嵌入式 > 技术百科 > 详情
布局深远:iPhone 11超宽带技术将是苹果汽车无钥匙进入系统的核心
发布时间:2020-06-17 发布时间:
苹果正在考虑使用iPhone或Apple Watch为其传闻已久的Apple汽车提供无钥匙进入的可能性,与目前基于keyfob的系统相比,该系统使用超宽带精确地确定汽车和用户之间的距离和范围,并且已经申请美国专利。
该专利名称是“用于与具有自动功能的访问控制系统进行通信和测距的移动设备”。当前的无钥匙进入系统依靠包含无线电发射器的钥匙扣,该无线电发射器在车辆处于范围内时以身份验证的形式与车辆通信,该系统还允许点火在近距离范围内起作用。一些系统还使用磁信号执行相同的工作。
在苹果公司对传闻中的苹果汽车系统重新构想中,它提出可以将蓝牙和超宽带一起使用来执行相同的任务,但是具有更高的准确性和实用性。蓝牙用于在安全设备和车辆的无线电系统之间执行数据传输,包括在询问-响应认证过程中交换加密密钥。由于该系统通过蓝牙工作,因此它还可以使用智能手机或其他可穿戴设备,例如iPhone或Apple Watch,这些设备可以一直由乘客随身携带。
苹果这种技术可以让车为人员提供不同的特权。例如,儿童的Apple Watch可以使汽车的后门打开,但至关重要的是,不能实际驾驶车辆本身,而驾驶员的Apple Watch可以完全控制车辆。最新的iPhone型号中包含的超宽带技术确定距离的精度远高于蓝牙,在这种情况下,知道驾驶员或乘客的设备与自己有多远的车辆,也能触发基于距离的一系列动作和功能。如果驾驶者的苹果手表或iPhone在附近,汽车可以允许在特定范围内打开车门,但在相关设备实进入车内之前,不允许发动机启动。
示波器使用时要注意的19个问题
