月的最后一天,经历了17个月不断的研发与调试后,米粉们期待已久的小米第一代自主研发SOC——澎湃S1终于发布,与此同时,小米还推出了了澎湃SI的首发机型小米5c,改机也因此成为了目前血统最为纯正的小米手机。
除了首发澎湃S1以外,小米5c的外观也颇具看点,整机十分轻薄,采用金属材质机身,机身背面的顶部与底部还加入两条玻璃进行装饰,呼应机身正面的2.5D玻璃,在坚硬的金属材质中融入一丝圆润柔和的感觉。接下来我们就通过拆解简单了解小米5c的内部结构,看看是否能一睹澎湃S1芯片的真容?
进行拆解的第一步自然是关机移除卡托,小米5c支持双卡双待,不支持存储卡扩展。在网络方面需要注意,目前小米在发布会上发布的移动4G版,也就是说移动用户使用完全没有问题。不过前几天有网友实测发现,小米5c其实隐藏支持联通3G/4G网络,而且很容易解锁。考虑到发布会上雷军表示澎湃S1所配备的调制解调器也是由松果电子研发,并且支持后续直接OTA升级,或许小米5c在未来的某一天能够支持全网通,不过还需要较长一段时间等待。
在观察了整个机身后,我们发现小米5c在看见之处并没有螺丝进行固定,于是通过热风枪对机身背面底部的玻璃装饰条进行加热。加热一段时间后待胶融化即可取下玻璃装饰条。这里我们就可以看到固定后壳与机身的四枚螺丝。在安装时需要注意,其中中间的两枚螺丝较长,两侧的两枚较短,两种螺丝在颜色上也有所区别。另外,最右侧的螺丝上覆盖有易碎贴纸,这也意味着只要自行打开后盖的话就会失去官方保修资格。
移除了机身背面底部的螺丝后,从屏幕底部吸起一条缝后利用撬棒轻轻沿机身撬一圈分离卡扣后即可分离机身与金属后壳。看得出来后盖的顶部与底部是重要的信号溢出通道。
机身后盖上贴有一块较大面积的石墨散热贴纸。在对应主板上连接器的相应位置上均有泡棉,用来填充连接器与机身后盖之间的空隙,防止手机在跌落或受到较大冲击时排线连接断开,保证了整机的稳定性的。
小米5c采用了常见的三段式布局设计,看得出顶部主板元器件排布密度相当高,机身中间较大的空间留给了电池仓。
拆解机身内部是首先需要断电,断开电池排线即可。另外我们发现小米5c更换电池还是很方便的,不需要拆卸顶部和底部的主板,只需将两条无痕胶轻轻拉出,为后期更换电池提供了便利。
小米5c采用了一块工作电压3.85V/充电电压4.4V锂离子聚合物电池,由飞毛腿进行代工生产。电池容量为2860mAh,毕竟小米5c是一款主打轻薄小巧的手机。
机身底部方面,一体式扬声器通过两枚螺丝与金属防滚架进行固定。底部的副板上集成了USB Type-C接口、麦克风、以及天线弹簧触点等。
断开副板上所有连接,副板通过双面胶与金属防滚架进行固定。移除副板可以看到Home键被固定在了屏幕总成中,这就意味着万一后期Home键损坏的话,用户想自行更换难度大了不少。
触控芯片特写。小米5c配备了一颗Synaptics公司的S3330触控解决方案芯片。
指纹识别芯片特写。小米5c采用来自FPC的指纹识别解决方案,由O-flim进行模组组装。
回到机身顶部主板上,主板上主要芯片位置上都覆盖有金属屏蔽罩防止信号互相干扰。摄像头和耳机插孔上也贴有铜箔,起到辅助散热的作用。
小米5c前置800万像素摄像头。而主摄像头则是此次小米5c主打的亮点,配备了一颗由OV打造的1200万像素传感器,摄像头模组由Sunny(舜宇光学)进行组装。F/2.2光圈,支持相位对焦,单颗像素尺寸则达到了1.25微米,单个像素尺寸越大,理论情况下弱光环境的也就越优秀。
小米5c的主板通过7枚螺丝进行固定,其中两枚位于转子振动器的金属固定片上,金属片一端与主板连接一端与金属防滚架连接,在拆卸主板时需注意。
拆下主板后可以看到,在重要的芯片位置,小米5c采用了硅脂垫用来保证良好的散热。
打开屏蔽罩能够发现,除了CPU部分采用硅脂垫进行散热以外,电源管理芯片处也涂抹了硅脂用来散热。
想必不少米粉想要看一下手机里的澎湃S1长啥样,这样的话可能就要失望了,因为目前绝大多数手机的CPU都是与内存封装在一起的。也就是说澎湃S1实际上就封装在你看到的这个尔必达内存芯片下。虽然没能看到澎湃S1,但是小米5c中还有其他的松果芯片。
例如这颗型号为SPM100的电源管理芯片。芯片上的“pinecone”正是松果电子的英文名称。
红色:尔必达3GB RAM+澎湃S1 SOC
蓝色:东芝64GB ROM
橙色:恩智浦TFA9891智能音频放大器芯片
绿色:松果SPM100电源管理芯片
粉色:瑞昱ALC5659音频解码芯片
而在主板背面,除了中间这个屏蔽罩为可拆卸式,其他屏蔽罩均直接焊在主板上,可拆卸的屏蔽罩内主要是CPU对应位置的电容,小米5c在这里也涂抹了硅脂进行散热处理。
通过拆解可以看出,小米5c整体还是比较精致的。由于主打小巧轻薄,在狭小的空间内小米5c在机身稳定性和散热上也做了不少努力。当然受限于机身空间小米5c也有一些妥协,例如网友评论中较为期待的NFC。另外,Home键位于金属防滚架内用户自行维修的话维修成本较高。
