在我们平常所接触到的产品中,大屏幕的轻薄笔记本电脑本身就不常见,而大屏幕的商务轻薄本就更少见了。华硕PX574F就是这样一款新品大屏商务笔记本,官方还为它起了一个响亮的名字——破晓。虽然名为破晓,但华硕PX574F所散发的却是低调且内敛的商务气息。那么这款产品的内部做工究竟如何?它是否值得选购呢?
华硕PX574FB8565(8GB/256GB+1TB)电商报价京东商城 ¥6299ZOL商城 ¥5999
今天拆解的这款是华硕PX574F纪念版,可以看到它的A面为金属材质,圆润过渡的边缘与细腻的金属磨砂质感良好融合,具有商务产品低调的设计理念。 同时该机的出风口被设计在了机身后部,可以保证顺畅的出风通道,即便是合上盖子运行也不会影响散热
在A面顶盖下部两侧,设计了两个塑胶脚垫。由于该机在打开屏幕的过程中,A面下端靠近转轴的部分会将整个机身顶起,在这里设计脚垫可以保护金属A面不会划伤,同时也提高了开盖之后的整机稳定性。
展开机身来看正面,15.6英寸屏幕带来的广阔视野与5.6mm窄边框设计搭配融洽,不同于其他笔记本常见的三边窄边框,华硕PX574F的下边框也做了显著的收窄,观感更加和谐。
由于采用了15.6英寸的大屏幕设计,使得本机的键盘可以放下数字小键盘。不过可惜的是,本机的这款键盘并没有背光灯。
商务笔记本,安全性自然是十分重要的,华硕这款破晓PX574具备摄像头的物理遮蔽功能,有效防止隐私泄露。
来到机身侧面,可以明显观察到A面下部顶起整个机身的效果,这样既有利于散热,还能带来一个比较舒适的打字角度 右侧接口方面,从左到右依次是,耳机麦克风一体接口,标准SD读卡器,USB-C数据接口,USB 3.0接口,防盗锁孔
左侧接口,从左到右依次是,电源接口,VGA,HDMI,USB 3.0,RJ45网线接口,电池指示灯,硬盘读取指示灯,USB-C数据接口。 不难发现,这台华硕PX574F作为一台商务本,配备了非常全面了接口,不但包含了VGA,还有网线接口以及标准SD读卡器。可以说,使用这台笔记本电脑,你完全不需要使用任何转接器。
华硕PX574F的转轴设计不但可以垫起整个机身,还可以实现180°的最大开合角度,可以非常方便的与对面的朋友或者客户分享屏幕内容。
底部的设计非常朴素,进风口设置的也不是很大,底壳主要为塑料设计。
拧下底部的所有固定螺丝,再小心的撬开边缘的卡扣即可取下整个后盖,可以看到这款15英寸的轻薄本内部的空间利用率还不错
不过机械硬盘的周围还是有一些空间空余
两侧的扬声器体积十分可观,能够带来不错的声音效果
大电池是本机的另一大特色之一,能够带来很长的续航时间。
70瓦时的电池容量在同级别的轻薄本阵营中可以算是佼佼者了
从侧面可以看出电池还是十分厚实的
取下电池后,可以看到音响和WiFi天线的内部走线情况
可以看到,扬声器和WiFi天线的走线都有专用的理线槽固定,十分的细致
两个WiFi天线设计在了机身前部,这里也能保证一个不错的信号收发效果
另一侧的音响连接排线固定在右侧I/O接口的主板上,并且也有理线槽固定
两个扬声器的体积的确不错,是常见的VECO制造商提供
无线网卡来自英特尔的9560型号,内置蓝牙5.0,属于比较高端的并且十分常见的无线网卡
右侧I/O接口的电路板与主板的连接器也是本机的特色之一,采用了灵耀系列中常见的接口+螺丝固定的排线连接形式,有效保证了本机长期运行的稳定性。
连接排线特写
1TB的硬盘来自东芝,通过一个转接器与主板连接
右侧I/O接口的电路板被加长的屏幕转轴固定,想要取下这块电路板则需要先取下这一侧的屏幕转轴
可以看到右侧I/O接口的电路板上集成了不少接口
同时,声卡也被放在了这里
如此多的高速接口集成,难怪需要那么高端的连接器与主板相连,有效保证了高速传输的稳定性
来到触控板区域,可以看到触控板旁边的指纹识别模块下班有金属板固定支撑
取下三颗固定螺丝即可取下整个触控板
触控板表面有一层玻璃覆盖,手感十分顺滑
来到主板的右侧,可以看到这里有一大块金属屏蔽罩覆盖,这下面到底是什么呢?另外这个金属屏蔽罩居然还有螺丝固定,设计十分的严谨。
取下屏蔽罩后,可以看到这下面其实罩着可更换的内存条和SSD固态硬盘,虽然这样可以隔绝一些电磁干扰,保证运行的稳定性,不过笔者对于SSD的散热有些担忧。另外,可更换内存的设计的确十分的不错。
海力士的4GB DDR4单条内存
由于是4GB单条内存,所以背面是没有颗粒的
闪迪 X600 256GB固态硬盘,采用这款SSD还是十分良心的。另外,这块256GB的SSD与前面提到的1TB机械硬盘形成双硬盘组合,系统和常用软件可以放在SSD中加快软件打开速度并大大降低响应时间,带来流畅体验;电影和照片等大容量文件可以放在机械硬盘中,满足用户的大容量存储需求。
意外发现这条SSD的背面十分的好看
取下内存和固态硬盘的主板
这里需要注意的是,显存颗粒是并没有被散热模组覆盖到的
散热模组全貌,为单铜管设计
从侧面来看,铜管还是十分厚实的
散热模组背面
出风口的散热鳞片
散热风扇,可以看到风扇的外壳在出风口处做了一个将散热模组鳞片包裹的设计,可以保证大部分被风扇吹出的风都从散热鳞片通过,加强热交换效率。
出风口
风扇的扇叶还是十分密集的
主板正面全貌,可以看到即便是采用了可更换内存插槽的设计,主板的整个体积控制的也十分不错
酷睿i7 8565U处理器特写
MX110独立显卡,旁边是两颗1GB的显存颗粒
主板背面采用了绝缘贴纸整个覆盖,防止C面的金属元件可能会对主板造成影响
主板背面最主要的元件就是板载的4GB内存
与正面的内存采用了一样的海力士颗粒,组成双通道内存设计
主板上的接口特写
可惜的是这里的USB-C接口并没有任何的固定
取下所有元器件的C面
由于采用了全塑料材质设计,C壳的强度稍有不足
C壳正面特写
取下整个屏幕模组,可以看到一侧的屏幕转轴十分的修长,这样可以提高开合屏幕时的稳定性
摄像头物理遮蔽演示
纵观整个拆解,不难发现华硕这款破晓PX574在内部细节处理上还是十分细心的,无论是各个排线的走线槽设计,灵耀机型上采用的I/O接口连接器,还是闪迪、东芝,海力士这样大品牌零件的采用,都十分的良心。不过如果C面和D面的塑料质感能够再优化一些,这台大屏商务本会更加的完美。
