距离小米 MIX 2 发布只有半年时间,对于一款旗舰机型来说,它的迭代时间未免有些短。
而在我们上手体验后,可以在开篇就给出结论:
小米让当时还被看做是概念机的 MIX 一代成为现实;用全面屏 2.0 的小米 MIX 2 证明了这条创新路线的成熟;这次的小米 MIX 2S,则让 MIX 这条产品线无限接近完美。
这外观你我都熟
18:9 的全面屏,四曲面陶瓷机身,7 系铝金属中框,“熟悉”,这是在看到小米 MIX 2S 外观设计时的第一,或许也是唯一的感觉。
小米 MIX 2S 的正面看上去和小米 MIX 2 完全一样,将两代机型放在一起很难说出谁是那个“S”。
这次小米似乎并没有为小米 MIX 2S 准备全陶瓷版,只有一个 8GB+256GB 的顶配版本。
如果拿它和全陶瓷版的小米 MIX 2 来对比会发现,由于金属中框的原因,它的三围要比后者略大一圈,同标准版的小米 MIX 2 一样。
你可以看作是 MIX 2 的一次小改款,也因此 MIX 2S 和前作有着诸多相似之处。导音式的听筒依然被沿用,上边框会比左右两个边框略宽,但相比时下流行的“刘海”屏,它的整体视觉效果几乎没有被挑剔的地方。
值得一提的是,小米 MIX 2S 的听筒在播放音乐和视频时也会播放声音,小米 MIX 2 上似乎并不能实现播放功能。
不过,由于导音结构的限制,这个听筒并不能算是一个真正的扬声器,因此发出的声音较小,音质也一般。如果不仔细听,在底部扬声器音量的覆盖下,几乎听不到听筒发出的声音,而作为双扬声器来使用,其效果并不理想。
想要区分它和前作的长相,只能翻过手机去寻找了。陶瓷机身在不同的光线下依然能展现出多样的美感,但双摄的使用,多少会影响到背盖的整洁。
当然,双摄的排列在任何手机上都很难找到一个不影响美观的合适位置。不过,小米 MIX 2S 上这块摄像头的突起并不大,放置于桌面上用手按压屏幕时也只有小幅的晃动。
这次小米依然提供了官方原厂的保护壳,解决沾惹指纹问题的同时,也可以抹平摄像头的凸起。
当然,对陶瓷材质的探索让小米已经把这项工艺运用的极其娴熟,MIX 2 上圆滑温润的手感自然没有缺失。
唯一的问题是,即便这台手机可以一手掌握,但它依然有些重,放在裤兜里有明显的下坠感,这真的是一部有分量的手机。
一眼望去,小米 MIX 2S 可见的变化,就是这些。
正在被补齐的拍照短板
“S”出现在手机的命名上,并不是什么新鲜事,小米过去几代机型也都用过“S”。
但它一般也代表着“S”系产品与前代产品相比变化不会太大,多是部分硬件以及性能上的改进和提升。
小米 MIX 2S 显然也是遵循了这个命名的传统。因为双摄是小米 MIX 2S 上最明显的变化,因此我们也就先来看看,相比小米 MIX 2 的拍照有没有提升。
首先,小米 MIX 2S 的后置摄像头为 1200 万+ 1200 万,主摄像头使用的是来自索尼的 IMX 363,像素大小高达 1.4μm,支持 Dual PD 全像素双核对焦,同时支持四轴光学防抖。
相比去年小米 MIX 2 上索尼 IMX 386 的 1.2 μm 单位像素和 f/2.0 的光圈,其拍照能力应该会有所提升。
(小米 MIX 2S)
(小米 MIX 2)
(小米 MIX 2S)
(小米 MIX 2)
光线充足的条件下,小米 MIX 2S 的成像能力在色彩还原上非常准确,曝光控制的很到位,相同光照条件下相同的场景,小米 MIX 2S 所拍出的照片比 MIX 2 的锐度更高,细节也更丰富。
(左:小米 MIX 2S 右:小米 MIX 2)
室内光线较差的环境下,小米 MIX 2 会明显的提升 ISO ,虽然照片颜色艳丽,但却有些不真实,此外,细节丢失也较为严重,这些缺陷在小米 MIX 2S 上都得到了解决。
以下为一些实拍样张:
夜间拍照,小米 MIX 2S 也有明显的提升,尤其是对噪点的抑制能力显著,但画面似乎有些偏蓝,另外,或许是由于评测机开发版系统的原因,小米 MIX 2S 在夜间拍照时快慢响应速度较慢,画质由于抖动会受影响,但在后面的系统更新后会逐步优化。
总的来说,小米 MIX 2S 的拍照能力相比 MIX 2 提升非常明显,此外,小米 MIX 2S 还支持智能场景识别,可以告诉用户拍到的是什么,比如楼房、人物、动物等等。
“S”还意味着什么
除了拍照能力的提升,一同得到升级的还有处理器。小米早在发布前就透露 MIX 2S 会用上高通骁龙 845,这颗处理器也将会是今年各家旗舰机型的标配。
爱板网实测手上这台尊享版,安兔兔跑分超过了 26 万分,这还是在发布之前我们的测试,相信接下来的系统优化后应该还会有一定的提升空间。
相比之下,搭载骁龙 835 的小米 MIX 2 跑分超过了 14 万分,整体性能提升可见一斑。
高画质“吃鸡”毫无压力,游戏运行流畅,没有遇到卡顿现象,场景加载也非常迅速,半小时下来也只是温热,最后“吃鸡”成功,这颗处理器在小米 MIX 2S 游戏方面的调教也较为到位。
小米 MIX 2S 也拥有人脸解锁功能,录入面部信息的速度非常快,当你打开录入界面时几乎已经同时录入完毕,与后来通过系统更新获得人脸解锁的小米 MIX 2 相比,小米 MIX 2S 的解锁速度要明显快很多。
不过,小米 MIX 2S 中似乎没有抬手亮屏的选项,因此如果要使用人脸解锁功能,只能按电源键或者双击屏幕点亮屏幕后才能解锁。
虽然解锁速度很快,但如果你只是想看个时间,那么点亮屏幕后就会直接解锁进入主界面,这个交互逻辑或许需要小小的改进一下。
另外,夜间解锁的成功率不算高,个人猜测除了光线问题外,还有摄像头角度的问题,因为小米 MIX 2S 的前置摄像头等传感器依然被放在了下巴上,仰视的角度有时难以采集完整的面部信息。
当然,你还可以使用指纹解锁,比人脸识别要快上不少。
还有,在今年玻璃材质的机身即将大行其道之时,小米也为 MIX 2S 加入了无线充电功能,小米推出的无线充电底座支持 7.5W 快充,实测 20 分钟可充 10% 的电量。
这个充电底座的质感不错,包裹了一层质地较软的硅胶,对手机的也能起到一定程度的保护作用,但它有些容易吸附灰尘,需要不时地进行清理,此外, 99 元的售价,可以一个房间放一个了。
小爱同学和 AR
除了硬件上的提升,小爱同学也从智能音箱中完整的住进了小米 MIX 2S 中。
目前小米手机上的小爱同学部分功能还并未完全启用,但用户日常会问的哪些问题和发出的指令它都已经可以准确的识别并执行。
除了作为一个语音助理,手机上的小爱同学还可以作为用户操作手机的另一个方式,比如用小爱同学发微信,发红包,打开程序中的某一个功能,甚至是直接告诉小爱同学下载某个应用,都可以用语音达成,在不方便使用手指时,可以说非常的方便。
想要触发小爱同学的话,只需对手机说“小爱同学”或者长按主页虚拟键即可。
MIX 2S 中也增加了手势操作,只是在手势操作下虚拟键就消失了,这时如果想通过点按的方式呼出小爱同学,可以长按电源键 0.3s,当然,你不用考虑 0.3s 是多长,按下电源键达到相应时长后,小爱同学就会出现,如果继续按电源键,才会触发关机命令的菜单。
除了人工智能助理,小米 MIX 2S 还计入了时下很热的 AR 功能,而这次小米也是第一批同 Google ARCore 平台合作的厂商,小米 MIX 2S 更是首批使用 ARCore 的 Android 手机之一。
在试玩 AR 游戏 The Machines 的时候,游戏的整体流畅度很高,但是机身发热十分明显,还需要后续的调教才可以获得更加良好和长时间游戏的效果。
“3.0”前的完全体
小米 MIX 一代,证明了小米的创新能力,也成为了那一年小米绝地反击的开始;小米 MIX 2 则是让市场和用户真正接纳了“全面屏”,甚至是一直紧握 16:9 屏占比,掌握 Android 生杀大权的 Google。
也因此,在我们谈论小米 MIX 这个系列时,它所具备的价值可能不仅仅是产品本身。
诚然,说回产品本身,面对 MIX 2S,没有了初见小米 MIX 一代时的惊艳。“全面屏”这个词在过去一年到处的狂轰乱炸,以至于在见到这台手机时,确实难以再对这块屏幕抛出更多的形容词,但“全面屏”已非这台手机的重点。
“S”基本补齐了从 MIX 一代开始就存在的短板,最明显的就是拍照,这个“S”还为 MIX 带来了 2018 年的旗舰应该拥有的一切,双摄,无线充电,人工智能,AR,最新的旗舰处理器。
“S”也证明了这条产品线可以达到的完美,或许同时也代表着“2.0”时代在小米 MIX 2S 上的终结,为暂且称为“3.0”的下一个阶段,做好了准备。
