日前,高通针对即将发布的 Snapdragon 820 处理器又披露了一波全新的细节,这一次是有关芯片内部的调制解调器(modem)。高通表示,Snapdragon 820 将采用自家最先进的调制解调器 X12 LTE,为手机带来全球最领先的 LTE 和 Wi-Fi 功能组合。据高通介绍,X12 LTE 将支持 Cat 12 类网络,通过下行三载波聚合和 256-QAM,下行最高传输速度达 600 Mbps。这个峰值下载速度与目前集成于 Snapdragon 810 的 X10 LTE 相比,速度快了 33%。
同时 X12 LTE 的上行支持 Cat 13,通过上行的双载波聚合和64-QAM,最高传输速度也达了 150 Mbps,峰值速度提高了 200%。
高通有史以来最快的手机 LTE Moden!
这是目前首款支持 LTE 4x4 多输入多输出(MIMO)技术的 LTE Modem,可轻松实现翻倍的单 LTE 载波下载吞吐速度。在各种令人惊讶的数字背后,高通最先进的调制解调器还具备了尖端的 LTE-U 非授权频谱上部署技术,当与 WTR3950 匹配时,它可通过聚合授权和非授权频谱上的LTE提高移动网络容量和用户吞吐量。
除了上下行速度, X12 LTE 全新基带使 Snapdragon 820 不仅支持 2x2 MU-MIMO(802.11ac) 技术,峰值速率最高达867 Mbps,同时也支持最先进的多千兆比特(Multi-gigabit ) 的 Wi-Fi 802.11ad 三频技术,11ad 的峰值速率最高可达 4.6 Gbps。而且,即便是最高达 5 倍的用户吞吐量提升,11ad 仍与 11ac 功耗近似。
同时支持 11ac Wi-Fi、11ad Wi-Fi 和 MU-MIMO 也是业内最新领先的水平,可保证 4K 视频串流、点对点大型文件共享、媒体查询终端使用、无线扩展基座连接以及硬盘备份等,可通过高带宽和速度实现节能方式的高性能连接。
高通指出,新的 X12 LTE 可以自动在 LTE 和 Wi-Fi 之间自动切换,具体取决于信号质量和互联网访问是否有限制,支持 LTE 语音(VoLTE) 和 LTE 视频 (ViLTE)通话服务,以及 Wi-Fi 高清语音与视频通话,并且支持 LTE 和 Wi-Fi 间的通话连续性。
高通:Snapdragon 820 将于2016年上半年正式上市
Snapdragon 820 是高通第一款自主设计的 64 位处理器,其最新设计的 Kyro CPU 内核采用了 14nm FinFET 工艺打造,可以实现高达 2.2 GHz 主频。相比 Snapdragon 810 处理器提供了高达 2 倍的性能和 2 倍的电源效率。开发了一个称之为“Qualcomm Symphony System Manager”的系统管理器,号称可以更好地管理、组织、协调和分配设备上的各项任务,决定将当前的任务分配给 CPU、GPU、DSP 还是 ISP 来执行,做到硬件系统级别的精准管理,使性能水平和功耗完美平衡。
高通之前还提到 Snapdragon 820 还将集成 Adreno 530 GPU(图形处理单元)、ISP(图像信号处理)、 Hexagon 680 DSP(数字信号处理器)和 Snpadragon Smart Protect 详情,号称每一个组件的改进都能让设备的性能发生质的改变。
其中 Adreno 530 GPU 相比 430 性能提升达 40%,同时还能降低 40% 的功耗,支持最新的 OpenGL ES 3.1+AEP、OpenCL 2.0、DirectX 12 和 Vulkan 等多种 API 标准以及 64bit 虚拟寻址,完整支持 4K@60Hz 和 HDMI 2.0。ISP 图像信号处理器 Spectra 噪点控制进一步升级,实现手机拍摄的图像或录制的视频无任何残影或噪点。Spectra 也将支持三摄像头,双后置摄像头和 1 个前置摄像头。
另一个亮点是 Hexagon 680 DSP,该 DPS 是 Snapdragon 820 重点升级的一部分,如今 DSP 负责的任务更多了,相当于三个 DSP 单元的集合,除了负责调制解调器、语音、图形和视频处理之外,还将负责时刻保持低功耗运作传感器。简单的说,很多时候可以代替 CPU 和 GPU 处理更多的任务。
自主设计内核、GPU、DSP 和 Modem 一直是高通前些年打天下的优势之一,Krait 内核时代这些优势就曾帮助高通立下了汗马功劳,高通终于回归强势期的战略,但究竟能否挽回客户和消费者的信心呢?我们拭目以待。
