10月25日,小米在北京发布了年度旗舰小米Note2。之前小米发布小米Note时首次采用了背面3D玻璃设计,而此次的小米Note2则用上了5.7英寸1080P分辨率的双曲面屏幕。
小米Note2在特定的主题上有一些针对双曲面屏优化的功能,不过其他小米手机使用这个双曲面主题的话也能实现相同效果。其实从机身底部可以看得出来小米Note2曲面屏的弯曲程度较小,因此这个曲面屏功能显示的信息较宽,占据了部分桌面部分。
小米Note2的机身的正面与背面均采用了3D玻璃,这也使得整个机身的金属中框侧面变得极窄,不过好在过渡处理较为圆滑,僵持时不会有明显硌手的感觉。接下来我们就一起来看下小米Note2的内部是怎样的?
与之前小米Note采用卡扣的方式相连不同,小米Note2的机身背面玻璃通过四周一圈泡棉双面胶粘在金属中框上,加热四周使胶稍软化后再使用吸盘和拨片即可打开。
打开机身后盖之后可以看到,小米Note2的机身内部仍采用了三段式的设计。主板和底部小板上都覆盖有保护板,并且各有一枚螺丝上有易碎贴纸。
值得注意的是,在小米Note2的中框上有多个开孔以及卡扣的设计,小编猜测或许之前有考虑过像上代小米Note一样,将后盖设计成卡扣的方式连接。
机身后盖上覆盖有大量的导热泡棉以及石墨散热贴纸,同时在摄像头位置设置有金属框以保护后置主摄像头位置尽可能不偏移。
机身顶部主板的保护板上有NFC线圈以及印刷天线。用以保证良好的信号溢出。
机身底部的保护板上继承了一体式音腔、振子马达以及印刷天线,机身底部也是信号溢出的一个重要通道。
可以看到小米Note2的电池底部有两个无痕胶的拉手,断开电池排线后,将无痕胶拉出就能够轻松地将电池拆下,为后期的维修与更换提供了极大地便利。
小米Note2采用了一块4070mAh/15.7Wh的锂离子聚合物电池,由飞毛腿进行代工生产。
取下机身顶部主板,我们能够看到小米Note2在主要芯片位置上均涂有散热硅脂。另外在主摄像头的背面以及金属防滚架上也都有石墨贴纸进行散热。
触控芯片特写。Atmel公司的MXT640U芯片。
另外我们注意到,小米Note2将听筒、呼吸灯、降噪麦克风以及光线距离感应器全部集成到了一起。
前置摄像头特写。小米Note2采用了800万像素的前置摄像头,支持美颜自拍。
主摄像头特写。在主摄像头旁配有独立ISP进行运算。小米Note2的主摄像头采用索尼IMX318传感器,最高支持2256万像素照片的拍摄,CMOS面积为1/2.6英寸,单位像素大小为1微米,最大光圈为F/2.0.支持三轴电子防抖,而不支持光学防抖。
小米Note2的主副板之间排线与底部小板为一体式设计,底部小板主要是USB Type—C接口和天线馈点。
小米Note2的Home键支持指纹识别,采用目前应用最为广泛的电容式指纹识别方案。至于为什么没能用上小米5S主打的超声波指纹?相关人士的答复是在小米Note2立顶的时候,并未将超声波指纹规划在内。
小米Note2的Home键采用了陶瓷盖板,陶瓷材质具有优秀的耐磨性,因此能够避免使用一段时间后Home键被刮花的尴尬。
拆解全家福。通过拆解我们不难发现,小米Note2在机身内部的设计和做工方面保持了小米一贯的水准,虽然没有太多的创新,但是可维修程度上还是不错的。此次小米Note2最大的改进就是加入了双曲面屏幕。不过尽管小米Note2目前已经生产了一个月了,考虑到LG双曲面屏的产能,入手还是有一定难度的。
