小米8探索版算是继vivo X20Plus 、X21之后,全球第三款搭载屏幕指纹识别模块的手机,就冲这一点足以说明,国产手机品牌已成为国际手机市场潮流的开路者。
作为全球唯一两款搭载屏幕指纹识别方案手机,在发布会上,雷军自然“很不客气”的把两者拿出来做了对比。根据现场的介绍,小米8探索版和vivo X21所搭载屏幕指纹识别模块,在原理上是一样的,都是采用光学指纹识别方案,都采用是定点识别,不过,在识别速度两者存在差异,小米8探索版识别解锁速度明显要比vivo X21要快(如下动图所示),这大概也是雷军有自信把vivo X21拿出来对标的原因吧。
对于同出一门(都是汇顶科技技术方案支持),屏幕指纹识别解决方案,原理上是相同的,我们可以通过参照vivo X21来了解小米8探索版屏幕指纹识别原理。
既然视光学屏幕指纹识别技术,其原理就是利用可以自发光的OLED屏来配合,通过屏幕的发射的光线对指纹进行照射,因手指的不同纹路导致反射光线不同,这些反射光线再穿透屏幕,到达指纹Sensor,最终得到指纹图像。再与储存指纹数据做对比,完成解锁的过程。
受玻璃盖板厚度影响,光线在穿透过程中会发生比较严重的折射和散射,从而导致无法清晰地在光学指纹芯片中成像。同时正如雷军所说,屏幕指纹对屏幕厚度要求苛刻,必须要做到很薄的厚度才能增加透光性,因此,小米8探索版也是用了自带发光单元的OLED做屏幕,达到足够薄厚度,这对于另配光源的LCD屏来说是无法做到的。
对于vivo X21不仅使用了OLED屏,还创新研发“准直层”技术,保证感光面积最大化,解决了光学指纹本身诸多限制,
透过屏幕的小孔,汇顶称之为“准直孔(Collimator Hole)”,手指反射回的光线光学传感器搜集、处理
同样原理方案,同一家厂家提供(都是汇顶科技技术方案支持),但识别解锁速度却迥然不同,那么差距在哪呢?
其实区别就是在一个小小的压感传感器上。
正如雷军所说,传统的屏幕指纹识别方案,指纹识别Sensor不断扫描指纹反射光路信号,这种有间断的扫描过程,并不能及时接受有效信号,存在时间间隔,识别速度就不会快,而且也很费电。而小米8探索版指纹识别方案,有了高灵敏度压感传感器,在无外届压力之下,指纹识别Sensor并不会工作,当手指触碰屏幕产生压力信号就会“唤醒”指纹识别Sensor,及时进行扫描,接收、识别指纹光信息。缩短识别时间的同。而且,这个压感传感器还提供振动反馈的解锁体验,是vivo X20Plus和X21都没有的体验。
个人认为,这块压感传感器还有其他用处,不出意外,在未来的小米手机上,它也有可能起到在息屏情况下,有一触亮屏作用。
