作为小米Note 2的升级版,小米Note 3的外貌看着跟前代没半毛钱关系,每到此时,小编的第一反应总是:“它的内部又会有怎样的改变?是更复杂了,还是更简洁了?”我更加倾向于后者,无论从经验还是外观来分析,小米Note 3的内部结构应该会非常简单和规整。当然,猜测永远是猜测,答案究竟如何,还得拆开来看。
既然跟小米6长得一样,那么拆解的步骤肯定也没差别,取出SIM卡槽,风枪温度150度,对后盖四周均匀加热,大概两三分钟,用吸盘便可以打开,还是非常轻松的,但是复原的时候就要头疼了,毕竟有一部分不干胶已经损坏,而且粘性也降低了很多。这部分还有一点需要提的就是,小米Note 3后盖与中框间的缝隙,明显要比小米6严紧很多,至少A4纸是进不去了,虽然之前小米嘴上没说,看来对于小米6后盖缝隙也是心里有数,并且吸取了经验教训,在小米Note 3上做出了改进。当然,还有一个原因就是小米Note 3并不支持生活防水,在不干胶使用上肯定跟小米6还是有差别的。
打开的一瞬间,有两个感觉闪现吧,一是非常地熟悉,跟包括小米6在内的众多小米手机大致相同;二是感觉非常干净、整洁,结构分明,但更多还是前者,至少超过了大多数小米手机,就连不怎么懂这些的同事看到后,说了句“看着不错哦。”这种情况也在意料之中,一方面小米对于产品制造把控和要求更为严格,另一方面作为主打线下的机型,对手OV在品质和做工上一直都做得不错,要正面交锋小米就不能比对方差。
这种结构,拆解基本没什么难度,按照主板、副板、电池的顺序进行就好。小米Note 3主板外有一个塑料挡板,通过螺丝固定,并且深入到主板。拆下之后发现主板还有一颗银色的固定螺丝,值得一提的是,这颗螺丝对应的位置旁边有一个箭头标识,方便组装和复原时查找。
主副板上所有连接器均为BTB,取下主板之前得断开所有连接器以及射频线,而小米Note 3的射频线非常细,接头固定也很紧,拆的时候需要注意,否则容易损坏或者拽断。
关于PCB有几点需要说明一下:1、该机副板板材非常薄,大概也就主板的二分之一到三分之一的样子,这也是出于内部空间的考虑,降低板层厚度;2、在主板和副板上,我们都发现了COMPEQ的LOGO,由此便可以知道,小米Note 3的PCB供应商为台湾的华通公司,这也是一家老牌PCB厂商,之前小米Max 2和小米5C的PCB都是由华通公司提供;3、主板固定非常紧,即使拆下所有螺丝,也要费一番功夫;4、震动单元集成在音腔上,通过触点与副板连接;5、小米Note 3散热做得比较到位,SOC部分采用双层硅脂,屏蔽罩内外都有,而后盖内侧则是大面积石墨散热层;6、主板集成度较高,可以看到众多IC和电容;
至于配置方面,主板屏蔽罩有一半可以拆卸,能看到核心芯片,其中标有SEC 728的是三星64GB闪存芯片,并非UFS 2.1,而是EMMC5.1。旁边标有SDM660的正是骁龙660,下面堆叠封装有一颗6GB LPDDR4x 1866MHz双通道运行内存。其实看到SOC的时候考拉突然想起,之前拆解OPPO R11也与之类似,可以直接看到处理器。说实话,拆了这么多手机,能直接看到SOC的很少,因为多数情况下,处理器都会和RAM堆叠封装在一起,而外面能看到的只有RAM。结合R11的情况,考拉推测应该是骁龙660对于封装有着特殊要求,至少目前看到的两款660机器都是这样。
此次,小米Note 3的一个亮点就是相机,后置双摄采用广角+长焦的方案,其中广角镜头支持四轴光学防抖,从元器件能够直接看到光学防抖的部分。此外,双摄外部多了一个金属罩,可以单独拆卸,外玻璃实际上就在这个金属罩上,后壳摄像头部分是空的,并没有玻璃,小米6则是把玻璃装在了后盖上。前置摄像头提升明显,1600万像素,目测直径就要比普通手机的前置大一些,支持人脸识别。双摄和前置摄像头模组均来自于SUNNY,也就是舜宇光学科技。
剩下的就是一些小细节:
1、小米Note 3后盖非常薄,也比较脆,破碎风险较高;
2、底部USB采用Type-C接口,支持QC3.0快充;
3、电池来自于飞毛腿,型号BM3A,典型值3500mAh;
4、NFC集成在主板上层塑料保护罩上,通过触点与主板连接;
5、屏幕总成的金属框架经过CNC深加工,对应区域细分,几乎所有部件都预留了凹槽,射频线线槽呈曲折状,猜测应该是为了保证稳固,以免晃动脱离;
6、总成内侧底部中间一颗较小的IC,上面标有GOODIX的是指纹识别IC,它来自于汇顶科技,小米Note 3的指纹识别与小米6一样,按键是不可按压的,识别速度快,准确率高,指纹IC旁边的是屏幕触控IC;
7、小米Note 3共使用了4种20颗螺丝。
最后简单总结一波,拆解过后,对于小米Note 3的感觉就是:内部结构整洁简单,没有花里胡哨的东西,有利于大批量生产和售后维修。相较外观接近的小米6,小米Note 3在多处细节上都有改进,整体性能处于够用的状态,相机部分前置自拍带来的冲击力更强,确实是线下机型的优化套路。
