这不是 LG 第一次在 MWC 上陷入尴尬,被三星抢了风头了。2017 年的 MWC 上,LG G6 让不少人大跌眼镜,作为 LG 2017 年的旗舰,G6 的处理器用的依然是高通 821,并没有首发高通 835。
期待越高,失望越大,今年的 MWC,LG 选择了不在这个时间点发布 G 系列产品,而是一款 V30 的小幅升级版:LG V30S ThinQ。还好它抢在了三星 Galaxy S9 发布的前一天(2 月 25 日),要不然就更没人关心了。
LG V30S ThinQ 的硬件配置与 V30 大致相同,并无明显升级。
LG V30
处理器依然是 2017 年旗舰手机的标配高通 835,采用 6 英寸 18:9 QuadHD +(2880 x 1440)的 OLED FullVision 全面屏,538 PPI。分为 V30S 和 V30S+ 两个版本,6+128 GB(V30S), 256GB(V30S+)存储组合,支持最高2TB的 microSD 卡扩展。
外观设计上,LG V30S ThinQ 与 V30 类似,背部是不凸出的双摄像头和后置指纹识别。虽然它的屏幕尺寸达到了 6 英寸,LG 依然没有放弃手机轻薄化的追求,整机重量 158 g。
此外,LG V30S ThinQ 配备 500 万像素的前置摄像头,后置双摄像头采用 1600 万(F1.6 / 标准)+1300 万(F1.9 / 广角)像素的方案。电池容量达到了 3300mAh,预装基于 Android 8.0 定制的 UX 6.0+ 系统。支持 IP68 防水防尘标准、QC 3.0 快充和无线充电。V30S ThinQ 一共有两种解锁方式:背部的指纹解锁和通过前置摄像头实现的人脸解锁。
蓝牙 5.0 BLE、NFC、IP68 防水防尘、 内置 32 位四通道 Hi-Fi Quad DAC、HDR10、Type-c 2.0(3.1 兼容)这些 2017 年旗舰手机标配的功能 V30S ThinQ 也一应俱全。
少了高通 845 的加持,LG V30S ThinQ 这次重点“打磨”了拍照。
LG 的方法是引入一套人工智能系统来改善相机的成像质量。根据 LG 官方介绍文档显示,V30S ThinQ AI 功能分为:Vision AI(视觉)和 Voice AI(语音)两大类。
Vision AI 又分为 AI CAM,QLens 和 Bright Mode(明亮模式)三个主要场景。
AI CAM 与麒麟 970 中的 NPU 在华为 Mate 10 Pro 上的应用类似,都是利用 AI 技术智能识别不同拍照场景。对取景框内的物体进行分析,分析框架中的拍摄对象,并推荐八种拍摄模式中的最佳拍摄模式,包括人像、美食、宠物、风景、城市、花卉、日出、日落场景,考虑到视角,颜色,反射,光照和饱和度等因素,每种模式都可以增强主体的特性。
场景优化后,你最能明显感知到到变化是照片的色彩更加鲜艳生动了。
QLens 其实就是相机识物功能,利用 OCR 图像识别技术,LG 与亚马逊网上商城合作,可以给出商品信息以及建议。
明亮模式可能是 LG 这套 AI 拍照体系中最值得注意的一项。V30S ThinQ 的 AI 算法会根据拍摄环境进行识别,通过像素合成的方式将图像变亮 2 倍,弱光环境下的成片质量获得了巨大的提升。
开启明亮模式与未开启的对比
语音上,Voice AI 的功能类似于苹果的 Siri 和三星 Bixby,可以通过语音打开指定的 APP,搜索图片,拍照。Voice AI 目前有 32 条定制的语音指令,与 Google Assistant 配合使用时,LG 独有的语音 AI 命令无需搜索菜单选项,并可直接选择特定功能。
